1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Вот бы еще фотку, был бы благодарен.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Надо бы нечто подобное для мастерской сделать. Настольный вариант.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    снизу через фильтр, вверх через вентилятор... верно понимаю?...
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну да. Типа наших самоделок с камазовским фильтром.
  5. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Народ, поделитесь плз мнением, кто что знает о таком стружкоотсосе-1,5кВт,3 фазы, крыльчатка металлическая, производство типа "украинское". Названия, к сожалению, не знаю. Подкупает цена-170$:faq::faq::faq:
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На фестивале увидел новый стружкосос Powermatic PM1300CK-M. Все понравилось в аппарате кроме цены. Наконец додумались делать съемные решетки на патрубках, но крепеж винтами с выступающей головкой, которые мешают при закрытии крышки. Короб из металла отличное усовершенствование. Значительно лучше чем раскалывающийся пластик на корветах, но и тут уже есть вмятины на металле от крупных обрезков. Не понятно, что мешает сделать включение с пульта. А так красивый получился станок.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @bonick, не видел, не знаю, но.
    Обратите внимание на фото патрубка в сл. сообщении. У него изгиб оч. плавный, на вашем слишком крутой. Мешок слишком близко к вентилятору двигателя, может перекрывать решетку.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вы циклон как-то рассчитывали? Хотя бы пропорции? Нашел куски листового алюминия 2,7 мм, сварить хочу.
  9. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    А почему за основу не взять готовый?
    Если очень надо могу снять основные параметры, у меня такой под сотый шланг.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Или вот так
    Всё собираюсь сделать, да руки не доходят.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Да, пожалуйста, снимите, и длину внутренней трубы
    Ну, колхозный из конуса дорожного у меня есть, хочу под 100-тый шланг, засос улиткой, а не пыликом.[​IMG]
    [​IMG]Это наспех сооруженный пепелац на время ремонта квартиры.
    Смотрел размеры промышленного НЦ 11, пересчитал на 100-ый вход, получился диаметр 256 мм, высота 1157 мм, Еще у промышленных циклонов две части: цилиндрическая и конусная, выхлопная труба находится в цилиндрической части, а у китайцев цилиндра вообще нет, не верю я китайцам, упрощают не в лучшую сторону.
    По поводу сепаратора, сомневаюсь, что стружка от рейсмуса будет проходить через С-образный паз.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    При чём здесь "колхозный"? Это совсем другой тип сепаратора.
    Причём довольно компактный. Как будто специально под "улитку". Ставишь её просто сверху на сепаратор, а выхлоп можно сделать через фильтр.
    Нормально они упрощают. Прекрасно всё работает и без цилиндра
    В мастерской
    и на стройке
    Чтоб ёмкость не сплющивалась, поставил предохранительный клапан от пылесоса Самсунг
    . Для этого и трубы от канальи.
    Ты видео всё-таки глянь, может, понравится.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Понравилось, опять не понятно, какой ширины делать С-образный паз?
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Дак чтоб твои стружки проваливались, думаю. Для пыли от шлифовалки, мне кажется, не имеет значения.
    Я для макиты2012 буду делать, под шланг вроде 84 мм, точно не помню.
    Щель сделаю 10-12 мм, должно хватить. Если будет плохо, расширю.
    Мне кажется, чем уже паз, тем выше скорость потока и, соответственно, стружка будет улетать активнее.
    Что хорошо в этой конструкции, не имеет значения диаметр входного отверстия улитки. Её просто нахлобучить сверху, прорезав отверстие под неё. Никаких дополнительных шлангов не потребуется.
    Вместо боковой фанерины хочу поставить полосу винипласта, он почти как фторопласт, очень скользкий. Можно жесть или алюминьку, у кого что есть. А верх и низ стянуть шпильками.
    В качестве бака у меня есть метровый кусок рыжей трубы для канализации диаметром 350 мм, стенка у неё 12 мм, хрен она сплющится. Правда, тяжеловата, придётся на колёса ставить. Как-то так.
    А, улитка у меня 3-фазная, итальянская, бесшумная, но дует как турбина.
    Диаметр тоже 350 мм. Вроде сложилась в голове конструкция:hello::hndshk:. Должен получиться этакий "моноблок".
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Думаю, маловато будет. Можно попробовать сделать моноблок, материалов не так много надо. Для улитки у меня только запчасти...
    и движок 350 Вт 3 ф., мало будет, опять эксперимент получится с неизвестным результатом, зато халява. :)
    Мне каэца, если нахлобучить улитку с таким огромным входом, то точно ни чего не отсепарирует, все в улитку уйдет.
