1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Теперь про саму систему всасывания. После 4-х балок заглянул в кастрюлю пылесоса. Там кроме пыли лежали и отломившиеся шетинки щётки. К сожалению, щётка оказалась весьма слабенькой в смысле шетин - ломаются. Хотя настроил опорные ролики на минимум касания щётки на доску.
    Т. е. система с шлангом 20 мм. внутреннего диаметра работает. Сосёт:super:
    Но было бы не правильным не сказать. Когда печатал адаптер с машинки на шланг, то удалось напечатать минимальную толщину стенки 1.5 мм. Т. е. реальное проходное отверстие составило 17 мм. Если вдруг понадобится, то напечатаю адаптер, в который шланг будет входить, а не наоборот надевать на него, как сейчас. Но пока не вижу надобности. Пыль и щетины сосёт, воздух чистый. Чего и добивался.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня специально брашировал весь день, с перекурами на кофе. Даже после 25-ти минутной беспрерывной работы, редуктор машинки не нагревался выше 40 градусов (по пирометру). А дольше работать трудно, руки начинают затекать. Поэтому с перекурами.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пылесос при этом так же работал?
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, конечно. На выходах воздух до 33 градусов. Пылесос у меня включается вместе с инструментом и выключается через 5 секунд после выключения инструмента.
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Тут, похоже, имеет смысл брать аккумуляторную (вроде той, что для сдувания листьев в саду, с большим раструбом); тем, у кого уже есть в наличии аккумуляторный парк под определённые акб. Маленький пистолет, подключённый к компрессору, будет крайне неэффективным для этой задачи (поднять с инструмента и оснастки как можно больше пыли).
    Выходит, вы часами дышите этой мелкой взвесью? Это ж самый опасный класс пыли.
    Видел на потолке вашей мастерской короб с фильтрами. В случае с воздуходувкой, похоже, нужно мастерить что-то с гораздо большей площадью фильтрации. Скорее всего, это будет складным. К примеру, видел на этаже кто-то выкинул х-образную сушилку для белья ;)
    Ещё момент - можно ставить такой мегаулавливатель в углу, а сгонять пыль начинать с противоположного угла.
    Не представляю, как люди часами проводят в таком объёме с пылью. Тут после десяти минут работы по зачистке межплиточных швов уже в носу свербит.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Именно коробка с фильтрами и очищает воздух в мастерской. Это вполне эффективный метод. Зря к такой системе многие относятся пренебрежительно. Ну да ладно, выше в теме я уже писал как она очищает воздух.
    Совсем от пыли в мастерской не избавится. Даже имея супер пупер станки с продуманной системой удаления продуктов работы, всё равно часть пыли попадает в воздух. Воздушный очиститель не только очищает воздух, он его ещё возмущает и не даёт части пыли осесть. Пыль будет всегда. И количество её зависит от периодичности уборки.
    100% результат не допустить пыль в мастерской - не работать в ней:)]
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Параллельное включение увеличивает производительность. Но не силу всасывания. А вот последовательное - силу всасывания (разряжение) Но не в 2 раза.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не понимаю, как практически можно подключить последовательно. И мне нужна была именно производительность, чтобы использовать со шлангом бОльшего диаметра.
  9. corken
    corken
    corken
    Приветствую, мастеровые! Тут подумалось, а если воздух со взвесью пыли удалять из помещения на улицу? Просто как я понимаю, отфильтрованный воздух вызывает завихрения, которые возбуждают осевшую пыль и получается замкнутый круг. Просто сейчас доделываю сарайку свою, в декабре должен фуганок приехать и по весне начну столярничать по дому. Вот и продумываю тактику борьбы с недругом
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    и вместе со взвесью выгоняете теплый воздух из помещения... уже муссировалось и не однажды...
  11. corken
    corken
    corken
    Это да, конечно. Не нашел в теме (если есть ссылка, скиньте, пожалуйста). Но если выбирать между двух зол...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делали такое- то есть удаляли воздух.
    Можно в принципе. Как уже выше заметили- и тепло тоже удаляется и на 100% не помогает. Да и снаружи всë в столярной пыли.
    В столярке что не применяй и даже многое, всë равно пыль столярная везде собирается.
    Постоянно продували и чистили столярку.
    Впрочем как уже заметили про это уже не раз писали- даже несколькими сообщениями выше. :)
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да здесь вся тема про это, даже искать ничего не надо. Просто прочитать.
  14. Mikhaik
    Mikhaik
    Mikhaik
    Доброго дня! Прошу совета по выбору стружкоотсоса для домашней мастерской. Из больших станков только мощный фуганок (планирую доски делать из напилинных плах из бревен), остальное полегче распиловочный, рейсмус.
    Заказал Jet 900. Но почитав форум появились сомнения может по мощности не хватит на фуганок. Мастерская хоббийная. Работа не чаще двух дней в неделю по 6 часов
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Лучше взять Джет 1200.
