1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Напечатать будет точнее, чем подбирать из существующих. Тем более моделируется для печати за 2 минуты. Вот я печатал себе адаптеры IMG_5016.JPG IMG_5036.JPG
  2. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Их немного и они строго к пылесосу подходят, это проверено уже в 1 очередь.
    А насчет 3д печати не подумал. Надо попробовать
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на Авито посмотреть.
    но кажется не дешовая эта услуга в единичном экземпляре будет.
  4. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    ну вот именно, мне так тоже показалось. В любом случае это уже после праздников. По столице довольно много точек таких. Оказывается.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    какой диаметр нужен?
  6. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Если представить то, что мне нужно, в виде 'муфты', то потребные диаметры такие: с одной стороны (к фланцу лобзику) внешний Ф<=30мм, с другой стороны (к горловине шланга пылесоса) внутренний Ф>=31-32мм. Причем со стороны, которая будет входить в лобзик, идеально было бы (не знаю, допускает ли это 3D-печать?) нанести 2 диаметрально противоположных невысоких гребня для фиксации в патрубке лобзика после вставки и проворота вокруг продольной оси сочленения. длина муфта не важна, но достаточно будет и 6см, больше излишний расход пластика и стомости
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вот именно что к пылесосу подходят. А другим концом вклеить в лобзик.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подберите трубу хорошо входящую в отверстие лобзика и приклейте на неë нужные выступы.
    А переход на горловину шланга пылесоса из резиновой муфты- в автомагазинах полно разных резиновых патрубков.
    В итоге все сделаете сами, у себя на месте, не дорого и как вам нужно.
  9. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    ну как вы себе это представляете? на другом конце как правило щель, щетка. как прикажите их приклеивать в отверстие? Да и нужны они к пылесосу вообще-то
    вот только что из магазина автозапчастей, там такие толстостенные силиконовые патрубки и все они одинакового диаметра с обеих концов. Вообще ничего подходящего
    хорошо сказать, если ты где-то в сервисе, стройке, на производстве, где куча остатков. А в простом доме разве такое разнообразие есть? То что было под рукой в небогатом хозяйстве, отсмотрел - либо явно больше, либо совсем узкое. Вот купил в Лемане (б.леруа) короткий отрезок недорогой серой сантех. ПП трубы с раструбом Ф=32 мм плюс резиновую гофрированную муфту-переходних 32/40. же вижу, что шланг практически идеально входит внутрь раструба ПП-трубы, а вот гофрированную резиновую и потому хорошо тянущуюся муфту насадил вопреки планам не внутрь патрубка лобзика, а поверх него. Правда там длина площадки очень малая и что обидно конусная, резина норовит слезть и как будет при движениях туда-сюда, да еще и под тяжестью сочленения труба + собственно хобот шланга, не знаю. Как думаете, может сжать это место стяжкой или винтовым сантех хомутом? Это все на скорую руку, т. к. диаметр ПП трубы оказался не влезающим в лобзик, спиливать надо, а этот пластик не поддается нормальному стачиванию напильником, весь бархатится и слой не снимается.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про резиновые патрубки посмотрите в конце страницы https://www.forumhouse.ru/threads/324536/page-7
    Трубку ПВХ попробуйте нагреть феном, можно аккуратно над газом, и на оправке, меньшего диаметра, попробуйте уменьшить в диаметре. Пластик разогревается от нагрева и становиться мягким.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Угол, переходник, соеденитель от ПП труб.
    Есть прямые есть угловые, продаются штуками.
    Диаметр 30 мм.
    Выпуклости можно приклеить для соединения с лобзиком.
    А дальше уже переход на патрубок пылесоса сделать.
    Может соеденитель и в ПВХ трубу во внутрь влезет. Если плохо будет влезать - соеденитель можно обточить напильником- стенки у него толстые.
    И потом можно вклеить в ПВХ трубу.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Речь шла о ненужных или сломанных насадках. Берете к примеру такую насадку IMG_20241231_204631.jpg , отрезаете по зеленой линиии. И вклеиваете срезанным концом в лобзик.
    С наступающим Новым годом! Надеюсь в новом году у Вас всё получится ;)
  13. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Дом не газифицирован, но есть баллон с горелкой бытовой, узконаправленная струя. Такой наверно нельзя, сгорит конец нафиг, там под 900 гр?
    Ссылку посмотрю, спасибо.
    Видел я такие уголки сегодня. Но вот вы приводите свое фото, где он насаживается поверх гладкого и не конусного диаметра некоего доп. патрубка, идущего от корпуса лобзика. У меня все не так. Мне плохо поверх насаживать, там узкая и конусная площадка. Только внутрь, а еще лучше в пазы. А для этого 30мм надо стачивать напильником, но только что-то мне подсказывает, что он точно такой же ПП, т. е. мягкий, "резиновый" пластик, плохо поддающийся снятию напильником по металлу
  14. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    ну это понятно. Только при условии, что а) действительно не нужная б) если точно подходит Ф. Ни то, ни другое не соблюдается в моем случае, поэтому приходится думать дальше. не, не успею до Н. Г. :)
    Единственное, что попробовал на коленке и 'на весу', так это подсоединив как у меня на фото, включить пылесос и посмотреть, а вообще канал внутри корпуса рабочий, всасывает ли? А то, может, зря все это и надо думать про чисто внешнее исполнение. Пилить не пилил, опилок не было, а вот кусочки бумажки в жабры входные около пилки притягивает вроде неплохо
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Во внутрь отверстия лобзика переходник запихните.
    Там вы пишите 30 мм.
    Переходник, от ПП трубы, с внешним диаметром 30 мм. я показал.
