1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Попробовал. Если не гнать очень много, то приставка не забивается. А вот если снимать пару миллиметров стружки на максимально быстром режиме, то тогда забивается входной патрубок. Надо будет над его геометрией поработать немножко.
    И над подключением шланга к рубанку.
  2. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    Всем добрый вечер, долго читал эту тему, нашел несколько интересных решений. Я всегда ратовал за чистоту на рабочем месте, но вы довели мастерскую до хирургической палаты, от пыли ни куда не деться, она была и будет. По мне, так пылесос должен быть легким и мобильным, чтоб тебе было быстрее убрать мусор, чем стряхнуть его на пол. Был у меня здоровый агрегат, стоял стационарно, выхлоп из пылесоса выведен наружу на улицу, без всяких там фильтров и тем более воды. Но от шлангов была одна морока (раскрути .закрути), Хотел сделать как в гостиницах, один пылесос на этаж, а от не го розетки под шланг, но не судьба. Сделал маленький пылесос на 50 литров на колёсах ,шланг 1,5 метра, доволен как слон. Потрать 15 минут в конце дня на уборку, чем в конце недели целый день.
    PS - Кстати как сделал этот пылесос, отказался от идеи по циклону, хотя материал из чего делать циклон, уже был найден. Если интересно смотри видео:
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    И как Ваш пылесос убирает стружку от рейсмуса?
    Тема про стружкоудаление и чистку воздуха в мастерской. А пыль с верстака можно и домашним пылесосом убрать.
    Так мы и собрались тут, чтобы попытаться сказку сделать былью:)] И за почти бесплатно.
  4. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    Стружку я убираю совком, от неё не так много пыли. Но зато какой запах стоит в мастерской, как в сказочном лесу.
  5. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    А пылесос я подключаю к шлифовальнику и циркулярке, короче туда где мелкая опилка (пыль).Вот как то так
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Но они разные. Опилки от циркулярки у меня уловитель осаждает, а пыль от шлифовального девайса оседает плохо и ловит ее фильтр.
  7. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
    Сегодня закончил изготовление подобной конструкции и провёл испытания с рубанком 82мм, результат впечатляющий, 95% стружки в баке. Хватит ли сечения обычного шланга от пылесоса для удаления стружки от Макита 2012 при строгании на полную ширину ножей?
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Kusl55, конструкция не моя, чтоб я ее нахваливал, но тем не менее, на том канале есть видео работы подобной конструкции с рейсмусом. Не макитой, а помоему деволтом, или я ошибаюсь... не суть. И досточку он там сувал близкую к 300 мм, и съем порядка 1 мм. И все отлично! Я все пытаюсь у друга из ремонта взять компрессор от пылесоса с блоком управления, соорудить стационарную пылеочистку.
    Буквально на выходных строил, весь первый этаж в опилках от торцовки, подметать надоело уже...
    О чем и пытался донести выше, чем меньше гранулометрия пыли, тем ниже эффективность улавливания всевозможными инерционными системами.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Чуть поправлю. Не только в размерах пылевых частиц дело. Я пилил ЦСП на пол под укладку плитки. Вначале думал болгаркой с алмазным диском, но потом поставил на паркетку старенький диск с твердосплавом и дело пошло весело, быстро и ровно. Но очень-очень грязно. Пыль мелкая, мерзкая. Прицепил пылесос и он замечательным образом ее стал убирать, при чем она садилась в накопитель, не забивая фильтр. Видимо, плотность опилок высокая и инерционный уловитель ее легко осаждает.
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @ADKXXI, Ну да, если уж совсем по науке то играет роль диаметр витания. А это зависит от размера и плотности сепарируемой частицы. Например перо и дробинка... вроде размеры больше, а летит с потоком перо лучше :).
  11. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
    Меня пыль не очень беспокоит, т. к. работаю практически всегда на улице, а стружки и опилки разлетающиеся по всему участку да ещё уносимые ветром к соседям достают.
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    У меня много работ в помещении было. И накопитель очень выручает, т. к. пыль и стружки по дому не разлетаются. Да и в принципе он используется не только с инструментом, но и просто как дополнение пылесоса, увеличивая его емкость. Надо будет при случае собрать вместе на единую колесную базу емкость и пылесос, чтобы увеличить мобильность аппарата.
  13. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
    У меня следующим этапом будет установка пылесоса прямо на улитку. Пылесос - ещё советский "Урал" которому 30 лет, но сосёт замечательно.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Моему пылесосу больше пятидесяти лет :) Уралец. Вполне себе справляется как стружкосос.
    Тяжелый только, как мои грехи. Но умеет не только сосать, но и дуть. Иногда этой возможностью пользуюсь.
  15. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
    В паспорте Урала написано, что он 600Вт, а на Самсунге 1800Вт, но Урал сосёт не хуже Самсунга. И то, что он умеет дуть иногда очень выручает.
