Гравитационная система "теплый плинтус"+ Твердотопливный котел. Антикризисное отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем РусланМ, 11.02.16.
  1. id344747296
    id344747296
    id344747296
    Я вот думаю с расширителя в канализацию отвод пара сделать... через пропелен трубку)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Открытый расширитель не должен и не умеет делать пар, а образующиеся капли конденсата, должны аккуратно падать обратно в воду. Переливная трубка служит для временного отведения избыточного теплоносителя при нагреве. Потом, только для контакта РБ с атмосферой.
  3. id344747296
    id344747296
    id344747296
    понял
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нехорошее связано (лично) с "трубкой в канализацию".:close:
    - В общем, часа 3 не мог выпустить воздух полностью (!) из системы. :flag:
    - Хозяин, после 6 лет эксплуатации решил ..."промыть систему" и начал сливать воду.
    ..Увидев, что вода чистая (!), прекратил это дело и опять, "пополнил".
    При растопке система "забастовала".:ogo:
    - И требовала все новых и новых подпиток и спуска воздуха (!)
    При том, что ..6 лет назад заполнилась и заработала сразу! :ogo:
    Воздух спускался только из "Маевских".
    ...Только случайно, при "полном осмотре" обнаружилась
    "трубка в канализацию" - гибкий шланг на полугайках, через переходник ..всунутый в раструб 50мм.
    (абгрейд хозяина!) Канализация - "централизованная", к городской сети.
    После выбрасывания (!) шланга, все ..поехало.
    "Механизм процесса" так до конца не стал ясен, но ...боюсь я этих "трубок в канализацию".:|:;)
    Связать перелив с "канализацией", не мешая "связи с атмосферой" возможно
    способом "разрыва струи" - Т. е. переливная трубка должна быть с воздушным "зазором".
    И выводиться либо в "раковину", имеющую сифон, либо в некий "сосуд", тоже с сифоном.
    Не забывая :no:о "воздушном зазоре".
    Он же позволяет, "визуально" контролировать наполнение бачка, при подпитке.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Труба фановая или отсутствие сией. Стиральные машинки, при засоре клапана, так хулиганют. Вчера сам поймал ее за этим занятием...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Именно для того, чтоб "не искать виноватых", дал общий "рецепт".:hello:
    Ибо способов / видов / "конфигураций" соединений с канализацией - еще больше, чем видов ..трубок. В том числе и трубок с уклоном / без / и..контруклоном.
    А "условий" по давлению воздуха в системах канализации "локальных" / центральных - по числу домов - т. е. ..немерЯно.:flag:
    А "рецепт" соединения с канализацией ..перелива, "завещали еще предки":
    (Ливчак И. Ф. 50-е годы..)
    p. s.
    .. "Поиметь" фановую трубу к-ции, в 1-2-этажном доме можно только .."по ошибке".:close:
    - Такие здания в ней не очень-то и нуждаются. :|:
    - По "мнению" тов. Добромыслова А. Я. в книге
    "Расчет и конструирование систем канализации зданий".:um::ogo:
    ..Да и "делают" фановую трубу .."от разрежения" в стояках / против "срыва затворов".
    Кто ж знал, :close:, что "подпор" в ее верхней части ..вреден стиральной машинке...
    Как и такой же подпор из ОС (очист.сооружений) в случае отсутствия "фана" в частном доме...
    ЕЦ ..воздуха в канализ. стояке, :ogo: еще "то" ..явление...:um:
    (опять смотрим в картинку-"рецепт")
    "Рецепт" как раз отражает - с канализацией, "вплотную", лучше не связывать перелив СО.
  7. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    @РусланМ, случайно наткнулся на Вашу темку, ну как случайно, Форумхаус в рассылке тему отправил...
    Можно я тоже Вам позадаю вопросики?
    Смотрю тема уже трёхлетней давности, а ситуация у меня точь в точь такая же, но как вы поняли, этого года).
    Так вот, расскажите, как сейчас у Вас обстоят дела с СО? Что то добавляли может? ТП подключили или не стали и если да то каким образом это работает?
    Я долго думал какую мне выбрать систему, обращался во всякие фирмы и к частникам, ценники ломят жуть, а потом точно будеш "надзирателем" работать. Решил делать ЕЦ. у меня, баня-гостевой дом, общей площадью 92 м2. Первый этаж, 25м2+тамбур-котельная +-5м2, ну и мансардная часть (две спальни детская наша) 60м2. На первом этаже заложил ТП, в два контура. Хочу делать также трубу в два дюйма и пытаться подключить к ней ТП+БКН, на ГВС тоже можно же неплохо экономить, особенно зимой. Вот такая моя эпопея!
    PS.: Вроде хотели подкидывать фотки, а темка заброшена:faq:
  8. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Тема актуальна. Т. к. газ далеко, свет периодически отключают. По истечению 3 лет интересно узнать итог стоит ли овчинка выделки.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vip_makar, Извиняюсь, что встреваю, но если нужны фотки систем с ЕЦ, то заглядывайте в личн7ые альбомы монтажников. Что понравится или будет не понятно, каждый по своей системе расскажет...
    пыца. Не реклама...https://www.forumhouse.ru/useralbums/19034/view
  10. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Да, посмотрю конечно, спасибо! Уж больно хотца узнать как дела обстоят у Руслана, спустя 3 года...
  11. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    :super:
