1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    panteroved
    А фильтры где брали?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если есть место и средства, то лучше 64 й.
  3. panteroved
    panteroved
    panteroved
    Н.Новгород
    Первый вариант тоже был собран два года назад благодаря именно этой теме и лично Андрею. Правда в установке использовался осевой вентилятор от автомобильного кондиционера. Он сильно шумел.
    Вторым вариантом полностью доволен.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Друзья помогите пожалуйста. Опыта в стружкоудалении и воздухоочистке столярок нет.
    1. Можно ли использовать для прокладки магистрали для стружкоудаления стандартные канализационные трубы 110 мм серые и рыжие? Какие лучше и почему? Привлекают гладкостью внутри, доступностью фитингов разнообразных, ценой. Но не знаю электризуются ли они при работе (опасна ли электризация из вашего опыта).
    2. Правильно ли я понимаю, что для рейсмуса лучше подходит стружкоотсос, а не связка пылесос+циклон?
    3. Что лучше применить в паре со шлифовалкой?
    4. Что лучше применить в паре с фрезером?
    5. Что лучше применить в паре с ленточной пилой?
    6. Что лучше применить в паре со сверлильным станком при использовании сверел Форснера?
    7. Где хорош циклон с пылесосом?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    1. Да.
    2. Да.
    3. Пылесос.
    4. Пылесос с циклоном.
    5. Без разницы. Лучше стружкоотсос.
    6. Тоже без разницы.
    7. Уже написал.
  6. sonim
    sonim
    sonim
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И я так и не понял, сколько стоит на 1100. Который подходит.
  9. sonim
    sonim
    sonim
    По чтиву, за 16 год, выходил этот фильтр в районе 13тр.
    Во, маркировка.
    Фильтр ФПЦ-D530-D460-Н1000-001-01Пр-210-С
    Класс фильтрации: F9
    Больше или меньше сейчас хз, надо запрос на завод написать
    Зы запрос отправил, ждемс
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я вот что думаю по поводу этих, для меня дорогущих, фильтров.
    С какого станка в мастерской можно снять 100% стружки (опилок) и пыли?
    С распиловочного - нет,
    С рейсмуса - нет,
    С ленточки - под вопросом,
    С торцовки - совсем нет,
    С фрезерного стола - вряд ли,
    С токарного - совсем нет,
    С шлифовальных - тем более нет, (не ручных, хотя и с них не реально 100% снять),
    Это моё мнение.
  11. sonim
    sonim
    sonim
    Ценник перебор, тут ничего не скажешь, совсем перебор, дооофигище!
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И самое дорогое, наверняка, это ограждение. Сам фильтр, ну тысячи 3 должен стоить от силы. И то в розничной торговле. Там готовое полотно только в гофр свернуть.
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    это да...
    в смт/джете "штуцер с резьбой под 100мм шланг" стОит по тыщщу (900, что ли).
    При этом подходит переходник для соединения двух 100мм вент. труб (белый пластик) из леруа. Входит очень плотно, а т. к. работа на всасывание - то "давлением не сорвёт". ценник - 50 руб.
    Вот и думаю - есть ли всё-таки какая хитрость, или просто джет-смт нагло доят доверчивых?)
  14. sonim
    sonim
    sonim
    10м шланга гигант- всего то клубочек небольшой. Мягкий.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как то странно он упакован. Джетовский в коробке 10х10 см.,длинной метр
