1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...вот к стружкоотсосу было бы неплохо. Но тоже не буду, ибо тогда заслонку забуду открыть.
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    ... второй тумблер + соленоид на заслонку.
    хотя не, сейчас же соленоиды не в моде)
    надо серва+контроллер+распознавание голосовых команд)
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Нееет. Помимо прочего, столярка это еще и физические нагрузки. И умственные. Полезные в предпенсионном возрасте. ЧПУ и голосовые команды сводят данные аспекты на нет. :)]
  4. mentew
    mentew
    mentew
    Если оцинкованные, то только прямошовные, спиральнонавивные не подойдут, задерживают стружку.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Подскажите, какой переносной стружкосос с нормальным асинхронником, мощность до киловата с возможностью регулировки оборотов. Работа будет в основном по демонтажу, чисто пыль и гарь выбрасывать из рабочей зоны
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не встречал стружкоотсос с регулировкой оборотов.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Регулировку могу и сам сделать при нужде, нужен просто асинхронник, надёжный и не слишком дорогой. Был раньше какой-то коллекторный китаец, помер на кирпичной пыли
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Переносной только один. Этот джет - JET DC-850 и ещё подобный.
    А как на асихроннике хотите сделать регулировку? Только частотным преобразователем.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Может смотреть не стружкоотсос, а именно улитку искать с необходимыми данными, и укомплектовать гибкими воздуховодами на забор и выхлоп
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Старая улитка и крыльчатка от китайца есть, но поженить их с новым движком не удалось. Присматривался к промвентиляторам, но они на мусор и пыль в потоке не расчитаны.
    Jet-850, чегото я эту модель пропустил, отзывы вроде неплохие, спасибо
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Самому надо делать: пылесос + бочка с циклоном наверху.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Termit.spb, стружкоотсос планирую еще и как мобильную сварочную дымососку, только на большие диаметры переделать чутка
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Встала задача организовать стружкоотсос для ленточки и фрезера.
    Что можно сказать об этом изделии?
    JET DC-1200CK-M
    Интересует надежность и на сколько хорошо фильтрует воздух. Много ли пыли будет вокруг этого стружкоотсоса?
    Из описания указывают фильтрацию частиц 2 мкм.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фильтрация то хорошая. А как от фрезера удалять собираетесь?
  15. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Насадка на шпинделе. Диаметр на насадке 100мм.
    Единственно пока не придумал как подвесить сверху шланг, что бы за шпинделем следовал
