1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Фирма улитки до боли знакомая:faq:..до утренней головной бооли:aga:
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно попробовать сначала сделать отверстие, равное входному. И вообще эту верхнюю крышку сделать из обрезков двп, для опытов. После подбора нужных размеров сделать уже капитально. Будет почти халява.
    Насчёт мощности не очень понимаю, как это влияет на производительность. Её просто должно хватать раскрутить барабан. Важнее обороты и диаметр колеса, думаю.
    А насчёт того, что в улитку что-то улетит, думаю мелкую сетку металлическую поставить, для защиты от обломков, в основном чтоб лопасти не повредить. На выхлопе улитки все равно надо фильтр ставить, типа камазовского. Или мешок, как для пылесосов, многоразовый.
    Пробовать надо. А для этого время надо, которого пока нет.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Сначала прочитал "форма улитки":)]. Это так, для масштаба. :) Не реклама! :)]
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я в этой фирме сигареты покупаю. Нормальные сигареты, как у всех.
  5. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    :pioner::pioner::pioner:
    Описываю что намерил: высота циклона 600 мм (дальше всё в мм), диаметр верха 350, диаметр низа 160, вводной патрубок (который сбоку) приварен в 20 от верха. Патрубок для подключения стружкоотсоса общая длина 290, снаружи 70, во внутрь 220. :hello:
  6. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Здравствуйте. Между улиткой и емкостью для сбора стружки или пыли обязательно ставить ЦИКЛОН !
    у меня в итоге вышло 2 системы. одна на 150 вход - для сбора стружки от всех станков. вторая с циклоном на 100 вход (фото выше кто-то выложил) только под шлиф станки. причем еще две системы собраны под 50 вход. Они мобильные. она для орбиталок и прочая, другая для уборки и т. д.
    РЕБЯТКИ НЕ ИГРАЙТЕ С СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ ! По гуглите фото силикоза. Это очень плохая болезнь. Древесная пыль одна из самых вредных. Курильщики рядом не стояли :)
    По своему опыту скажу что лучше купить мелалический циклон фабричный. лучше результат фильтрации.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так а я о чём?
    Циклон суть сепаратор, то есть отделитель. Конструктивно сепаратор Тьена гораздо больше подходит в силу своей компактности. Он как шайба, как низкий цилиндр. Никаких лишних шлангов, можно приделать прямо на бочку, а сверху уже улитка.
  8. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Огласен с Вами полностью. Кто что поставит не суть. главное убрать пыль :)
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Про силикоз поддерживаю.
    Тогда еще нужен камазлвский фильтр с ветниляром, чтобы взвесь собирать. Или фирменный типа Джета 400-какого-то.
    А при работе со шлифмашинками еще и респиратор нелишним будет.
    Не совсем в тему, но в тему здоровья. Наушники тоже хорошая вещь.
    2 последних девайса рекомендую от 3М. Мне в респираторе тяжело, но аптечные повязки с клапаном использую.
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    И я там покупаю сигареты. Тоже нормальные, но ценник, почему то, на 10 рублей дешевле, чем в магните. 136 против 146. И ещё вино грузинское для жены там покупаю. Такого ценника, как там, нигде нету.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    ещё как-то можно приспособить для очистки воздуха от пыли, а вот как для этого использовать
    что-то никак не соображу:|::)...
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    По сигаретному дыму можно определить, насколько хорошо работает система аспирации, например... Конечно шутка.
    Небольшое отступление не испортит тему, думаю.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да дисконтная карточка смутила, которую положили для определения размера:|:;)
    Всё, не отвлекаемся.
    Кстати, моя самодельная система очистки воздуха очень замечательно работает:super:. Только фильтры успеваю менять. Если посмотреть, сколько пыли скапливается на фильтрах, то растёт уверенность в том, что не просто так придумали потолочные очистители. Замечательная идея;)
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ося, про потолок. Он у всех разный. У меня 4500. И где лучше вешать?
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это нужно смотреть по месту. Я думаю, если потолок высокий, то можно опустить фильтр на нужную высоту. Не обязательно фильтр вешать прямо над головой, можно в том месте. где он не помешает. Например, над входной дверью. Там возмущение воздуха больше. Или над окном. там же батареи отопления есть? Вот эти батареи и будут возмущать воздух. Одним словом, нужно подвесить фильтр в том месте, где наблюдается самое большое движение воздуха. Тогда вся взвесь в воздухе будет в движении и максимально попадать в фильтрующие элементы аспирационной установки, тем самым очищаясь.
