1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В Энкоре. Дешево, в наличии.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Доброго дня. А у меня сайт Энкора показывает: "распроодано"... Черкните в личку адрес странички, пожалуйста, может не там ищу... Заранее спасибо! :hello:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, это общий сайт. Нужно забивать артикул и искать в интернете. Навернякак где то завалялись. Дешевые то мы раскупили, а эти еще оставались...
  4. darkazek
    darkazek
    darkazek
    Тут где кнопка купить -ведёт туда где можно купить, на энкор24 нету, в других интернет магазинах оттуда тоже нет
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Повторюсь. Скопируйте артикул, вставьте в поиск гугла и смотрите что откроется.
  6. Baradas39
    Baradas39
    Baradas39
    Здравствуйте! Не ругайте, если в ту тему забрел. Помогите, пожалуйста, правильно смонтировать систему аспирации. У меня всего один четырехсторонний станок ПФС 13-15-4. Общий расход воздуха по паспорту 6000 м. куб/ч. Четыре шпинделя. Делаем на этом станке вагонку. На первом шпинделе стоит барабан с 4-мя прямыми ножами. На четвертом такой же барабан, но ножи с двумя зубами. Это для воздушного паза. На правом и левом шпинделях стоят фрезы. Для станка поставил улитку ВЦП 7-40 №6,3. Родного двигателя не было. Поставил двигатель М132М6У3. Он то ли 7,5, то ли 8,5 кВт. 1000 об. Поставил на него шкив 250 мм. На валу крыльчатки стоит шкив 140-150 мм. Получается меньше 2 тыс. оборотов. Пробовал отбирать стружку со всех четырех шпинделей. Вентилятор не справляется. Первым забивается первый барабан. Затем боковые фрезы. Последний барабан не забивался. Отсоединил воздуховоды от обеих боковых фрез. Тянет, но только хвою и то, иногда забивается в первом шпинделе. Последний верхний не забивается, ну разве что забуду включить вытяжку. Боковые фрезы работают без отсоса и выбрасывают стружку по сторонам. Стоит запустить в станок осиновую или ольховую заготовку – тут же забивается тот самый первый нижний барабан. Стружка какая-то мохнатая что ли. Пиломатериал сухой, ну или почти сухой. Вентилятор получается уже даже с двумя отсосами не справляется. Стружка из улитки улетает просто на улицу. Бункер еще пока нет. Воздуховоды делал из канализационных труб 110 мм. У станка заводские патрубки квадратные 120х120 мм. Сейчас на первый барабан поставил гибкий шланг 100 мм. Постоянно смотрю на него – летит стружка или нет. Специалистов рядом нет, так советчики. Типа может тебе трубы большего диаметра поставить? Может быть… а куда? До вентилятора, после или везде? Вентилятор вообще не близко стоит к станку, имеет ли это значение? Могу вынести на улицу. Заметил в интернете, что гибкие шланги у всех устремляются к верху. Это необходимо или только, чтобы за них не цепляться?
    https://yadi.sk/i/0s_-8m8GA7_m4A
    https://yadi.sk/i/rUvhC8ylz-yIjw
    https://yadi.sk/i/SUjOGtEW1gIR8g
    https://yadi.sk/i/7isu2QofSYmnLA
    https://yadi.sk/i/ugiEZm2dUgN-IQ
    https://yadi.sk/i/joPVUIdMdIVRTw
    https://yadi.sk/i/4YaF686F65RQ6A
    https://yadi.sk/i/2ZNdhQxUiXa6_g
    https://yadi.sk/i/t4PVYEKwAeu9bA
    https://yadi.sk/i/ytwZjZ6QpiNBFg
    https://yadi.sk/i/OyL3AIreN-Ke_w
    https://yadi.sk/i/UsarEyjL18wq2Q
    https://yadi.sk/i/PL-whLT156MZgg
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Как бы на пальцах обьяснить то?
    Перед улиткой нужна разряжающая труба, с которой и будете раскидывать свои каналы. Площадь окружности этой трубы в полтора раза хотя бы больше, чем сумма площадей отводящих труб, а в идеале рукавов, и никаких прямых углов! Если все 4 рукава подключить, то, ну хотя бы 40 мм труба нужна...После вентилятора желательно еще побольше трубу, или хотя бы такую же...
  8. Baradas39
    Baradas39
    Baradas39
    Андрей, спасибо, что откликнулись. На этой улитке производитель поставил входное отверстие 200 мм. Не достаточно? Понял, что диаметр труб нужно увеличить при входе и выходе. А не нужно ли еще и удлинить при входе, что бы так сказать опил разгонялся что ли перед улиткой? Мне так советует один знакомый. Но это совет не специалиста.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Baradas39, если что-то где-то забивается, то два основных варианта
    1. Малый диаметр трубы
    2. Недостаточная производительность пылесоса, стружкососа и т. п.
    Разумеется, надо устранить все неплотности в магистрали. И сама магистраль должна быть как можно короче и без прямых углов.
    Надо обеспечить полное дыхание стружкососу, чтоб был свободный выхлоп.
    А возможно, в твоем случае, будет оправданной установка ещё одного стружкососа.
    Моё мнение.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я как бы уже сказал про разряжающую трубу на входе, нет? :aga:
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Андрюха, отредактируй своё сообщение. Там нолика не хватает:hndshk:.
    Я сказал то же, что и ты, только другими словами.
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Поздно :|:...Тупанул что то:aga:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну нарисуй здесь 100 нулей...:)]
  14. Baradas39
    Baradas39
    Baradas39
    А на сколько магистраль может быть короткой? Можно ли сразу коллектор у входа в улитку поставить?
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Чем короче, тем лучше. Ты сам себе схемку нарисуй, как бы вид сверху. чтобы определить наилучшее место для силового блока, расположение всех шлангов.
    Куда выхлоп, откуда стружку придётся забирать и вывозить. В комплексе надо решать.
