1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У меня на Джете внизу стоит полиэтиленовый. Не сказал бы что сложно ставить. Но он на пару сантиметров в диаметре больше того места куда крепится, приходится складку делать. А потом в этом месте пыль немного гонит.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вам просто не с чем сравнивать. :)У корвета в нижнем мешке продета в петлях полоса стальная. На защелке с пружинкой. Одной рукой можно снять и поставить. :)
  3. Legendad
    Legendad
    Legendad
    С этого и надо было начинать.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Начинать нужно было с картинки хотя бы того, что Вы хотите поставить. А то выяснили это только через десяток сообщений. :)
    Вряд ли есть владельцы корветов, которые ставили такие фильтры, стоимостью с половину корвета. Вам нужно самому замерить диаметр посадочного места, а я могу замерить на своем джете 1100. Есть еще меньше диаметром такой патронный фильтр, тоже от какого то джета. По моему от 1200. Больше я ни на один стружкоотсос не встречал подобных.
  5. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну что же, товарищи. Научный тык с первого раза попал куда нужно.
    Так что тем, кто сам строит улитки, такой хинт может быть полезен.
    Установка косой перегородки на заходе крыльчатки (в месте минимального зазора с корпусом) позволила снизить шум от очень неприятного и громкого как у системы оповещения до просто шума вентилятора. Конечно оно не тихое, но, полагаю, сделать бесшумным такое устройство невозможно. Хоть не воет и то хорошо. В холостом режиме ничего не греется, вибраций нет ни на каких оборотах, несмотря на то, что всё сделано по дендрофекальной технологии и на коленке, можно сказать.
  6. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну в общем как то так.
    Тяп ляп и циклон созрел. 900мм высотой, 300 диаметром, внутри "шнек" на 1 оборот.
    Под бачок приспособил какое-то ведро, валявшееся в цеху, чисто для проверки.
    Если забросить сразу горсть дубовой стружки, то видно, что пыль пролетает. Я как бы не знаю, насколько чистый воздух должен вылетать после циклона...
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Зависит от того, что засасывает :) Циклон опускает тяжелую фракцию, легкая - пойдет на выход
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Поэтому и устанавливают на выходе циклона фильтры. Чтобы отсеивать мелкодисперсную пыль, которая не поддаётся центробежным силам, и имеет почти нулевой вес.
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Сейчас встал вопрос покупки оборудования для стружко/пылеудаления в мастерской, в связи с чем есть ряд вопросов :)
    Оборудование: рейсмус (ширина строгания до 330 мм.), фуганок, фрезер, торцовка, ленточка, лобзик, погружная пила, шлифовалки.
    Т. к. весь инструмент будет установлен стационарно, планирую для системы стружко/пылеудаления развести магистрали из пластиковой трубы, к каждому из потребителей, обязательно с функцией перекрытия каждой из них - т. е. открыто будет только то "сопло", где проводятся работы.
    Интуитивно конечно понимаю, что рейсмусу, фуганку и фрезеру нужен стружкоотсос, а остальное оборудование можно подключить к промышленному/строительному пылесосу, но в силу того, что хочется универсальности, интересует, можно ли обойтись под поставленные задачи одним только пылесосом, в сочетании с циклоном? :)
    Или для строгания широких заготовок всё же придётся раскошелиться ещё и на стружкоотсос? :aga:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для рейсмуса и фуганка исключительно стружкоотсос со шлангом не менее 100 мм. Пылесос с циклоном просто не потянет такой диаметр.
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Veseloff, ну собственно всё так, как я и предполагал :)]:hello:
    А для шлифовалок, торцовки и всего остального не подойдёт стружкоотсос, в силу того, что не сможет создать необходимое разряжение в магистрали и не справится с задержанием мелкой фракции - верно мыслю? :aga:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Торцовка, ленточка, фрезерный стол, тоже можно к нему. Шлифовалка, это лучше пылесос с розеткой.
  13. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    С пылью ясно. Куплю или мешок от заводского стружкососа или наколхожу сам, типа гильза из перфорации и сверху фильтрующий материал. Или на выхлоп циклона поставить "мешковой модуль" заводского стружкососа?
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Опять никакой универсальности! :)]
    @Veseloff, спасибо за подсказку:hndshk:
    Впринципе, в мастерской имеется обычный пылесос - думаю, что и его вполне можно использовать с шлифовалками, а для всего остального приобрести стружкоотсос.
    Соответственно сейчас встаёт вопрос "какой выбрать стружкоотсос?" :) - подскажите пожалуйста по производителю и модели.
    Бюджет - думаю, тысяч до 30-35.
    Крепление, если такое бывает - настенное, что бы не занимал полезную площадь мастерской.
    И просто немного размышлений на эту тему: а что, если выброс воздуха из стружкоотсоса вывести через стену на улицу? - правильно я понимаю, что при таком исполнении, мелкой древесной фракции в мастерской будет существенно меньше?
    Или современные стружкоотсосы хорошо фильтруют выходящий поток воздуха?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Настенных не будет в таком бюджете. Или игрушки за 10000.
    Если сделаете на улицу, то все и вылетать на улицу будет. :):)Абсолютно все. :)
    Фильтрация 30 микрон, вполне достаточна. Можно поставить патронный фильтр или мешок на 2 микрона.
