Дачка-задачка - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Variunia, 08.02.16.
  1. Variunia
    Variunia
    Минск
    А я нарисовала очередную планировку деревянного домика. Как ни крути, но в существующее пространство на участке вмещается только размер 8°12. Это максимально. Поэтому и кручу в этих пределах.
    Если убрать лестницу на второй этаж, то вполне так нашлось место для еще одной комнатки под кодовым названием "кабинет".
    А на низенький чердак можно сделать выезжающую лестницу из потолка. Ну, это чтобы там хранить очень ненужные вещи - хлам, который жалко выбросить, почему-то такие вещи всегда есть:aga:.
    Я конечно очень хотела подвал под бойлерной. Но мой вдруг поменял условия: погреб на улице, дом одноэтажный, два курятника...вотъ и кручу опять по-новому планировки.
  2. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    @Variunia, Варюнь, а вы этом сезоне уже начнёте прежний дом ломать?
  3. Variunia
    Variunia
    Минск
    Ну, Бетти, как карта ляжет. Есть шанс, что весной начнем...очень маленький такой шанс.
    Это если вдруг совпадут нужные события, и, как, казали бы гороскопщики - звезды на небе сойдутся:)]
    Тогда настанет маминым и бабушкиным розам пипец, и дому тоже, а на их месте будет стройка...
  4. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Молодец твой! :super:
  5. AVS35
    AVS35
    AVS35
    Волгоград
    очень понравилась планировка!
  6. Variunia
    Variunia
    Минск
    Конечно:cool: он у меня супер:)] столько теперь мыслей в голове у меня резко зашевелилось, карта местности видоизменяется...мозг работает:pioner: некогда скучать:aga:
  7. Variunia
    Variunia
    Минск
    Спасибо:|:
  8. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Варюнь, а где комнаты для детей?
  9. Variunia
    Variunia
    Минск
    В квартире:)]:)]:)]
    Юль, КабинЭт же есть и маленькая комнатка в бане под кодовым названием - Гардеробная, по простому - раздевалка.
    Пс поехала на работу:hello:
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Посмотри вот здесь в альбоме нормальные планировки под твои размеры https://www.forumhouse.ru/useralbums/10410/view
  11. Variunia
    Variunia
    Минск
    Шерри, почти доела банку с помидориками. Сижу и радуюсь, что закатала по таоему рецепту две:victory:
    Иии. Новость. Пришли мне семки от Юлика! ! ! !
    Причем там всякого разного, мне незнакомого:
    Подсолнух — это я просила
    Сосна крымская, клематис Крым, можевельник крым, и черрики - это презент!
    Пасип огромное! ! !
    Теперь надо голову ломать, как это взрастить...
  12. Variunia
    Variunia
    Минск
    Там вроде одна планировка в разных ракурсах.
    В моем варианте нет длинных коридоров, есть печка на три комнаты(!), и отдельная кухня. А еще есть гардеробная! И бойлерная выполняет функцию кладовки (есть вопросы только по этому пункту).
  13. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    А где размеры?
    Прихожей у тебя нет, и тамбура нет:aga: Тамбур в твоей планировке и есть прихожая, а прихожая - коридор.
    Есть у меня большие сомнения, что двери, открывающиеся в прихожую из с/у и спальни, не будут при открытии "накладываться" друг на друга.
    Одежда и обувь, я так понимаю, будут в тамбуре. Открывающаяся из прихожей дверь, оставит очень мало места в тамбуре. Можно получить в лоб дверью, раздеваясь.
    Дверь из кухни в... кладовку? ты так близко к стене не поставишь.
    Короче надо рисовать планировку с размерами (в том числе дверных проёмов и самих дверей в открытом состоянии) и обязательно с учётом толщины стен, иначе можно оооочень сильно потом расстроиться.
  14. Variunia
    Variunia
    Минск
    Ир, масштаб: 1см=1м, 1см=2клеточки. Толщина стен 20см, те везде выбираем от комнат 10см со всех сторон.
    Двери спальни и с у - если полотно на 80, то не должны удариться. 2м - 10см-10см = 180см/2=90см. О, еще 20см в запасе выходит ;)
    В тамбуре часть верхней одежды, обувь. Еще есть два простенка в прихожей (которая и коридор тоже, да), но не думаю, что захочу там на стенах одежды развешивать.
    Есть крыльцо.
    Дверь в тамбур летом закрываться не будет, будет открытой скорее всего всегда, как и входная. В зимой нефиг шоркаццо туда-сюда. Два человека ...толпа невероятная. :)
    Кто получит по горбу, тот будет впреть лучше слышать. Остальных можно приучать к плавным открываниям двери путем устрашения, что сам может оказаться с той стороны, а не с этой ...
    А, если серьезно, то я рисовала раньше дверь, открывающуюся в прихожку, там есть место - можно кухонную подвинуть в угол без проблем. НО все двери должны открываться по ходу движения людей наружу в случае срочной эвакуации из здания. Короче не моя прихоть.
    Дверь из кухни в бойлерную (кладовку). Считаем. Мне за дверью нужен холодильник. Это 60см. Ширина бойлерной по осям 2м. 2м -10см -10см =180см -60см=120см. Как это я дверь не поставлю в 120см?еще как поставлю) ишшо место останется для трубы слива.
    У меня все учтено и даже мебель уже стоит:um: я без дверей и мебели не рисую:no:
    Хочу еще вопросы. Спрашиваем.
  15. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Должны, но не обязаны) Да у тебя и самой не все двери наружу отрываются :)
    Оль, в реале не всегда выходит вот так точно, всегда надо с запасом... :)
    И, я понимаю, что в итоге выбираем что-то оптимальное, но... Спальня, кабинет и зал в одной связке не есть хорошо. Звукоизоляцию на стены же не будешь небось делать? Спальня должна быть в самом тихом месте. Но ты завязана на отопление печью этих комнат? А кухня чем топится? Лучше бы связку с/у-кухня-зал, кабинет и спальня через коридор от всего этого.
