1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Хрен знает, какой там мотор. Dexter power 1400 W, 20 литров.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    До 10 метров. Шланг 10 метров. Отрежу сколько нужно мне. Если подвесить под потолок, то на 5 метров нужно по 3 метра с середины. Плюс пару метров до пылика. Итого метров 5-6, край 7.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Валера уже ответил, мотор охлаждается отдельным потоком. А в остальном мотору пофиг, забиты фильтры и шланг или нет. Ему с заткнутым шлангом даже легче крутиться, нет нагрузки.
    Обороты только повышаются.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше всë проверить эксперементально.
    Нагрев двигателя обязательно проверить.
    Не смотря на отдельный контур охлаждения, двигателю, как написали выше, будет тяжело, а вот насколько тяжело - это только по работе узнаете.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет. Двигателю будет легче, иначе он не повышал бы обороты. Это кажется неправильным, но это так.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Значит сделаю подсос возле пылесоса. Регулируемый. А сейчас рисую адаптеры. Буду печатать.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Подключите амперметр и проверьте ток двигателя когда он работает на открытый шланг и на закрытый рукой. Сильно удивитесь ;). Закрытый наглухо он потребляет намного меньше чем при открытом шланге ;)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Завтра сделаю, если не забуду. И покажу здесь.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо.
    Так же проверьте нагрев двигателя при длительной работе с закрытым входным отверстием.
    И то же самое со шлангами длиной 7 метров и диаметрами 36 (40) мм. и 20 мм.
    Добавлю - видел не раз как при перекрытом входном отверстии стенки бака выгибаются- всасываются во внутрь от работы двигателя. И при этом двигатель начинает работать в напряженном режиме если еще судить по звуку.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я думаю, нужно всё таки экспериментировать. Завтра напечатаю адаптеры и проверю на практике. Если получится. Нет токовых щипцов. Можно было бы реально замерить потребление при 2-х диаметрах. 30 мм. на 1.5 метра, и 20 мм. на 10 метров. Пока я ещё не разрезал шланг.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделайте всë что сможете. Шланг пока не разрезайте- проверьте на максимальной длине.
    По замере потребления- постарайтесь это сделать за более длинный промежуток времени.
    И без шланга, с перекрытым входным отверстием тоже потребление замерьте.
    Но температуру выходного воздуха то же проверяйте на всякий случай- хотя бы рукой.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Измерил токи пылесоса.
    Как видим, ток немного уменьшился. Измерение не совсем корректное, поскольку на шланге я поставил самодельный предохранительный клапан IMG_20220928_160530.jpg , который приоткрывается, когда шланг перекрыт. Клапан нужен для того, чтобы бочка циклона не схлопнулась.
    Температуру двигателя пылесоса измерить не могу, для этого надо разобрать пылесос, некогда и смысла не вижу, мотор двухконтурный, поэтому температура не изменится.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо за проведенную работу. :):super::hndshk:
    Можно заткнуть входное отверстие плотно пробкой, прям на баке, без шланга и дать поработать пылесосу например час - а изменение выходного воздуха просто измерять при этом любым термометром на выходе. Разбирать пылесос при этом не нужно.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нихрена не правильно. Если делать подсос воздуха, то не у пылесоса, а у машинки.
    И посчитай диаметр отверстия. Площадь сечения шланга 30 мм (пиэрквадрат) равна 706 квадратных миллиметров. Для шланга 20 мм площадь 314 кв. мм. То есть тебе нужно сделать отверстие, площадь которого равна 400 кв. мм. Это для того, чтобы пылесосу было хорошо. Но мы уже выяснили, что при двухконтурном моторе (как у тебя) пылесосу похрен.
    Поэтому
    - дырка в шланге не нужна, не майся дурью и не трать время. Вот таким вот образом.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно. Но я не стану гонять пылесос без нужды, наслаждаясь его гулом и поднимая бетонную пыль. Тем более что я и так знаю, что воздух нагреется в любом случае. И термометра у меня на стройке нет.
    Так что пусть вон Ося градусник в пылесос сует, он у нас экспериментатор:):hndshk:.
