1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Это уже будет 15-й пылесос? :)]Маниак.
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    пылесосов много не бывает)
    и мало ли, пепельница фильтр забьётся, а фасад ещё не доделан и петли не врезаны, а тут хлоп - ещё 15шт запасных...)
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А может фотографию внутренностей клапана покажите. Раз он вставлен в канализационную трубу, значит легко вынимается.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не буду я ничего разбирать. Клапан сидит на герметике.
    Такой клапан устанавливается во всех пылесосах Самсунг.
    Повторяю, в инете полно разнообразных конструкций, все они простейшие и легко повторяемые. Я использовал готовый, но можно и самому сделать.
  5. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Нужно поднять опилок на высоту 5 метров, расстояние 10-15 метров. Как понять хватит ли мощности у этого вентилятора?
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не хватит. Нужен мощнее примерно в 10 раз.
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    если сравнить с мощностью и производительностью даже самых маленьких стружкоотсосов. то понятно что нехватит (
  8. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Диаметр всасывающий трубы уменьшить до 50 мм это не спасет?
  9. mentew
    mentew
    mentew
    Не спасёт.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Станет только хуже.
    Эта улитка для вентиляции и ничего, кроме воздуха она тащить не может.
  11. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Что можно придумать?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Брать улитку большей мощности
  13. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Садовый пылесос поднимает, придется его брать.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я мешками поднимал, быстрее получается.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я сорокалитровыми пластиковыми бочками из под ПВА, быстрее чем мешками даже получилось.
