Мой дом из газобетона 10х11
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dmitry_rf, 12.02.16.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    глубина фундамента - 1м; над землей (бетон) - 0,6м (в 4 доски по 0,15м), общая высота по бетону - 1,6м; далее кирпич, деревянные перекрытия устанавливаются на 4-й ряд кирпича., в итоге перекрытий над землей получилась - 0,9м.
    Первый ряд блоков укладывался на раствор, последующие - на клей. Создается видимость что на раствор - так делала кладку первая бригада (не щадила клей).
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у Мегалита есть такая же планировка. Цена проекта - 15т.р. Stanosh строил по такому.
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    такая же, но не прям совсем такая наверное...я сам нарисовал планировку и расположение помещений, а проектировщик уже при мне рисовал планы помещений в AutoCad... скиньте пожалуйста ссылку на проект мегалита и на стройку Stanosh.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Спасибо! Да действительно по внутренней планировке очень похоже (но не совсем так, как у меня). По фундаменту у меня лента, в отличие от этого проекта. все перекрытия дерево... крыша другая... окна по-другому расположены, крыльцо тоже другое... и помещения более правильной формы...
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у них может быть любой фундамент, любые изменения стоят копейки - почитайте, поспрашивайте у них, если надо... - дешевле проектов я не видел.
    Так же у них есть калькулятор МЗЛФ.
    За сим откланиваюсь... просто увидел у вас похожий проект...
  7. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    уже не нужен проект, ведь уже строю)
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В теме по ссылке выше - краткое руководство по строительству похожего дома...
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Начался новый сезон... продолжаю стройку... доложили 1,5 ряда блоков по высоте дома, залили 2 дверные внутренние перемычки, сделали армопояс.
    Пирог армопояса выбрал следующий: по внешним стенам - 100мм перегородочный блок, 100мм - пенопаласт, 175мм - бетон, внутри опалубка доской. По внутренним стенам - опалубка доской.
    В качестве внутренней опалубки использовал щиты, оставшиеся после опалубки фундамента.
    Итого получилось сечение армопояса: внешние стены - 175*250, внутренние стены - 250*250.
    Армирование 4 прутками арматуры Ф10, перевязка хомутами арматурой Ф6 через каждые 0,5м.
    Окна, чтобы не заморачиваться с перемычками подогонал под армопояс, в местах оконных проемов сечение армопояса: 175*375, армирование 6 прутками арматуры Ф10, утепеление соответствующее - пенопластом на всю высоту.
    Общая длина армопояса - 60 п. м., объем бетона - 3м3., заливали вручную на протяжение дня с раннего утра до позднего вечера, перемешивали бетон в бетономешалке, пропорции раствора были выбраны следующие
    1:2,5:4,5 - цемент М500; 1:2:4 - цемент М400
    На все ушло около 17 мешков цемента.
    В итоге армопояс был сделан фактически за 3 дня тремя рабочими: 1 день - армирование, 2 день - опалубка, 3 день - заливка.
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Еще немного фото, как шёл процесс.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @dmitry_rf, а можно подробней про Ваши строительные леса? С меня строители требуют капитальные леса, а хотел как у Вас сделать - треугольники.
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Леса, как я заметил, строители не очень любят делать, поскольку теряют время - а за них как правило деньги не платятся, вот и я с лесами не стал заморачиваться, а накануне продолжения стройки пригласил местных таджиков, и они за полдня за 1000 руб. наколотили треугольникки и настелили на них настилы/щиты, оставшиеся от опалубки фундамента, получились леса примерно на 70% всех стен (остальное не успели). Думал, что придут рабочие делать армопояс и подобьют оставшиеся леса - так нет, не стали на это время терять, работали местами со стены подлезали кое-как умудрялись, но сделали свою работу.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Лень - наше всё! :victory:
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @dmitry_rf, спасибо за подробное описание стройки.
    Все наглядно и понятно.
    ЗЫ. вопрос про блоки написал в личку.
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Далее...рабочие укладывают на армопояс межэтажное перекрытие - брус 90*190 с шагом, равным длине блока - 0,625м. Армопояс получился мягко сказать не слишком ровным по высоте (перепад до 3 см), соответственно, натянули нитку по водяному уровню - и в более низких местах подкладывают щепки, чтобы вывести всё в уровень. Не забываю про гидроизоляцию... помимо этого, балки в местах опор рядом с дымовыми канали планирую теплоизолировать листом асбеста.
