1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Самый лучший циклон типа Ц Гипродревпрома с сепаратором на выходе. Проверено на опыте промвентиляции. Он бывает разных размеров.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Могу поспорить, что никто такую хрень себе в мастерскую строить не станет, независимо от размеров. Давайте будем реалистами.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня от Всециклоны. Один большой, металлический на стружкоотсос. Поменьше, всего литров 7 - на пылесос. Мешок на пылесосах (фестул и бош) из одноразового превратился в почти вечный.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Немного отчитаюсь по своему самодельному воздухоочистительному ящику под потолком;) Прошло чуть больше, чем полтора года, как он у меня пашет.
    Сегодня менял фильтры. Вернее, я меняю местами забитый на очищенный, потом чищу забитый пылесосом или продуваю компрессором, и помещая его в коробку от фильтра, до опять замены. В результате, в работе у меня только 2 наружных фильтра. Один в установке. второй, очищенный, в коробке.
    Итак, сегодня в очередной раз снял фильтр и показываю его и очищенный (не новый). Это наружные фильтры IMG_2005.JPEG , а это внутренний, карманный IMG_2016.JPEG . Как видно, он чистый. Т. е. наружный вполне справляется в очисткой. Так как конструкция у меня самодельная, то есть некоторые косяки, которые буду исправлять. На фото видны следы неплотного прилегания или подсоса воздуха мимо наружного фильтра. IMG_2014.JPEG IMG_2013.JPEG . Что характерно, пыль только до фильтров. Т. е. внутрь установки пыль не попадает. Что уже радует. Я не знаю, как устроена система, например в джете, но у меня уплотнения между наружным и внутренним фильтром нет. Исправим.
    А теперь для маловерящих в такую систему;)
    Сейчас у меня в мастерской холодно, примерно +6-7 градусов, поэтому работаю там не часто, в основном пилю и строгаю. Выше уже писал, что сегодня менял фильтры. Забитый фильтр осторожно постучал об стол и палочкой сверху, чтобы показать количество пыли, которая осела на него. Заметьте, осторожно стучал, чтобы не поднимать пыль. Обычно я фильтр выношу на улицу, там немного его обстукиваю и продуваю воздухом. Но сегодня для вас показываю.
    IMG_2018.JPEG IMG_2022.JPEG IMG_2023.JPEG Специально показал, что фильтр как был грязным, так и остался грязным, т. е. я выбил с него только наружную висячую пыль. И вот такая горка получилась. И примерно столько ещё будет при продувке. Установка воздух в мастерской реально чистит. Пыль похожа на цемент своей консистенцией. До нынешнего состояния фильтра прошёл примерно месяц. В активные периоды работы я чищу фильтра с периодичностью примерно от 3-х до 7-ми дней.
    Так что, думайте сами, чем мы дышим в своих мастерских:(
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Наверное, эта древесная пыль намного "экологичнее" того, что содержится в современных сосалках (это я о сигаретах).
    Не знаю, как сейчас, а в конце девяностых в ларьках продавались такие маленькие мундштуки-фильтры из прозрачного пластика. После пары сигарет можно было "насладиться", наблюдая какую-то почти чёрную густую слизь внутри этого "фильтра". Это было впечатляюще.
    зы: как считаете, имело смысл сделать эту коробочку побольше? Или такой размер оптимален?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ося, у джета тоже неплотно.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Эта тема про деревянные стружку и пыль в мастерской. Тему про сигареты можно обсуждать в теме про сигареты. Кстати, в слесарной мастерской пыли не меньше. Там и стеклянная и абразивная пыль от кругов для болгарки. В теме про автомобильные покрышки можно пообсуждать пыль от стираемых об асфальт скатов.
    Я делал себе короб очистителя по размеру фильтров. Делать размер больше не имеет смысла.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Будет время, займусь уплотнением между фильтрами. Чтобы пыль меньше 5 микрон не проходила мимо карманного фильтра. Может быть стоит наклеить тот же оконно-дверной уплотнитель на рамку карманного фильтра, чтобы наружный плотнее прилегал, и получился бы как бы единый блок фильтров.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ещё добавлю к посту. На фото у меня показана горочка древесной пыли размером до 5 микрон. Меньше 5-ти пролетает через фильтр и фильтруется карманным, который пропускает пыль размерами меньше 1 микрона. Карманный фильтр тоже нужно сравнить с новым, по цвету. Как нибудь займусь этим. Сравнением. Получается, что наружный фильтр меняю периодически, а карманный остаётся без внимания. А ведь туда, по определению, попадает пылюка 2-4 микрона. И за полтора года я почистил наружный раз 30х2, а карманный ни разу.
    Это же сколько таких горочек пыли пролетели мимо моих лёгких:faq:;)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот я и клею. На родном тоже что то наклеено. Но все равно подсасывает. На самодельном проще это устранить. Можно учесть уже при изготовлении.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня на металлическом шкафе изнутри прикреплены магниты диомидовые, для удержания ножовки. Через месяц снаружи увидел ореол черный в том месте, где магниты. Задумался... С металлом не работаю, зн. это ножи, зубья пил? Немного, но есть видимо и метал. пыль.
  12. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    "Диомидовый" что то не слыхал про такие. :)]
  13. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    вероятно неодимовый...
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ага. Ещё называют их "редкоземельными".
  15. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Дуем в светофор, мот кому полезно будет за такие деньги:)]:super:
