1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Валера, колонна в сборе .https://www.forumhouse.ru/posts/25712666/
    А голову в разобранном и перевёрнутом виде показал. Напрягай воображение.
    А как я ещё могу показать то, что внутри? Это же не чертёж.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    а фильтр внутри колонны... так. Тот, что на камазовский похож... - на указанном фото он слева от колонны... Все верно вообразил напрягшись? :)
  3. val-lel
    val-lel
    val-lel
    А... вот теперь все по местам...
    Он-то меня и сбил с толку... то он есть, то его нет, всё превёрнуто... теперь ясно.
    Сам сейчас "колхозю" из бака от стиральной машины, фильтра от "Mitsubishi" и мотора от пылесоса :) эдакий "пепелац" на 50 литров получается на колесиках:)) Доделаю покажу, если интересно:)
    Андрей, а корпус из чего на твоём чуде-юде? :) сан-тех? рыжая? а диаметр?
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    ну не может быть "никакой нагрузки нет", иначе вся-вся-вся вентиляция могла бы работать от одного человека, только повышайкой обороты пропеллера поднять, и усё.
    Не сходится чего-то... работу же надо выполнять... Потому бОльший движок нагружается меньше, при том же объёме работы...
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ага. Только от Газели. Но я пока не решил, ставить ли его вообще. Белая труба предусмотрена для него. Она упиралась бы в дно стакана фильтра, а в ней самой насверлил бы отверстий Д20-25 по периметру. Либо со стороны, противоположной всасыванию для разгона потока.
    Это опытный образец. И длина белой трубы взята по наитию, чуть ниже входа.
    И вообще всё можно подобрать, чтоб лучше работало.
    Я умышленно показываю "сырую" конструкцию, чтоб народ поучаствовал, тем самым проявил интерес к созданию самоделок.
    Мне не нравятся цены на стружкососы. Я понимаю, платить за сложный станок, это да. Но за консервную банку с моторчиком?
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    аналогично) Совсем уж жадность их (джета и компании) того...
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Народ! А у кого в качестве фильтроэлемента на пылеудалении что-то самодельное стоит? Что использовали?
    Фильтры от Энкора\Джета маловаты для моих вентиляторов... Подумываю, а не сделать ли их самому :)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да пусть он себе нагружается, если будет чем. Воздухом с мизером стружки?
    Чем это опасно для асинхронника? Обороты он не сбрасывает и не набирает, если полностью входное закрыть. Токи потом поизмеряю, для интереса.
    Вообще моторы для вентиляции спроектированы для многочасовой, если не круглосуточной работы. Я измерял сопротивление обмоток, пересчитывал на возможную мощность и у меня получилась цифра около 1 кВт. Тем не менее на шильдике значится 0,25НР. Пусть работает. Пока не греется.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ты бы показал эти вентиляторы. Не надо фотосессию, просто для представления, о чём речь идёт. Ну и почеркайся хотя бы, как и что планируешь собрать.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да чего на них смотреть :) Если сильно надо, в выходные посмотрю, они на даче.
    Я не о вентиляторах, я о фильтроэлементах спрашивал :)
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да не так, чтобы сильно надо. Просто конструкция вентилятора определяет всю конструкцию, в том числе и фильтров, тем более самодельных.
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А давайте порассуждаем про рукава. Сначала статья. А потом кто какой рукав использует?
    Наиболее частой ошибкой в выборе шланга для удаления отходов деревообрабатывающего оборудования является ориентирование на его стоимость. Как дешевый, так и дорогой шланг может одинаково быстро "закончиться" на производстве, если не учитывать некоторых особенностей. Шланг для аспирации это, конечно, расходный материал. Однако правильный подход к выбору материала, диаметра, толщины стенки увеличит срок службы вашего воздуховода и в конечном итоге принесет экономическую выгоду.
    Самый дешевый материал для аспирационных шлангов - винил, точнее поливинилхлорид (ПВХ или PVC). Кроме низкой цены он еще достаточно легкий и шланг, изготовленный из этого материала, довольно легко сжимается. Компания ТЕРМО производит шланги Vinil со стенкой 0,3 мм и 0,5 мм. Толщина стенки с увеличением, конечно, увеличивает вес и ухудшает сжимаемость, но зато повышается абразивная стойкость. Однако основное применение такого шланга - это вентиляция, так как материал ПВХ сам по себе обладает малой абразивной стойкостью. На большом деревообрабатывающем комбинате этот воздуховод долго не прослужит. В бытовом применении он пригоден для транспортировки легкой древесной пыли и опилок, с более толстой стенкой 0,5 мм возможна транспортировка чуть более крупных фракций, например стружки, легкого строительного мусора.
    Материал полиолефин, более известный как полиэтилен, имеет больше преимуществ по сравнению с ПВХ в применении к данной области. Во-первых, шланги из полиолефина (PO) прозрачные. Во-вторых, сам материал более устойчив к воздействию абразивных частиц. Шланги из полиолефина имеют стенку 0,6 мм. Стойкость полиэтилена к химическим реагентам, маслам, кислотам и щелочам гораздо выше чем у ПВХ.
    Шланги из полиуретана - это универсальное решение для транспортировки практически любых сыпучих и абразивных материалов. При стенке 0,5 мм более гибок, чем полиолефиновый рукав. Его можно использовать на подвижных агрегатах станка, например на подвижной пиле или фрезе. Химическая и механическая стойкость на высоте. Полиуретан более прозрачный, чем полиэтилен. Для особо экстремальных условий эксплуатации можно заказать толщину стенки до 2,5 мм.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Полиолефиновые использую. Гибкие, прозрачные, легкие.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У меня полеолефиновые, с проволочной вставкой. Если статика беспокоит, можно легко заземлить.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    В основном полиолефиновые. От рейсмуса полиуретан. Оба армированные. Последний и гибче, и видно лучше. ПВХ шел в комплекте к джету. Так и валяется. Он еще статику сильнее набирает.
    Армирование и снятие статики через заземление оч. важны, по-моему.
