Каркасный дом (Пестово)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mprin, 12.02.16.
  1. Mprin
    Mprin
    Mprin
    Техническое описание:
    Высота: 1-го этажа 2,5м. (допуски по высоте: +\-50 мм).
    Высота: 2-го этажа 2,3м. (допуски по высоте: +\-50 мм).
    Гидроизоляция: закладывается рубероид в 2 слой.
    Основание: конструируется из бруса 150х150мм. – атмосферной сушки, устанавливаются лаги из бруса 100х150мм.
    атмосферной сушки, на ребро, с шагом не более 600мм. По лагам прибивается брусок 50х40мм.- атмосферной сушки. На
    него закладывается черновой пол: не строганная, обрезная доска 100х20мм. – атмосферной сушки «класс В.»
    Монтируется ветровлагоизоляция «Ондутис R70», закладывается минеральная вата «изовер» 100мм. и монтируется
    пароизоляция «Ондутис R70». Устанавливается чистовой пол – строганная шпунтованная доска толщиной 36мм.+\-2мм.-
    Несущие стены и перегородки: конструируется из бруса 150х100мм. (по углам) - атмосферной сушки. Каркас
    конструируется из бруса 150х40мм. (расстояние стоек через 1 м.) - атмосферной сушки. Устанавливается по всему
    периметру каркаса пояс из бруса 150х40мм. - атмосферной сушки. На каркас несущих стен монтируется ветрозащита
    «Ондутис R70» каркас обшивается с наружи вагонкой – камерной сушки «класс В.», закладывается минеральная вата типа
    «изовер» 150мм. монтируется пароизоляция «Ондутис R70» и обшиваются изнутри вагонкой - принудительной сушки
    Перегородки: 1-го этажа каркасно-щитовые конструируются из бруса 100-40мм.- атмосферной сушки, каркас
    обшивается вагонкой - принудительной сушки «класс В.»
    Межэтажное перекрытие: конструируется из бруса 150х40мм - атмосферной сушки, на ребро, с шагом 1000мм. Между
    ними устанавливаются усилительные балки из бруса 100х150мм. – атмосферной сушки, на ребро. Потолок 1-го этажа
    обшивается вагонкой - принудительной сушки «класс В.». Монтируется пароизоляция «Ондутис R70», закладывается
    минеральная вата типа «изовер» 100мм. и монтируется пароизоляция «Ондутис R70». Устанавливается чистовой пол –
    строганная шпунтованная доска толщиной 36мм.+\-2мм.- камерной сушки. Полы не циклюются.
    Каркас мансарды: конструируется из бруса 100х40мм.- атмосферной сушки, закладывается минеральная вата типа
    «изовер» 100мм. и монтируется пароизоляция «Ондутис R70». Обшиваются изнутри комнаты потолок и стены
    горизонтально вагонкой - камерной сушки «класс В.»
    Фронтоны: конструируются из бруса 100х40мм. – атмосферной сушки, фронтоны обшиваются с наружи вагонкой –
    камерной сушки «класс В.», закладывается минеральная вата типа «изовер» 100мм. монтируется пароизоляция «Ондутис
    R70» и обшиваются изнутри вагонкой - принудительной сушки «класс В.».
    Терраса; Открытая, с перилами и резными балясинами.
    Поднебесники: обшиваются с наружи вагонкой – камерной сушки «класс В.». Ширина одного поднебесника составляет
    Крыша и кровля: Ломанная. Стропила изготавливаются из бруса 100х40мм. - атмосферной сушки, на ребро, с шагом
    1000 мм. Конструируется обрешётка из не строганной, обрезной доски 100х20мм. – атмосферной сушки «класс В.».
    Двери: Входная филенчатая 2х0.8м. - 1шт. Межкомнатная филёнчатая 2х0.8м - 1шт. Обналиченные вагонкой.
    Окна: деревянные окна 2-го остекления 1х1,2м. - 7шт., Обналиченные вагонкой.
    Лестница: одномаршевая, с поворотом деревянная с перилами и точёными балясинами. Тетива выполняется из бруса
    100х150мм. Ступеньки 200х40 мм. Впиливаются в тетиву. Угол наклона определяется по месту и согласовывается с
    Плинтус: хвойный. Прибивается на стыки углов, стен, потолка и пола.
    Примечание: Возможно, использование вагонки различных типоразмеров в отдельно взятых помещениях. Сруб и
    капитальные стены снаружи и изнутри вагонкой не обшиваются. Толщина вагонки 12.5-17мм. – шпунтованная «класс В.».
    Количество сучков не нормируется. Заказчику через шесть месяцев необходимо проконопатить углы, т. к. усушка
    древесины как, правило, происходит неравномерно, вследствие чего могут образовываться щели между венцами.
    Расстановка окон и дверей на чертеже указывается без точных размеров, расстановка производится по месту при
    возможности технического исполнения. Допускается стыковка: бруса по всему периметру стен дома вагонки по каждой
    стене и потолку в отдельно взятом помещении, половой доски в каждой комнате.
    Дополнительные условия включены в общую стоимость договора
    Антисептирование стоек каркаса
    Обработка основания, лаг и черновых полов
  2. Mprin
    Mprin
    Mprin
    Вот так вот в приложении к договору, при каркасе 150
  3. Mprin
    Mprin
    Mprin
    Чудо не жду, понимаю что каркас под ПМЖ обойдется в 12 000 - 14 000 рублей за м2
  4. Mprin
    Mprin
    Mprin
    Да. :)
  5. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Тут обычно выводят суммы вдвое бОльшие. И вполне обоснованно.
  6. Mprin
    Mprin
    Mprin
    Давно пора написать подробную инструкцию)
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Mprin, Если вам выставляют за этот дом больше млн р, тогда попробуйте на биржу сходить на форуме, скорее всего найдёте в эти деньги намного лучше комплектацию или вообще дом.
  8. Mprin
    Mprin
    Mprin
    Порядок цен примерно такой
    500 000 стоит при утеплении 100 мм
    565 000 стоит при утеплении 150 мм (пол и мансарда 100мм)
    Дополнительно
    50 000 фундамент
    30 000 обработка антисептиком стоек каркаса
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Mprin, Ну это дачный домик посчитан с нарушением всех норм, по сути бытовка распухшая. Если у вас дача только на лето -вам можно и так оставить, а если ПМЖ -не годится совсем. Они вам ещё добавят потом за что нибуть.
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Mprin, Стоимость нормального дома в ваших размерах начинается от 700т р и выглядеть это примерно так будет 33332636Sen.jpg varianty-otdelki-fasada-doma-03.jpg
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Оптимист это плохо осведомленный пессимист :aga:
    У меня в ценах 2014 года самострой вышел в 18к за квадрат по общей площади.
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
