1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ося и тему открыл для обсуждения разных вариантов.
    Я попробовал свой водный пылесос, мне не понравилось. Но опыт нужно было провести, чтобы самому убедиться. Тот же эффект будет и с маслом, только пробовать не буду. Сразу откажусь.
    Поэтому, теоретизировать все мы горазды:)]. Я с водой показал опыт, может кто нибудь с маслом сделает тоже самое? :aga:
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Хитрый такой :) с водой попроще будет :)
    А вообще ты прав. Все в основном диванные рассуждатели. Но для себя не пробуя никаких вариантов знаю что мне надо сделать. Все эти системы очистки пощупал и наладил на производстве... Картинка сильно схожа. И для себя известны все плюсы и минусы, основную часть которых я уже пытался изложить. Кому надо тот поймет, а спорить...
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Встанет проблема с утилизацией масла.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Хотел ответить да чето забыл. Вы описали вполне себе нормальный адекватный и само собой разумеющийся вариант. Правда основная беда для систем типа "циклон-накопитель" это вторичный унос уловленной пыли. На пальцах - это когда заполняется до определенного значения и дальше начинает подниматься пыль потоком воздуха, или в результате неплотности (присос воздуха с нижней части). И тут вроед как и не много той пыли в ведре, а она уже летит на выход. Поэтому все же рекомендую сделать систему несколько раздельной. Это действительно важно когда из циклона есть куда выходить этой пыли в бункер что под ним.
    Да в таких то объемах его тупо в ведре спалить можно на улице... Только где его новое брать? Та же отработка у нас уже на вес золота, потому как повсеместно используется на котлах для отопления. У меня знакомый держит станцию замены масла, говорит дерутся мужики чтоб купить отработку...
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Как раздельной? Циклон стоит на бочке. Какой бы система не была, но всё равно, как только уровень в нижней ёмкости достигает определённых значений, то всё равно начнёт пылить и уносить пыль. Лучший выход из этой ситуации - вовремя освобождать нижнюю ёмкость или иметь под циклоном бездонную ёмкость:)]
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А я говорил о системе циклон-накопитель, это когда в самой бочке бы сепарировалось и улавливалось. А так есть пережим, разворачивающий крутку внутри накопителя. Кстати тут еще и развихрители неплохо помогают, но не столь...
    Да, но только теперь представь что в первом случае "рабочим" объемом будет только половина бочки...
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это справедливо для циклона - у него летит пыль на выход после заполнения емкости накопителя.
    В случае с фильтром ничего никуда не летит - на выходе фильтр, а чем он больше забит - тем фильтрация лучше. Но падает поток воздуха.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это потому что вы не слушаете и набиваете шишки сами.
    Я вам говорил про положительный опыт с водяным фильтром с автономным НИЗКОСКОРОСТЫМ очистителем воздуха типа Vento
    А это совсем другая машинка
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Шишки шишкам рознь. Я сам убедился в том, что в принципе мой пылесос можно использовать. Нужно только пустить весь воздух с пылью через воду. Тогда пыль из пылесоса выходить вообще не будет. Она свяжется водой и будет в ней в виде взвеси. Каким способом это сделать, это уже другой вопрос. Так же как такой же другой вопрос обслуживания пылесоса после использования.
    И сделал такой вывод после того, как увидел в роликах, что практически из циклона пыли выходит в десятки (а может и в сотни) раз меньше, чем входит. Если в пылесос в воду попадёт такая пыль после циклона, то она вся останется в воде в пылесосе. Я же в эксперименте пылесосил кучку пыли от ПШМ и орбиталки. Т. е. пыль самую мелкую в моей мастерской. А это уже что то значит.
    Причём, всякие фильтры ещё нужно купить и приспособить, а пылесос уже есть.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А сделать так, чтобы пыль проходила через воду, вообще без проблем. Небольшая проблема в попадании водных капель в крыльчатку. А может быть я и придумываю эту проблему. Сейчас для этого стоят 2 фильтра. Первый ставится прямо в ёмкость. Его видно на фото под № 1. Этот фильтр сделан из поролона. Его можно снимать и мыть.
    Второй фильтр под № 2. Это тоже кружок поролона. Он стоит перед самой крыльчаткой. На 4 фото видно, что этот кружок тоже белый. И на этом же фото видно, что первый фильтр защищает от крупных брызг и пыли.
    Но ещё раз повторю, что пылесосом "всосал" пыли количеством примерно 2 пылесборника от шлифмашинки. А это много.
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    А я пылесосил непосредственно от ЛШМ. Отличие от экспериментальной кучки пыли в том, что она от ЛШМ поступает с меньшей интенсивностью. Проверено.
    Ну и относительно объема пылесборника. У Макиты 9911 он наполняется мгновенно при работе с 40-й лентой. А пылесборник сухой с фильтром отработал больше часа. Потом устал не он, а я.
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    У меня нашлись фотографии нынешнего варианта впускного патрубка. Тоже простейший и еще более бюджетный, чем сантехнический угольник. Очень даже закручивает. И взвесь не возбуждает, ли ее не слишком много в накопителе.
    Признак переполнения емкости - перестает сосать, т. к. забивается фильтр.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Естественно. Поэтому и пылесосу будет легче. И опять же, пылесос ставить уже после циклончика.
    К меня такая же Макита. С 36 лентой мгновенно.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Ваш самодельный отсекатель подает поток воздуха параллельно основанию. Поэтому пыль со дна не поднимает. :super:
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    В выходные подрезал строительную пену вокруг окон. Мусора получилось много. размер разный, от мелочи до довольно значительных кусков. Всё электризуется зверски и липнет. Пылесос с накопителем практически всё проглотил. Один раз лишь забился вход в накопитель как раз там, где наименьшее сечение отсекателя. Но отвернул впускной шланг и протолкнул закупорку в бак.
    По завершении уборки заглянул внутрь. Пенная крошка собралась на дне толстым слоем. На фильтре ничего не налипло. Когда из емкости пересыпал в мешок, электризованные крошки начали разлетаться вокруг, облепили руки. Хорошо, что статикой не искрило :)
