1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. kostik077
    kostik077
    kostik077
    @Павел332, Спасибо за интерес к моим переходникам. Еще используют жестяные банки от компотов, они близки к требуемым шлангам и подгоняются легко. Но тут универсальность подкупает, можно что угодно сконструировать из этого материала. Сейчас над циклоном работаю для стружкососа DC-900. Постараюсь сюда выложить результат. Кому интересно следите за каналом
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот ещё одним разжился (на работе списали, халява короче). Теперь надо все имеющиеся станки в кучу собрать. Всё расставить в мастерской, ну и подключать стружкоотсосы. Время, на это всё, ещё найти бы.
    DSC_6551.JPG DSC_6552.JPG DSC_6553.JPG DSC_6554.JPG DSC_6555.JPG DSC_6556.JPG DSC_6558.JPG
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Бачок хороший. Ветродуй, возможно тоже. Но стружкоотделитель, ИМХО, никакой. Инерционного разделения нет и не будет :-(
    Фильтр забьется очень быстро. Стоит что-нибудь придумать. Проверено на собственном опыте.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так у меня в планах два циклона сделать, на оба стружкососа. Надо только с размерами определиться.
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    на входе в бочонок ставится угольник сантехнический чтобы направлял поток вдоль стенки и чуть в низ. Это создаст эффект циклона.
    Купили на одном объекте пылесос а менеджер рекламирует к нему еще надставку на бак в виде такого же цилиндра только с направляющим патрубком. А ценник на эту железяку космический. А когда я ему сказал что в пылесосе все тоже самое реализуется за 50 рублей так тот обиделся.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Со стороны входа, фильтр закрыт металлической пластиной. Это предотвращает прямое попадание стружки на фильтр. Но промежуточный циклон тоже не помешает.
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Пластину я видел. Но даже и с этой пластиной направление потока по спирали вдоль стенки не помешает. Просто увеличится время работы до чистки фильтра.
  8. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    Так же озадачился вопросом стружко/пылеудаления.
    Пользовался кто-нибудь антистатическими трубами для встроенных пылесосов? Цена вроде гуманная - 150 р/метр. Думаю может развести их по основным точкам, а потом уже тянуть шлангами непосредственно до станков.
    А что касается очистки воздуха: мне тут товарищ посоветовал HEPA + подцепить его к тому же пылесосу (у меня есть керхер mv4, 70л/сек) и повесить этот фильтр непосредственно в зоне активной работы (или проложить магистрали из воздуховодов с забором воздуха в нужных местах).
    А для того, чтобы каждый раз не бегать включать/выключать пылик - сделать проходные выключатели в нужных местах.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Chufsla, сколько по продолжительности сможет проработать этот пылесос? Без выключения. Пыль то она всегда летает, не только во время работы.
  10. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    не знаю, пару дней назад товарищ к штроборезу цеплял его - весь день молотил. Остановки на обед/замена мешка. Ну и у меня он не застаивается.
    Хороший вытяжной вентилятор, который сможет протаскивать воздух через подзабитый фильтр, думаю будет стоить не мало.
  11. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    Попробовал сделать циклон по "рецепту" Михаила с небольшим изменением и надо сказать, был приятно удивлён! Специально ради эксперимента поставил чистый мешок в пылесос - он абсолютно чистый после теста. Не сказать, что много стружки и пыли собирал, но в любом случае не было даже мелкой (видимой) пыли в мешке!
    Насчёт изменения "рецепта": вместо тонкой фанеры вклеил кусок таркета (остался после решения полового вопроса :)). Поверхность гладкая и гнётся он прекрасно (чего не скажешь про фанеру). Ну и для надёжности прокрутил крышки саморезами.
    И циклон приклеил прямо к пластиковой крышке. Крышку можно стягивать с бочкой родным зажимным ободом, хотя этого и не требуется.
    Шланги (d35) и переходники заказал на Али, думаю к январю приедет. Разводку до станков сделаю антистатическими трубами d40.
  12. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    Хех, не дождался я приезда посылочки со шлангами с Али и попробовал убрать старинные запасы стружки с пола. Шланг у меня был d25 и стружка радостно застревала. а бочка складывалась "внутрь". Поэтому есть мысли, что пластиковая бочка только для шлангов большого диаметра, либо вообще никак. Сделал переходник для обычной железной бочки 200 л
    всё норм, но распиловочный станок фигачит стружкой во все стороны, видимо опять же диаметра трубы не хватает (надеюсь..).
    Чтобы крышку намертво не клеить - помог кусок вилатерма) при включении пылесоса его так сильно прижимает к фанере, что можно крышку даже не крепить.
    Где-то в теме был пост про свистящие шланги - у меня свист был из-за стыков патрубков и т. п., а после изоленты свист пропал, да и тяга улучшилась.
    Сейчас бочка заполнена на 1/5 - мешок в пылесосе чистый.
  13. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    Теперь по обеспыливанию:
    Нашёл хороший вариант вентилятора (315ый) и скидку:):
    RS Kанальный вентилятор в круглом металлическом корпусе
    Универсальный вентилятор в металлическом корпусе
    Он применяется как для притока, так и для вытяжки.
    Многоразовые проверенные двигатели с наружным ротором
    Используемые двигатели с наружным ротором в течение последних десятилетий
    бесчисленное количество раз доказывали свою надежность при работе в жестких
    условиях эксплуатации.
    Широкий выбор оборудования позволяет разносторонне и профессионально решать задачи по вентилированию помещений.
    Центробежные вентиляторы с загнутыми назад лопатками
    Управляемый по напряжению
    Bстроенный термоконтакт
    Hе требует обслуживания, длительный срок службы шариковых подшипников
    Mеталлические панели корпуса покрыты RAL 7035
    Расход воздуха - 1720 м3/ч
    Напряжение - 230 B 3
    Рабочий ток - 1,3 А
    Мощность - 284 Вт
    Максимальная температура перемещаемого воздуха - 60 С
    В качестве фильтра буду использовать синтепон плотность 300 (1,5х20 м - 1300 рэ).
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Никак, мне кажется.
    Чуть какой затор минимальный или ошибка в коммутации и привет!
    А за информацию о самой приставке спасибо!
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Её в любом случае надо усиливать изнутри. Лучше сколотите подходящий ящик.
