Дачка-задачка - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Variunia, 08.02.16.
  1. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    @Variunia, Оля, а напомни, пожалуйста, из бруса какого размера у вас баня (15*15? 20*20?) Дополнительно не утепляли-не обшивали ни внутри, ни снаружи? Какой фундамент? Чем топитесь? Септик есть? (Какой? Заводской или переливной из колодезных колец?)
  2. Variunia
    Variunia
    Минск
    брус 14°14
    Не утепляли и не будем сам брус утеплять, и обшивать тем более - только красить.
    Крышу только 20см утеплили
    Фундамент ленточный, бетон какой-то водоустойчивый (не подскажу, что за он)
    В парилке печка из кирпича.
    Везде под плиткой теплый пол (эл). внизу песок, утеплитель, стяжка.
    Септик, ээээ.
    Значит, в землю зарыты большие кольца между баней и дорогой, и туда уходит слив от кухни, душевой и парной. туалета там нет. поставим био, который у нас в доме сейчас :)
  3. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    А песок куда насыпан ?
  4. Variunia
    Variunia
    Минск
    Он там внутри снизу до утеплителя)
    В комнате с обратной стороны - хоз. комната - мы на песок уложили тротуарную плитку Кирпичик. засыпали все песком, смели. И так получился там пол.
    Хотели так изначально сделать на террасе, но решили там в будущем стены делать, кухня будет и прихожая. поэтому там потом будет пол, как и в бане
  5. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    То есть песок насыпан на землю между фундаментными лентами?
  6. Variunia
    Variunia
    Минск
    Если это можно назвать землей, то да :)
  7. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Ой как интересно брус 14 на 14! :ogo:Варюнь, а какие еще размеры у вашего пиломатериала?
  8. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Я все к тому писал что, не всегда надо торопиться с результатом и не все бывает потерянным, надежда умирает последней!
  9. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @-кит-, Даже во многих рецептах пишут, что самый вкус только к НГ, т. е. гастоятся должны заготовки!
  10. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Так я и не против, а всеми руками за, ! Вот и у меня вино из одуванчиков только к нг можно будет пить (хотя не факт).
  11. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @-кит-, Так я и зная, что Вы не против! :)] А про вино из одуванчиков потом поделитесь* Вкусно или от не фиг делать замутили?
  12. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Отчим лет так пять назад (он винодел ого гого) заделал бутыль не маленькую литров 25, отбродила бутылочка, розлил он бутылочку по разным пузырикам более мелкого калибра! Шло время, пузырики с вином постепенно открывались и употреблялись на разных праздниках! А один пузырик (литров на 10) возьми да закатись в дальний угол погреба. Так о чем это я, ах да, нашелся беглец случайно при переделки водопровода. Открыли бутылочку розлили по бакалам, на вкус поймет только пивший сий продукт описанию не продается, на цвет как солнышко!
  13. Variunia
    Variunia
    Минск
    У какого такого нашего:close:
    Гугли Вудплэйс, там можно спросить.
    Беседку они нам из 20ки напилили
  14. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Юль, ты будешь наверное удивлена, но провилированный брус, заявленный, как 150х150, на самом деле примерно 140х140:)] У мменя брус двадцатка, по факту 185-190.
  15. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @kiriya, Ир а кубатуру считают как 150 на 150?
