1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Нет, корветовские ещё есть пока. В несколько раз дешевле джетовских. Но немного дороже скупленных нами:)]
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да хватит уже детям делать. У них нет столько площадей;)
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    это из формулы
    "качественно, быстро, дёшево" - выберите любые два.
    Но не все три)
    если внешность не актуальна (= встройка), то пара-тройка турбинных (или как там они зовутся, когда лопасти вдоль оси вращения), и готовые фильтры моющиеся из сервиса понравившейся вытяжки.
    но там про пожароопасность помнить надо, внутрянку из фанеры явно не стОит делать...
    да и жир на фильтре, если вытяжка над газом и низко - будет печально, вплоть до возгорания.
    эх) всё по привычке про кухню, а не про мастерскую)
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Заканчиваю про свою чуду-юду:)]
    Слегка окультурил, врезал кнопку IMG_20200228_201200.jpg IMG_20200228_201211.jpg
    Конструкция рабочая. Теперь буду доводить до ума.
    Всем спасибо за внимание! :hello:
  5. sergey_orlov71
    sergey_orlov71
    sergey_orlov71
    Добрый день!
    126 страниц в теме, учитался... 0_0
    Прошу поделиться информацией, из чего делать разводку вытяжных труб в мастерской, какой материал брать для этого.
    Хотя бы основные плюсы-минусы трубного материала.
    Сначала хотел пластик, потом прочитал, что электризуется он не по-детски... Ребристые трубы вроде как воют безбожно... Нержавейку каминную ставить что ли?
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    В Туле разве нет вентиляционщиков? У них всегда можно купить трубы из оцинковки, и всякие разные углы, переходники...
  7. mentew
    mentew
    mentew
    Я буду делать из оцинкованной стали, из труб, которые используются для вентиляции.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это самое подходящее, тоже из них буду делать. Обклею листовой теплоизоляцией, чтоб не свиристели. Это недорого.
    Внутри гладкие, статики не будет, переходы всякие есть. Что ещё надо?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ребят, а с расстановкой станков все уже определились что ли? По себе знаю, пока в пятнашки не поиграешь станками, ничего не получается. На бумаге, это совсем другое. А если оборудование будет добавляться или меняться?
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я не определился. Почти совсем.
    Решил просто по периметру (по трём сторонам) протянуть магистраль и поставить на каждой стороне по два отвода с шиберами. В любом случае это лучше, чем ничего. Стружкосос (не тот, что показывал в самоделках, а настоящий, большой) будет стоять на улице в будке с возвратом чистого воздуха в мастерскую.
    Конечно, будут шланги-рукава. Но короткие, только до отводов.
    Так же и с электричеством. Когда розетки натыканы по периметру, всегда найдётся подходящая.
    Я смотрел различные схемы подключения стационарных станков. Примеривал на себя, своё выдумывал, но как только пытался представить нештатную ситуацию, всё разбивалось вдребезги. Либо терпеть неудобства. Зачем мне?
    Ситуация. Надо отстрогать доски длиной более 6 метров. У многих ли мастерская позволит это? А я фуган и рейсмус ставлю (в мыслях пока) так, что свободно протащу эту доску. Не свободно, вру, впритирку, с запасом полтора метра.
    Думаю, ничего в мастерской не надо делать так, будто станки - это памятники.
  11. mentew
    mentew
    mentew
    У меня есть четыре точки в мастерской, куда станки можно поставить, вот к этим точкам и проведу трубу. Но в целом я уже определился где что будет.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Один хрен, переставишь потом. Даже и не надейся.
  13. VassyaPupkin
    VassyaPupkin
    VassyaPupkin
    У меня стационарно только два - циркулярка по центру и токарный у стены. Остальное - в виду ограниченности пространства - все мобильное. Рейсмус, фуганок, шлифовальный, фрезерный стол - все на колесах. Сборочный стол тоже на колесах, при этом еще и раскладной. Голь на выдумки хитра! :)]
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    на выдумки - это уже когда сборочный стол - гармошкой-пантографом)
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    всё-таки лучше без колёсиков, а для перемещения - "тележки для мебели" из леруа.
    Прекрасная вещь для "передвижников"
