1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зимой все тепло на улицу тоже уйдет. И придет холод с улицы через щели.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я буду делать герметичную будку для стружкососа на улице и возврат тёплого воздуха в помещение. Как канадское отопление, воздухом.
    Кроме того, есть проблема разрежения, понижение давления в помещении. В какой-то момент стружкосос просто перестанет сосать стружку, а если мощный, может окна и внутрь втянуть.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А напротив ввода теплого воздуха в мастерскую аспирационную повесить?
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А чем Корвет 365 от Декстера отличается? Цены близки. Кто из них лучше по опыту?
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зачем? Можно прямо в будке на входе обратного воздуха повесить. Воздух будет засасываться и пройдёт через фильтр.
    Это зимний вариант. Летом проще открыть окно, а выхлоп из стружкососа сделать свободным, пусть самая мелкая пыль на улицу летит.
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Производительности фильтра хватит, если через него пустить весь поток от стружкососа? Мне кажется, кто-то кого-то задавит. Или фильтр поток заблокирует, или стружкосос фильтр порвет.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вместо верхнего мешка сделать адаптер с посадочным диаметром циклонной части и переходником на трубу меньшего диаметра. И эта труба не должна быть меньше, чем входная. Даже больше. Вход 100 мм., выход 110 мм. или больше.
    Я обычно перед съёмом нижнего мешка трясу верхний, чтобы всё с него осыпалось в нижний. Жду минуты 3. И когда снимаю нижний, то виден слой осевшей пыли с верхнего мешка. Если мои соседи не будут против, то выходную трубу я направлю прямо в их сторону:)] Веселуха будут ещё та.
  8. sonim
    sonim
    sonim
    Видел у дедушки Володи, стружкоотсос стоит в кладовке за стенкой, в двери убрана филенка (эдак в треть двери) и затянута тканью фильтровальной. Тоесть переток воздуха осуществляется, разряжение тоже должно быть в норме, по идее.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ну зачем соседям жизнь портить! :aga:
    Речь о другом. Раз часть мелкой пыли все-таки через фильтровальный мешок проскакивает, то была мысль вынести стружкоотсос в другое помещение. Для зимы надо тот воздух который ушел через него вернуть обратно. А может и для лета.
    В связи с этим первая мысль. Напротив отверстия с возвращающимся воздухом повесить аспирационку. И пускай в нее прямым ходом и летит запыленный воздух. Т. е. какую-то часть его мы сразу фильтруем, не давая ему летать по мастерской.
    Мысль вторая. Для того, чтобы этот воздух еще раз профильтровать надо поставить на его пути фильтр простейшей конструкции с возможностью быстрой замены фильтровального элемента. А что бы не устраивать соревнования "Всос-выхлоп кто кого?" делаем отверстие существенно больше диаметра трубы в стружкоотсос. Во сколько? надо подумать. И вот сюда очень хорошо ложится мысль со "снятой филенкой у двери".
    А вообще-то я буду думать по этому вопросу. Очень заманчиво уменьшить количество пыли в помещении.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А по поводу различий Корвета 365-го и Декстера неужто никто ничего не подскажет.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Теперь посчитайте расходы на строительство отдельного помещения для пыли, всякие фильтровальные конструкции на пути. Какое бы большое помещение Вы не строили, пыль всё равно займёт там всё пространство, рано или поздно.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Андрюха, а зачем большое-то?
    Будка метр на метр и высотой 2 метра, только чтоб стружкосос влез и было место для обслуживания. Фильтр без всяких моторов можно поставить прямо на отверстие для возврата воздуха в помещение. Будет работать, думаю, только за счёт разницы давлений.
    Сделать каркас, снаружи обшить сайдингом, каркас заполнить пенопластом и запенить все щели, чтоб герметезировать. На два дня работы.
    Не такие уж великие расходы. Вот статья из журнала ВМ. IMG_20200424_093349.jpg
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    :super::super::super:
    Об этом речь и шла.
    При этом лучше навесить всю конструкцию на стену, не делая отдельного фундамента. У меня в бане так крыльцо висит.
    Фильтр обычный каркасный. Только площади побольше и побольше удобства его смены и обслуживания.
    Думаю что пыли должно поубавится.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И шума тоже.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не убавится ничего. Станки не всю пыль отдают. Они источник её.
