1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Аккумуляторы OPzS
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем NeoMan2015, 11.02.16.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Если вы в нее можете влить только 560Ач, то вынуть сможете только порядка 400Ач (я не знаю точную кулоновую эффективность для Ni. Но где-то так)
    Понятия "реальная емкость" нет. Это химический источник тока.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Однако выводы...
    В той теме на последних страницах @Strangeman делает ктц банке нк. Посмотрите, там все наглядно с цифрами.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вполне все соответствует. Не вижу ни флуда, ни обмана :)]
    Вот он пишет:
    Т. е. как и предполагалось- по кулонам в районе пусть 65%
    По энергии - в районе 50%. Я ожидал повыше :( Хотя изначально знал о 50% в теории как бы. Но тут наш общий друг пугал другой эффективностью.
    @Strangeman обещал в пт вскорости дать более полные, видимо усредненные данные
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @NeoMan2015,
    Т. е. с никелем на каждые отданные 10кВтч вы будете забирать 5кВтч взад. И 5 кВтч сливать туда же. :)]
  5. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Я дошел пока только до 93й страницы :)]
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ветки лучше с конца читать. Эффективность полезного чтения выше
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Кто-то ошибся, на самом деле 0.2С в течение 8 часов. Это для обычных так себе никелевых батареек и есть правда. если вы будете заряжать эти батарейки током 0.1С то скорее всего вам потребуется не 16, а 12 часов ... тут дело во внутреннем сопротивлении ячеек.
    Это справедливо для любых типов аккумуляторов, чем меньше внутреннее сопротивление (и чем оно линейнее), тем меньше потери на нагрев ячеек.
    При комнатной температуре у никелевых внутреннее сопротивление сильно нелинейно, у свинцовокислых немного нелинейно, а у лифера практически линейное и небольшое, поэтому при заряде малыми токами вполне можно добиться энергетического КПД цикла в 98% (для Винстона это проверено мной лично, можно и 99% сделать, но это малореальный режим в автономке).
    Нелинейность обусловлена тривиально температурой ячеек - чем ниже - тем больше внутреннее сопротивление (это, кстати верно для всех типов и для лифера тоже), а нетривиально различными химическими процессами в аккумуляторах, поскольку кроме основной реакции там могут идти и идут ещё куча разных реакций, которые просто жрут электроэнергию, превращая её в тепло.
    P. S. Если хотите понимать и не снимать лапшу с ушей разбирайтесь с понятием "Внутреннее сопротивление" аккумуляторов, без этого все рассуждения будут на уровне "верю-не верю/ОБС/чудо!"
  8. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Ок, в любом случае спасибо за консультацию!
    Про щелочь:
    1. щелочные прощают глубокий разряд, даже скорее поощряют.
    2. меньшая масса при одинаковой с OPzS емкости.
    3. другой алгоритм заряда. Необходимо заряжать не менее 8 часов постоянным током 0,1С. Отсюда вывод - Если хочется дневного заряда при ясном небе, то необходимо иметь массив солнечных панелей с запасом на среднее потребление дома, плюс скажем 70А при емкости щелочной батареи 700ач.
    4. Полностью заряженная батарея номиналом 700ач сможет отдать 400ач.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    А вы ёмкость чем измеряете?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вот в этом все и дело. Изначально так ко времени заряда щелочных был прилеплен ток свинцовых. :aga:
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Нет она может отдать и 800 и 300 Ач, всё зависит от тока, которым вы её разряжаете, а всё это следствие наличия и величины внутреннего сопротивления АКБ.
  12. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Не ошибся, покя я с пятницы читал ветку про щелочь, я успел созвониться с заводом в Великих Луках и поговорить с технарями - они мне подтвердили что их никель-кадмий следует заряжать током 0,1С в течении 8 часов.
    Про Великие Луки посоветовал wcreader
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вам не надоело ерунду писать? Вам уже 3 человека разжевали что к чему, а Вы снова за свое. Это что?
  14. NeoMan2015
    NeoMan2015
    NeoMan2015
    Конечно надоело!
    поэтому и предлагаю разобраться.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Но они же вам не сказали, что он будет полностью заряжен? Или сказали? Тогда это и есть "лапша на уши", либо вам тэфочка отвечала.
