Мой дом из газобетона 10х11
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dmitry_rf, 12.02.16.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Подымаем стены дальше...разница в "почерке" кладки видна налицо... правильная кладка - на фото 2 этаж: при такой кладке расход клея в среднем 1 мешок 25кг на 1 м3 кладки (по первому этажу расход клея был в 1,5 раза больше).
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Вентилляции кухни (естественная вентилляция D160 и принудительная вытяжка D100), с целью уменьшения количества выходящих через кровлю дымовых труб (по проекту было 3 - по факту делаю 2), решил вывести в межэтажном перекрытии параллельно балкам перекрытия 2 этажа из кухни через санузел в котельную, откуда предусмотрена выходящая через кровлю широкая дымовая труба.
    фото 1 - выход вентилляционных каналов из помещения "кухня"
    фото 2 - вход вентилляционных каналов в помещении "котельная".
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    А вот так получились дверные перемычки во внутренних стенах... на следующий день после заливки при визуальном осмотре обнаружились трещинки...Над перемычками планируется только 1 ряд газоблоков и далее армопояс, поэтому не думаю что это сильно критично, но всё же...
  5. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Это усадочные трещины, глубиной не более 5-10мм. Посыпьте цементом и сметите остатки щёткой.
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Завершение стен.
    Заканчивает 2 этаж армопояс под крепеление мауэрлата.
    Пирог армопояса был выбран тот же, что и между 1 и 2 этажами, высота армопояса была уменьшена с 25 см до 17,5 см одним рядом полнотелого кирпича.
  7. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Да, проблем тоже много и они похожи.
    А что, с 18.07.2016 ничего не изменилось?
    Трубы вентиляции какие использовал - витые или из листа?
  8. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @dmitry_rf, Привет землякам. :hello: Мы тоже в Красногорском районе строимся. Буду с интересом следить за Вашей стройкой.
    У меня вопрос. Вы уверены, что ЕВ кухни будет работать при таком большом горизонтальном участке? Насколько я понимаю, ЕВ можно только вертикально. Или я что-то не поняла в Вашей системе вентиляции? :faq::|:
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    не прорабатывал данный вопрос... разве ЕВ не будет работать на таком горизонтальном участке, вы уверены?
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Да, с июля пока без изменений... следующий этап - крыша, потом окна...
    В качестве естественной вентилляции использовал гладкие оцинкованные трубы Д125 (рядом с камином) и Д160 (котельня, кухня), в качестве принудительной (с/у 1 и 2 эт., кухонная вытяжка) - асбоцементные трубы Д100.
  11. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Да нет, я не уверена. Я не специалист. Строим сами, поэтому стараюсь вникать во все вопросы. Насколько я знаю, по нормам скорость воздуха в воздуховоде при ЕВ должна быть от 0,5 до 1,5 м/с. Для того чтобы обеспечить эту скорость необходима разность давления в начальной и конечной точке воздуховода. Эту разность давления можно обеспечить или разной температурой наружного и внутреннего воздуха (что возможно только в холодное время года) или разной высотой на входе и на выходе воздуховода. Чем выше воздуховод, тем лучше тяга. Я думаю на горизонтальном участке воздуховода вытяжки не будет. Если только он не подсоединен к шахте большего диаметра, способного обеспечить тягу из этого отвода.
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    не знаю... наверное лучше со спецами посоветоваться... у меня небольшой горизонтальный участок, 2.4м.
  13. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @dmitry_rf, обязательно со спецами посоветуйтесь. Я в начале стройки про вентиляцию вообще не задумывалась. Казалось, что это самый простой этап. В результате всю прошлую зиму только в темах о вентиляции и просидела. Мы как раз крышу делали и очень хотелось не ошибиться с выходами вентиляции. А я так понимаю, что сейчас Вас тоже крышный вопрос волнует.
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Да, следующий этап - это крыша... А по поводу вентилляции один форумчанин вот что ответил (ниже). Теперь даже и не знаю как быть с ЕВ кухни...Ох как не хочется делать под нее отдельную дырку в крыше...
    Работоспособность ЕВ и размер расхода, который она сможет обеспечить кроме длины горизонтального участка зависит еще от десятка (если не больше двух десятков) факторов. В общем случае наличие горизонтального участка уменьшает (часто до нуля) расход естественной вытяжки. Еще приходилось слышать про "рабочее" соотношение горизонта к вертикали 1:3. Нормативы допускают (со слов их читавших и составлявших) горизонтальные участки до 10 аж метров, но очевидно, что на малоэтажках это нонсенс. Мне лично очевидно, что работоспособная длина горизонтального участка зависит в первую очередь от высоты вертикального канала и от сопротивления притоку.
    Ответить на конкретный вопрос с имеющейся инфо невозможно, при этом 2,4м горизонта скорее всего на двухэтажном доме работать будут лишь в режиме "что-то сосет и только зимой".
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Продолжаю стройку... начали делать крышу...
    Вальмовая, 4скатная, без утеплителя, с опорой стропил на чердачные балки.
    Площадь кровли около 165 м2.
    Уложили мауэрлат и начали крепить чердачные балки...
