1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И так у меня парочка работает. С брелка только самый большой.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Если он только для станка, согласен, но я им и пол убираю.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот и я тоже могу с пола собрать. Включать станок для этого не хочется. Да и на одну розетку придется вешать 1.9 квт стружкоотсоса и 1.8 станка. Многовато.
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Просто я против полного демонтажа, может и пригодиться, и если струбцина-не ваш вариант, то проводочки всего лишь замкнуть. ..
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Дело хозяйское, но пару лет уже прошло и проблем нет. Провода я не резал, все на штатных клеммах. Поменять на кнопку дело 5 минут.
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @bonick, Если не сложно, а крыльчатка на Belmash 2500 пластиковая или металлическая?
  7. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Не сложно, металлическая:super:
  8. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Спасибо огромное! Звонил в Белмаш, (который в Ивантеевке, они не знают...:(:faq:
    У меня корвет 61, уже не хватает на всё...
  9. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Запустил я сегодня своего зверя
    20200313_152944.jpg мои сомнения с отсутствием кнопки разрешились следующим образом. Разобрал мотор и выяснилось что в обмотки идут черный и красный провод, а два белых это тепловая защита. После подачи напруги на черный и красный агрегат весело завыл (подшипники под замену). агрегат конечно зверь! Тянет отлично, но и шуму от него...
    Спасибо большое форумчанам за отзывчивость!
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    На новом подшипники под замену?... Или я что-то упустил?...
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Было бы не плохо выход на шланг (пластиковый) чем нибудь проклеить изнутри. Мелкие обрезки раскалывают пластик достаточно легко. У меня все началось с подклейки армирующей сетки, а закончилось подклейкой жести от пивной банки.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Судя по грязным мешкам, он не новый. И опять фильтр внизу стоит...
  13. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Взял б/у по случаю за 3500)
    Переход этот пластиковый уже клеёный. Спасибо учту.
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Мои поздравления, действительно что-то упустил... Эва как... за такие деньги... и я бы взял... два:)
  15. darkazek
    darkazek
    darkazek
    Господа, есть у кого проверенные места где можно взять наружний и внутренний фильтры от энкоровской системы очистки воздуха к261? Везде где искал нет в наличии. Джетовские больно дорого стоят
