1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Аккумуляторы OPzS
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем NeoMan2015, 11.02.16.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Радон - это вряд ли, а вот дейтерий - да, могут :)
    Говорят, в обычной воде есть какой-то процент тяжелой.
    В режиме лютого "кипячения" OPzV вполне себе могут выделять O2+2H2O, для того и клапана, чтобы их этой смесью не разорвало.
  2. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Появился,
    @Jabber, какие вопросы?
  3. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Имею опыт эксплуатации OPzS. Куплены в феврале 2014, установлены в работающую полностью автономную систему в сентябре 14.
    Батарея работает в относительно щадящем режиме. 4 месяца ежедневный разряд 30-60%, 8 месяцев 15-30%. Заряжаются солнечными контроллерами 3-мя стадиями токами до 0,12С. Зимой заряжаю встроенной в инвертор зарядкой токами 0,85С от генератора 2-2,5 стадии (3-я стадия, поддержка, или отсутствует, или длится максимум 2 часа).
    Не знаю, что конкретно интересует, но кратко опишу некоторые наблюдения:
    С сентября 2014 еще ни разу не доливал воду. Пока не надо - ни уровень электролита не упал, ни его плотность не повысилась.
    Пришли залитые, с плотностью около 1,20-1,21. Сейчас около 1,22.
    Одна банка выглядит, как банка с меньшей емкостью. При разряде АБ на банке наименьшее напряжение, при заряде - наибольшее. Пробовал её балансировать (отдельно заряжать), не помогает.
    При высоте банок в 63см, уровень электролита над пластинами 10см.
    Пластины понемногу сыпятся. Уровень осадка 3-8мм при 40мм от дна банки до нижней кромки пластин. Если скорость выпадения осадка сохранится, то, первые проблемы могут возникнуть уже через 8 лет после ввода батареи в эксплуатацию, где-то к 2022 году.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Kolhoz, очень полезно, особенно информация по осадку. И для полноты картины, напишите плз. производителя АКБ - вроде Харьковский завод. Ну и возможно есть дополнительная информация о производителе - там полный цикл или только сборка.
  5. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
  6. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    За два года Ваш Шнайдер подубил акб, причем дошло уже до того пластины начали сыпаться. спасибо трем стадиям заряда...
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Solarkray, напишите свои рекомендации, если три стадии считаете неверными...
    OPzS лет 15ть назад еще активно устанвливали в телекоме, причем то с чем сталкивался начиналось от быночек на 600 Ач и больше, и параметры заряда в стойках питания были абслютно аналогичные тем что в большинстве современных контроллеров, и были аналогичные три стадии заряда. Другое дело что там циклирования частого не происходило, а переключение на АКБ считалось знатным событием.
  8. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Не думаю, что общественности будет интересно... и смысла нет, т. к все что на рынке предлагается имеет один алгоритм заряда, 2 ли 3 стадии, а есть и более, а смысл у всех один...
    Вот фото акб PzS160, 2 года отроду, работают по 7 месяцев году, причем активно. Посмотрите на Ваши акб Jabber, помню у Вас есть сборка из 2В, какие там положительные пластины? серые?,
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Положительные, обычно, тёмно-коричневые, серых ни разу не видел.
  10. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Когда акб новый, то он как тельняшка. Положительные коричные, отрицательные серые. В процессы эксплуатации, положительные сверху (т. к сборку не видно) становятся сначала с белым налетом как снег, потом их затягивает все больше сульфатом, который не вернулся в реакцию и приехали... пусть у кого есть заливные заглянуть, посмотрят, может фото сюда разместят...
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сделаю, есть один набор в резервной системе, второй в автономке, по сроку запуска примерно одинаоко прошло, можно считать год и два месяца. Но это всеж PzS, не совсем в тему OPzS, с другой стороны они практически близнецы.
    Каие есть конкретные предложения по заряду?
  12. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @Jabber фото давайте, потом посмотрим...
    А насчет OPzS и PzS разница не большая, а смысл один, акб мрут...
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Любые АКБ прут. Попробовал делать фото, фигово получается, это банка 400 Ач автономка, 14 месяцев. Все пластины серые, белого и коричневого нет.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это точно. Прут вообще все, что можно :)]
    Отличная опечатка! :super::victory:
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Акб как вижу у Вас тюменского завода. Коричневого нет... жаль... Видел как Шнайдер "MPTT 150-60" за год с "хвостиком" убил такие же 400А*ч...
