1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    не, буду уже металл использовать) крышку жалко от пластиковой бочки, ну да ладно, всё на благо науки)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Металлическую бочку, при хорошем пылесосе, не сомнет думаете? Или она настоящая? :)
  3. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    не, бочка знатная, проверял - не мнёт) только вилатерм сильнее прижимает
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так крышку можно с ящиком использовать.
  5. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
    @Chufsla, Шланг у меня был d25 и стружка радостно застревала.всё норм, но распиловочный станок фигачит стружкой во все стороны, видимо опять же диаметра трубы не хватает (надеюсь..).
    У меня точно такая же система и шланги, от электрорубанка и циркулярки собирает отлично, а от рейсмуса тут же забивается, даже если строгаю доску 100
  6. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    я дождусь таки шлангов пошире и попробую на пластике как будет. Если застревать не будет, то мне кажется, что это решит проблему.
    Я рейсмус/фуганок (200 мм строгал) цеплял к пылесосу напрямую - ничего не застревает (d35), только мешок за 2 минуты битком.
  7. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Может такая бочка будет оптимальной и ее будет складывать ?
    65 литров - по мне - оптимально.
    Цена 350 руб. - вроде лояльно, если не врут
  8. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Нужно понимание сколько раз в час нужно прокачивать весь объем помещения.
    Кто нибудь знает ? Или смотреть надо не на этот параметр.
    Речь веду только о пылеулавливании.
    А что касается бочки, то не охота 200 литров тягать. для меня это не удобно. Мастерская маленькая.
  9. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    Я так понимаю, всё зависит от мощности вентилятора. Сколько воздуха он протащит через фильтр за час. У меня помещение 200 м3, а вентилятор возьму на 1720 м3/час. Думаю будет быстро чистить
  10. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Курю эту ветку.
    Для меня сложилось следующее понимание схемы по очистке воздуха в мастерской.
    Должны быть 3 составляющие (системы)
    1. Стружкоудаление (циклон как в #320) только с металлической бочкой.
    2. Пылеудаление с самодельной кассетой и канальным вентилятором
    3. Мойка воздуха
    Как то так пока видится.
    Вот - еще канальники:
    Хорошая кстати темка. А то устал уже пыль глотать.
  11. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    тут обратите внимание на мощность, может так случится, что он просто не сможет тянуть через хороший фильтр.
  12. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Еще бы правильно все это рассчитать...
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Я выше выкладывал у меня металлическая бочка на 60 литров из под хадовского масла. При затыкании шланга бубнит дно, но не складывается.
  14. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Chufsla - значит 1720/200 примерно 9 раз за час. Думаю, что это более чем достаточно.
    У меня (стыдно сказать) - 70м3 - значит мне достаточно 600-700 м3/час?
    Но подозреваю, что здесь существует некая нелинейность. Тем более что фильтр будет забиваться.
    Так что похоже нужен запас по мощности... не понятно какой, а может я и так уже с 9 разами перезаложился.
    В общем похоже нужно действительно экспериментировать, а этого не очень то и хочется.
    И потом еще 2 вещи думаю надо иметь в виду:
    1. Мест для всасывания пыли в помещении должно быть несколько (то ли ориентироваться на расположение станков, то ли на места нахождения людей)
    2. Высота расположения воздухозаборников для всасывания мелкой пыли - скорее всего они должны располагаться ниже уровня головы. А вот выбрасывание отфильтрованного воздуха - не знаю где лучше организовать, наверное на уровне головы.
    P. S. проверил наличие металлических бочек на 65л. в интернет магазине - они там реально продаются за объявленные монеты.
  15. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    Совершенно верно, фильтр забивается по экспоненте, чем больше пыли - тем быстрее сужается "канал", а к финалу просто мгновенно забивается в ноль. Мне товарищ посоветовал поставить датчик отслеживающий степень забивания фильтра (он сравнивает давление воздуха на входе/выходе). Я чуть позже скину инфу по нему.
    Насчёт объёма помещения и вента я писал выше, что не самое главное объём гоняемого воздуха, а сила с которой он может гнать воздух через фильтр. По крайней мере я так понял из разговора с вумным товарищем). Т. е. купил я вент похожий на реактивную турбину, а поставил 20 см синтепона и мощность упала, н-р, раза в два.
    Я надеюсь, что одной точки "всасывания" над особо пыльным местом хватит для моих 200 м3. Если нет, то никогда не долго докупить венттруб и сделать доп. точки всасывания. Это будет 100% правильным решением, т. к. пока с противоположного конца мастерской воздух грязный дотянет до фильтра... а если развести по точкам, то время работы вента "впустую" сократится в разы. НО тогда и вентилятор надо брать сразу с запасом (именно поэтому я взял сразу 1720 м3/час).
    Вся вентиляция вроде как должны быть под потолком, если только у вас нет сброса на улицу (н-р, если надо убрать холодных, влажный воздух с низа). Если в лицо будет дуть постоянно, пусть даже чистым воздухом - это не приятно.
