1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Аккумуляторы OPzS
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем NeoMan2015, 11.02.16.
  1. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @wcreader говорит истину, только народ этого не хочет слушать, верить еще... думаю тут еще одна причина веры производителю, т. к большая часть это продавцы оборудования, которые с голоду умрут если потребитель перестанет покупать что они продают... это касается аккумуляторов, и другого оборудования.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Народ, местами, еще в состоянии соображать, а @wcreader, местами, говорит истину, да.
    Так что все в порядке. Заговора производителей ламп не было и нет.
  3. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    И снова здравствуйте!
    Вот и прошел почти год с момента замены моей батареи.
    Напомню что остановился я на фирме TAB (в шутку BAT), модель в итоге выбрал 7EPzS805L.
    Решил попробовать банки из 7 пластин т. к. при увеличении числа пластин (площади поверхности свинца) возможен больший разрядный ток в батарее. Подумывал о добавлении нагрузки.
    Немного поменялся конфиг системы:
    Добавилась пара киловаттных кондеев-тепловых насосов, которые мой резервный МАП-SIN 3 кВт начал обслуживать на постоянку.
    В конце концов удалось удачно избавиться от МАП-SIN. Кондеи очень сильно глючили от его "чистого синуса"
    Прикупил еще один Schneider Conext SW на 2,5 кВт - подключил кондеи, полет нормальный. Вообще этот мап-син аЦтой еще тот!
    Schneider Conext SW 4 кВт все так же заряжает батарею под неусыпным контролем компьютера по ночам, если нет солнца днем.
    Емкость батареи за год упала совсем незначительно, примерно на 3-3,5% Циклы те-же - разряд до 70% около 200 раз в год. Осадка нет. Через заливную горловину просматривается чистое дно.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как дела с дисбалансом?
  5. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Не знаю - в этом и прелесть кислоты)
    Плотность электролита одинакова, проверяю раз в квартал.
