Свайно-ростверковый фундамент с обоснованием по геологии
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем denisfarta, 12.02.16.
  1. denisfarta
    denisfarta
    denisfarta
    Дельные советы, хорошо хоть бесплатные. Спасибо.
  2. al185
    al185
    al185
    1. Экспертиза исполненного.
    2. Расчет несущей способности исполненного.
    3. Расчет нагрузок и сличение их с п. 2.
    2. Навскидку. Сопротивление ИГЭ-2 под сваей около 30т/м2, несущая способность сваи 0,3м по подошве около, по свайному СНИПу по-другому, но чудес не ждите.
    3. Осевые нагрузки 1этажного #47 2-3т/м, т. е. нагрузка на сваю при шаге около 2м - 4-6т. Комменты сами угадаете?
    Трещины под окнами и фундаменте
    #39
  3. al185
    al185
    al185
  4. denisfarta
    denisfarta
    denisfarta
    @al185, ну во первых мне как дилетанту понятно, что краски Вы сгущаете, откуда нагрузка в 2-3 тонны при том что используется материал селикатный блок с облегчением который ложится на клей в 2-3мм по вертикали вооще паз гребень, не штукатурится внутри, так же используется облегченный облицовочный кирпич, между ними слой базальта или еще смотрю на керамзит. Дом в1 этаж крыша 200кв.м с металло черепицы, перекрытия чердачные 160кв.м дерево снаружи полностью зашивать не буду где то на 1/4. По полу утрамбуется песок еще раз и будет залита утепленная независимая плита. Откуда тут 2 а тем более 3 тонны мне не понятно. Также вскинуть можно было и на 5 тонн. Я прикидываю около 1.5 тонн. Стены дома не прямые соответсвенно нагрузка будет распределятся несколько не линейно, но все равно я так понимаю может составлять до 3х тонн на сваю. Они залиты на 2.4 метра без опалубки - буронабивные, соответсвенно их нагрузка распределяется по длинне и не ложится полностью на ИГЭ-2. Плюс ростверк с 20 арматурой лежит на песке подсыпаном, а также понимать что под ним дотсуглинка тоже песок с приличным слоем до 0.7м, частично нагрузка уйдет на ростверк а сваи будут препятствовать поросадке. Воды достаточно глубоко, но в сезон могут доходить до 3-4м. Пучить при утеплении отмостки, не от чего, промерзания до 1.2 метра а по факту не более метра. Единственно если рухнет гэс, то тогда это зона подтопления - но это уже совсем другие риски.
    По поводу экспертизы и рачетов, советы дельные. Холявы не будет☺
    Я почему то надеялся, что кто-нибудь из сдешних экспертов при предоставлении расчетных докуметнов сможет посчитать и дать боллее менее предметный ответ, видимо я ошибался. Спасибо!
  5. al185
    al185
    al185
    Не брезгуйте кликать ссылки
    На отметке 0,000 эскиз 2775225 (728×1000)
    Ессно сможет. Бесплатно? Вы не оригинальны...
    Вероятно Вам не доступно понимание, что объем этих работ никак не менее работ по проектированию...
    Не соответствует моему опыту расчетов. В отличие от Вас я не гадаю. Только точный расчет Ваших нагрузок, а не гадание окончательно убедит в моей вскидке...
    Ошибаетесь. Пытайтесь осваивать расчет осевых нагрузок по ФАКам. Кстати, они разные по осям...
    Безграмотная идея #14
  6. al185
    al185
    al185
    Нагрузки еще больше даденого эскиза.
  7. denisfarta
    denisfarta
    denisfarta
    Я отследил вашу позицию, мнение Ваше понятно, я допушу что с Вашей точки зрения все кто строят малоэтажку на сваях ошибаются изначально. Все везде трактуется в негатив. По вашей логике все кто в принципе рекомендуети расчитывает такой тип фундамента безграмотен или имеет скрытые цели. Для меня такая позиция останется предвзятой. Соглашусь что возможно я считаю не верно. Ссылки Ваши я не понимаю, пока еще не освоился попадаю не на темы а на цитат список, вырванных из контекста. Ваши примеры и доводы в стиле это без грамотно и не обольщайтесь на весах с гелогией и проектыми документами, к сожалению не дают никакого дополнительного понимания, комментарии в других темах я читал, негатива полно. Есть такая позиция грамотная критикуя - предлогай, как бы вы реализовали на основании геологии если у честь пожелании обойтись без цоколя и строить со стороны рациональной экономии.
  8. al185
    al185
    al185
    Предложение рассчитать по СНИПу невнятно? Извиняйте...
    Свайный СП в #14 1й ссылкой...
    После #17 проект реконструкции нулевого цикла под Ваши нагрузки. Онлайн нереально, опять извиняйте...
    ПС Посмею предсказать. По результатам любых расчетов все равно попадете в диапазон моих вскидок...
    Пример просадочного основания #5... если освоили кликать ссылки...
  9. denisfarta
    denisfarta
    denisfarta
  10. denisfarta
    denisfarta
    denisfarta
    Все таки очень хотел бы услышать мнение профессионала, кто успешно реализовывал обсуждаемый тип фундамента, уверен что удачно реализованных проектов большое количество.
    https://www.forumhouse.ru/threads/39905/page-2
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @denisfarta,
    Надо тупо собрать нагрузки от планируемого дома и посчитать фундамент на возможность их выдержать. Если есть проект под этот дом и эту геологию и сделали по проекту, то наверное и не стоит волноватся. Просто эт надо всё достоверно выяснить, а не со слов продавца.
  12. denisfarta
    denisfarta
    denisfarta
    Проект дома готовил ... Он сделал АР. И перестал почему-то контактировать с заказчиком, со слов продовца- пропал, денег не взял. Пытался Выйти на него, пока не отвечает. Обсуждалось Сдесь https://www.forumhouse.ru/threads/196247/. Далее продавец обращается с его слов по рекомендации руководителя БРЗ к опытному проектировщику который расчитывает ему фундамент и крышу. В том числе производит надзор за выполнением заливки фундамента. Но затем у него трагическая судьба - не которое время назад он погибает в авто аварии (можно принять думаю за факт, нарочно не придумаешь). Поэтому связаться и получить исчерпывающие комментарии не представляется возможным. Вынужден писать пока Сдесь, до предпологаемой даты сделки есть еще чуть больше месяца, место очень меня устраивает как и проект в принципе, вроде как настроился. Вчера читал СНиП по свайным фундаментам, для себя окрыл ответы на вопросы почему их так любят критиковать - они сложны в проеетировании и имеют много нюансов которые надо учитывать. Естественно без геологии и расчетов к ним лучше вообще не подходить- тут, а все страшилки на форуме растут именно у людей кто подходил к их реализации спустя рукова. Ростверк лежит на земле и берет часть нагрузки на себя, арматура толстая 20 как раз тут к месту. Нагрузку на сваи нельзя считать ленейно, как писал профи обольщаться не буду, но и в страшилки верить его не намерен больно много народу уже напугали и так. Я тут изначально конечно в неудобно положении, доказать что земля не плоская всегда дело трудное и не благодарное.
  13. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Здравствуйте. Поддержу вышесказанное - соберите нагрузки, проверьте несущую способность и обратите внимание на пучение и водоотвод. В свайно-ленточных фундаментах принято считать восприятие нагрузки только сваями, ростверк берите в запас.
  14. denisfarta
    denisfarta
    denisfarta
    Да вот мне непонятно, как мне это все рассчитать или кому обратиться за консультацией. Так чтобы мне не просто делали расчеты изначально ориентируясь и подгоняя их под то, что нагрузка ляжет на сваю линейно. По СНиПу очень много нюансов и формул, попробую конечно Сам, но без опыта просчитаюсь все равно. Как собрать все нагрузки, как можно сделать испытания и контроль исполнения фундамента на месте, как это называется и во сколько может обойтись?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У него сухо и тепло, пучением можно смело не заморачиваться.
