1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сегодня прошёлся по магазинам сантехники и электрики. Пока решение стружкоудаления на бюджетные варианты. В электрическом магазине купил гофру 50 мм. В сантехнике гофру 40 мм., переходники и манжеты 32, 40, 50 мм. Переход с пластика на чугун 75 на 100. Этот переходник оказался один в один как на ленточной пиле. Только цветом различаются, и, наверное, ценой.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Все гофры и шланги от пылесосов соединяются между собой без всяких клеев и скотча:)]. Благодаря резиновым уплотнителям внутри раструбов, всё входит плотно и без зазоров. Так, например, шланг от пылесоса плотно входит в раструб отвода на 40 мм., а труба на 32 мм. плотно входит во внутрь этого шланга. А благодаря манжетам резиновым, вообще можно не использовать переходники. Манжета надевается на шланг (40 мм.) и всё это входит в трубу на 50, 75 или 100 мм. Сразу примерил Пилу и торцовку. Всё получилось плотненько. Гофра 40 мм. ставится в стружкоотвод фрезера.
    Одним словом, я доволен пока.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Теперь про стоимость всего этого. За 5 м. гофры 50 мм., 4 м. гофры 40 мм., несколько резиновых манжеток и несколько переходов разных диаметров, я заплатил в районе 400 руб. Один шланг от пылесоса мой, второй шланг найден в городе возле мусорного контейнера.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Говорят электротехническая гофра воет от завихрений. Как оно на самом деле?
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А фиг его знает:aga: Но есть же и утеплитель для труб, можно обернуть, если что:)]. Своеобразная глушилка.
    Я работаю в мастерской в шумафонах с FM радио, мне нипочём вой и свист гофры.
    А по большому счёту, я ещё не пробовал работать. Но если мне что то не понравится, то не жалко, переделаю.
  6. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Воет не то слово. аж зубы сводит. стоит на торцовке серая. буду заказывать ПУ рукав армированный 64 мм 5 метров стоит около 2000. хочу сделать из ПУ отводы, а дальше разводку трубами от водосточки. диаметр у них 80. много труб осталось после постройки. :) да и заземление к ним легко присобачить, они же железные :) Как думаете в трубе полет стружки будет нормальный?
  7. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Серая точно тяжела на изгиб. Так и норовит потрескаться :)
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Если шов герметичный, все будет замечательно.
  9. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    А можно и я поделюсь - третий года работаю с ним. полет нормальный.
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Как часто приходится менять фильтр в пылесосе?
  11. kassius
    kassius
    kassius
    При работе с ленточной шлифмашинкой или машинкой старения подключаю пылесос напрямую без циклона- из-за не поворотности шланга.(кстати циклон подключаю к строганию или фрезеру только шлангом в 60 мм - иначе забивает шланг). Фильтр поменял только один раз за три года., так как в пылесосе у меня стоит еще мешок для пыли.
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Про какой фильтр и про какой мешок для пыли Вы пишете? Про HEPA на выходе пылесоса? Видимо, я не корректно спросил. Его судьба меня не слишком интересует в мастерской. На моем пылесосе его уже нет. Я спрашивал о судьбе штатного накопительного мешка, бумажного или тряпичного. Мне показалось, что при активной работе ЛШМ, мешок заполнится и захлебнется очень быстро. По крайней мере за пару часов шкуренья бруса 100*100 мой накопитель собрал литра 4 мелкой въедливой пыли. Кстати, в качестве шланга использовался стандартный сливной патрубок от автоматической стиральной машины. Диаметр у него небольшой, но не забился он ни разу.
    Вопрос я задал, т. к. мне ваш циклон показался не очень эффективным по аэродинамике для инерционного разделения. ИМХО, он должен пропускать в пылесос много стружки.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Моё мнение такое. У @kassius, это не циклон в чистом виде, а промежуточная ёмкость для отделения крупных фракций опилок и щепы от общего потока. Это уже распространено в мастерских. Циклон работает по другому. И его бы поставить уже после этой ёмкости.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Ну, собственно, я об этом и говорю. При чем, эффективность этого разделения, на мой взгляд, легко повысить буквально изменением положения одного патрубка в крышке.
  15. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Жду, когда появится переходник (адаптер) Sparky к трубкам пылесоса и инструменту. В Sparky обещали, что доставят им на днях. Оч. нужен.
