1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хотя в свернутом виде 30 микронный меньше места занимает для хранения. :):)Но что я, места не найду что ли для 5 микронного. Постираю, сверну и на полку. :)
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Нет уж! купил - пользуйся. хватит по загашникам рассовывать.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да надо после шлифовки пропылесосить, постирать. Зачем мне сейчас такой мелкий то. Родной лучше продувается.
    Мелкий же еще и огромный. :):)До потолка высотой. Часы не видно из за него. :)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, думал через мешок корвета 60 вся пыль от шлифовального лететь будет. Ничего подобного. Вокруг нет пыли. Значит от шлифовки нет пыли мельче 30 микрон. Интересно только, как я эту пыль из мешка потом буду извлекать. :)Там горловина узкая. Вшить если только молнию, но боюсь или порвет ее или через нее пыльлететь будет.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Эх ты, а как радовался когда купил...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так пыли то от шлифовалки сколько было без него. Я ведь не выкидываю, :):)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но у него есть один плюс. Он, даже когда стружкоотсос не работает, держит форму. И при включении, не хлопает, как тонкий 30 микронный. А так, как на нем все равно пыль, то когда он хлопает, то пыль разлетается в стороны с мешка. Но думаю, что шлифовальный сейчас в другом углу, пыли на мешке не должно быть. В общем, попробую. Правда ленту обжимную опять переделывать придется на меньший диаметр. :)
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Пылесосом высосешь:aga:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я что, акушер гинеколог? :)Там дырка 10 см, голову не засунуть:):)
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Кстати... Для верхних мешков-фильтров какой то уход нужен? Ну или чистка? А то как купил, так ничего ни разу с ним не делал. Брал с рук, доков не было ;)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я хлопалкой стучу, когда нижний освобождаю. :)Один раз стирал.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Снял сегодня мешок. Мама дорогая. Хоть хлопал время от времени, пыль от шлифовки падала с мешка на конуса видимо, а хоть по корпусу тоже иногда стучу, но она на них и оставалась. Когда включал, видимо опять часть на стенки фильтра. В общем фильтр изнутри тоже слоем серым покрыт. :) Все вытряхнул, пропылесосил фильтр, постирал в стиралке. Вот, стоит, сохнет. :)
    Одел 30 микронный тонкий. Включаю, он хлопает, на просвет видно, что изнутри становится серым от пыли и облако пыли снаружи. Видимо из закоулков пыль оставшаяся. Снял, вытряхнул, еще раза 3 включил, вроде теперь облако при запуске не поднимается. На лето его оставлю, все равно ворота открыты. А на зиму тот воткну.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    До такой степени можно заполнять мешок?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Иногда почти полный набираю. Иногда две трети.
  15. vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    Воронеж
    Подскажите, как лучше сделать аспирацию стационарной торцовки. Просто пылесос или имеет смысл стружкоотсос приспосабливать, что бы он всю пыль собирал? У меня деволт 780.
