1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Но в кнопку-то ты можешь потыкать? Не подключая к сети.
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    На фуганке у меня (белмаш150) асинхронник, но выключатель простой)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На Корвет 13 тоже. Черти. Опасный станок же...Главное,выглядит как магнитный.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Аналогично на Вариоре 109. А вот на ленточке магнитный. Не черти, ушлепки. (асинхронники на обоих).
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я один раз работал, свет отключили. Ну вышел из мастерской с аварийным. Потом слышу, гудит. С улицы слышно. А если бы кошак какой прилег на станок...Вообще непонятно, почему на циркулярках так. На всем остальном магнитные.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Коллеги!
    А подскажите, у кого аспирационные установки в мастерских висят...
    Куда выдув идет? Сильно?
    Решил пристроить в дело свои два вентилятора :) Раздумываю, куда лучше выхлоп направлять... верх, низ, зад, бока?
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    У меня стоит на высоте 2-2.2 м и дует вдоль стены с ящиками попутно сдувая с них пыль. Под поток не попадаю. Минут за 15-20 сдутая пыль оседает на фильтре и частично на фасадах. Была идея направить вверх, но потом оставил так.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Неплохо бы разбить поток, рассеять его. Может, через мешок какой выхлоп сделать? От небольшого пылесоса, например. Только вывернуть его наизнанку, чтоб в правильном направлении воздух шёл.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я вот какую чуду-юду сваял для М2012. Что-то типа Тьена, только попроще. IMG_20200225_182637.jpg
    Мотор на 3 фазы работает отлично. Но в этой мастерской у меня нет трёх фаз. Сегодня конденсаторы куплю, переделаю мотор на 1 фазу, испытаю.
    Сообщу о результатах. Если всё будет хорошо, покажу конструкцию.
    Моторчик слабый, всего 0,25НР, то есть примерно 200 ватт.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В потолок.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вот и я интуитивно склоняюсь к такой схеме...
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Мотор переделал, всё работает. Провёл испытания. Стружка вперемешку с опилками улетает во входное отверстие с расстояния 15 см. Подносил на ладони. Полная пригоршня улетает за 2-3 секунды. На выход не вылетает ничего., всё остаётся в баке. Можно считать конструкцию рабочей.
    Теперь обрежу лишнее, врежу кнопку включения, покрашу в "макитовский" цвет.
    Кому интересно, внутри вот так
    IMG_20200224_113630.jpg IMG_20200224_160200.jpg IMG_20200224_174036.jpg IMG_20200225_180930.jpg IMG_20200224_153047.jpg
    Фильтр пока не стал ставить, не вижу необходимости.
    Проверю, как с рейсмусом будет работать, напишу.
    Мне вот что непонятно - если справляется мотор 200 ватт, то для чего ставить мотор на полтора киловатта? Хотя, может быть, поток... Надо проверять, короче. Посмотрю, как в работе себя поведёт.
    И добавлю немного ёмкости конденсатору, мотор чуть позванивает в работе, хотя запускается легко. По-идее, и надо было ставить 15 мкф, а я 10 поставил.
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    поток, нагрузка, забитый мешок-фильтр на входе, мусор, попавший на крыльчатку, и тд.
    Плюс момент - 200Вт работает на полную, 1.5кВт прохлаждается под той же нагрузкой - выше ресурс, дольше проживёт, позже перегреется и тд и тд.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ты не совсем понял. Это совсем другая схемотехника, стружка не попадает на крыльчатку. Именно в этом фишка. То есть улитка работает, по-сути, просто как пылесос. Фильтра нет, он не нужен. Про нагрузку не понял.
    Я пока ничего не утверждаю, рано. Первые результаты порадовали. Кстати, "голова" с мотором пока вообще никак не закреплена, нет даже никакого уплотнения, но тем не менее всё работает. Значит, есть потенциал.
    Разумеется, длина трассы сыграет свою роль. Но если мастерская маленькая (как многие здесь жалуются), а эта хрень весьма компактна, то думается мне есть смысл довести её до ума и понять её реальные возможности. Удобство вытряхивания стружки из бака, по сравнению с мешком, очевидны.
    Собственно, для меня это временное решение, буквально на несколько дней.
    Но ведь другим может пригодиться. Это почти даром и проще не придумаешь. А многим нужен стружкосос, но купить не могут.
    Давай не будем торопиться. Поставлю рейсмус, всё соединю, прогоню с четверть куба кедрятины, а там и видно будет, выкинуть эту хрень или погладить по головке.
    Мотор дышит свободно, охлаждается штатным вентилятором. Он просто крутится, никакой нагрузки нет. При чём здесь ресурс асинхронного мотора?
    Ну и вот ещё одно соображение. Нагрузка означает выполнение какой-то работы в единицу времени. Хорошо, сколько весит стружка от рейсмуса, которую надо переместить от рейсмуса в бак? Даже вместе с воздухом при длине шланга в 2 метра это будет грамм 200-300. Хрен бы её не взвешивал, эту стружку. Но лёгкая она. И какая мощность нужна, чтоб выполнить эту работу?
    Ладно, проверим. Пока всё только моё мнение.
  15. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Чё-то я вообще конструктив не понял... то ли перевёрнуто все (или часть)... то ли я ни во что не врубаюсь...
