1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Естественно, наполненный мешок должен проходить через верх бочки.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Можно повернуть, ничего не будет.
    Мешок можно закрепить к бочке, бочку к циклону.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Проблема тут возникает с совмещением диаметров бочки, горловины мешка и "стакана"вытяжки...Что-то надо городить..переходники какие-то...И вот вопрос, а есть ли смысл во всех этих городушках? Т. е. не понятна основная цель всех ваших планируемых переделок...Чем же все-таки стойки так сильно не угодили?
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я свой полиэтиленовый нижний мешок рвал уже раза три :)] ну и опять же... Мусор сразу в тару, было б удобнее ;)
    Ну и "планируемые переделки" это громко сказано, пока это только шальные мысли :aga:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А из тары куда мусор?
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вместе с тарой в утиль.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Постараюсь не забыть сделать фото, когда до дачи доберусь.
    Какие-то промежуточные фотографии я уже выставлял тут.
    У меня два варианта сейчас работающие - типа циклона и плоский сепаратор. Оба "запитываются" от любого из имеющихся вблизи пылесоса. Примастрячивать
  8. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Народ! А как устроена центральная часть стружкососа, на которую крепятся мешки?
    Просто цилиндрический корпус, вход по касательной и воронка внутри?
    Хочу такую ботву сделать, нашёл где у нас мешки Proma есть совсем недорого.
  9. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Пока жду заказанные мешки, вроде 300мм диаметром, сделал вот такую штуку:
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Aндрей, день добрый. А как правильно называется стойка с роликом? очень полезная вещь при работе с длиномером.
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Она так и называется опора роликовая.
    Но опыт показал, что она не удобная бывает. Чтобы длинная доска чётко по ней прокатывалась, её нужно выставлять строго перпендикулярно движению доски. А это не так просто, особенно если работаешь на улице, на неровной площадке. Гораздо удобней и универсальней шариковые. Если нужно, то подскажу как шариковые опоры сделать очень не дорого. Но для изготовления придётся подождать с месяц примерно.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В кастораме купил за копейки опору. Там и шарики и ролик и упор. Какся то распродажа была, дешевле 1000 стоила. Взял две. :)
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Мне не так давно 2 метра шланга 50/60 мм с доставкой из москвы обошлось в 990 рублей.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Фотографии сделал, хотя хвастаться нечем. Всё собрано на коленке из подручных остатков материалов на основе имевшихся эмалированных двухведерных баков.
    Для начала первый вариант с фильтром от движка легковухи. На одном из кадров можно увидеть сколько грязи в ведре и как уделывается фильтр.
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Второй агрегат. Собственно отличие в отсутствии фильтра и большем свободном объёме ведра. Не доделал герметизации с ведром. Видно, что подсасывает. А это и грязь хуже убирает, и в пылесос дряни больше летит.
    Этот аппарат вполне справляется со стружкой от рубанка. Пыль от шлифовки сосёт уверенно и в пылесос попадает не все, хотя и есть. Подсасывает слишком сильно из ведра.
    Присандалить сверху турбину от пылесоса не проблема, имхо.
