Мой дом из газобетона 10х11
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dmitry_rf, 12.02.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На светильник есть провод? Или я на фото не увидел его?
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    добавлю в процессе отделки)
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    [QUOTE="
    Щиток не обеспечивает полноценной защиты и комфорта проживания.[/QUOTE]
    А что обеспечивает?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ровнее, потом подготавливать меньше. Рабочие за каждое ковыряние в носу денег хотят.
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Трубы отопления как поведете? Видел топят в стену, но сам так делать не хочу.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В щитке нет контроля напряжения. Тем самым бытовая техника без защиты. Если на бытовую технику придет напряжение 300 вольт и более, то техника может не только сгореть, но и загореться.
    Нет групповых УЗО.
    Где-то что-то замкнет или пробьет на заземление и весь дом погаснет.
    Вместе с системой отопления и водопроводом.
    Даже при установке чистовых розеток и при подключении светильников общее УЗО будет постоянно отключаться.
    Нет переключателя на генератор.
    Нет реле выбора фаз для отопления.
    Нет возможности подключить стабилизаторы.
    Может это и не нужно, но если приспичит, то места в щитке нету.
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    у меня по 1 УЗО на 1 эт и 1 УЗО на 2 этаже)
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    либо в стене, либо по полу... пол 3 см на отделку где-то будет, не уверен что этого достаточно...
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @dmitry_rf, освещение тоже через него идёт? Если перегорит лампочка то отключится весь этаж.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня доска пола будет 40 мм, думаю вдоль стены пустить заподлицо с полом. Хочу мет. Трубу по всему периметру дома. У меня так во времянке сделано. И от нее подключаются радиаторы.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И на 2 этаж идет кабель с жилой заземления.
    И этот кабель не защищен УЗО.
    Не дай Бог, пробой фазы на жилу заземления.
    Если заземление TN-C-S, то будет КЗ и выбьет автомат.
    Если заземление ТТ, то ничего не выбьет и фаза разойдется по всему дому. По всем металлическим заземленным корпусам.
  13. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    да, освещение тоже) как отключится, так и включится, но из-за одной лампочки судя по опыту не выбивает...
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    что за доска пола 40мм? шпунтованная половая продается либо 36мм, либо 45 мм же?
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    и этот кабель защищен узо 1 этажа) заземление пока не делал, скорей всего TT наверное
