1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    ПО этой же причине спилил три осины что на берегу прудика росли... половина листвы в пруд, половина на цветы жены да на газончик... а их (листьев) ... видимо-невидимо... прям тоже бяда... была... теперь нет осин - нет бяды... :)
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Всем здрям, читал, папу сообщений видел, худо бедно работает... Jet AFS-1000 B брать или не?
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Будет работать, камазовский фильтр? Объем максимум 10 кубов. По мне так 6-7 кубов
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Будет работать. Но. Нужно делать быстросъёмное соединение, чтобы снимать его для продувки. А забиваться он будет часто. В теме уже обсуждали такие фильтры. Да и любые фильтры обсуждали. Опыт показывает, что при умеренной работе на станках, по 3 часа в день, приходится снимать и продувать раз в четыре дня, примерно. При более интенсивной работе, нужно будет чаще снимать и чистить. Не возможно полностью убрать пыль от пильного станка, торцовки, рейсмуса, да и от фрезерного станка тоже. Тем более от фуговального. Речь идёт про пыль. Стружку более менее можно убрать.
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А чем пластиковые хомуты не быстросьем)
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    IMG_20200426_194823.jpg IMG_20200303_195816_1.jpg Я себе мастерю циклон-стружкоотсос, в качестве быстросъема разъемный угол для каналии с резьбой, угол изменяется.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Такое "беличье колесо" будет стружкой забиваться.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Судя по размерам и конструкции крыльчатка будет после циклона сверху, так что только пыль если бак не переполниться. Забор воздуха из центра, труба выход в фильтр тонкой очистки.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Пока непонятно. Зачем тогда на выхлопе колено?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Возможно на отдельно стоящий мешок-фильтр.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Подождём, посмотрим чего получится. Улитка вроде тоже самодельная.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @Krott64 все правильно понял, улитка найдена в лесу:) в походе за грибами, привод от двигателя 900 Вт 1500 об/мин. Пока опробовал "дутье" от беличьего колеса :super:. Сборка затянулась в связи с пандемией и "высадкой" на самоизоляцию.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ты бы схемку в разрезе накидал, как сделать собираешься. Тут разные эксперименты люди проводили. Просто чтоб не повторять чужих ошибок.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для этой крыльчатки мало, нужно не менее 6000 об. тяга слабая будет. Это печка от автомобиля, там коллекторный 12 Вольтовый оборотистый мотор стоит.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    В смысле улитка моя от автомобильной печки? :faq:
