1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    Купил сегодня вентилятор и сразу побежал собирать короб)
    Все стыки в коробе на входе промазаны герметиком, на выходе вокруг вентилятора набью минвату для хоть какой-то звукоизоляции. Очень мне хвалили круглые вентиляторы, но собирать их в квадратный корпус - не удобно :no::aga:
    Сам фильтр сделать не успел, но почти готова касета фильтра, завтра закреплю металлическую сетку и синтепон и буду тестить :nono:
    Можно было бы купить готовый каркас из жести с фильтром (1500-2000 рэ), но это как-то не спортивно)
    Фильтр будет с углом 90 гр. для увеличения площади. Если очень быстро будет забиваться, то придётся таки покупать фильтр-гармошку, он вроде дольше служит...
    P. S. Пару слов о Ruck'е - он действительно похож на реактивную турбину) запустил его на верстке - всё вокруг разлетелось в разные стороны) у него плавный пуск, вроде можно ставить регулятор скорости вращения. Собран хорошо, субъективное ощущение надёжности присутствует)
  2. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Выглядит монструозно
    :ogo:
    такой для меня слишком велик - при моих 70 м3 - меня сдует... точнее профильтрует в фарш.
    :aga:
    буду ждать результата тестирования, и делать аналог, но классом помладше.
    На счет короба из фанеры - это уже принцип и это кошерно :))
  3. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    в продаже есть точно такой же, но 1300 м3/час.
    кстати,
    Если в час он гоняет мой объём в 200 м3 - 8,6 раз, а мне надо один раз в час, то он будет включаться на 7 минут в час?)
  4. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    Набил фильтр синтепоном... на 3-х слоях была заметна вылетающая пыль, на 6 слоях - уже норм.
    Очень хотелось избежать прокладки венттруб, но... пыль, сдутая компрессором с полок далее 3-4 м. просто не успевала долетать до вентилятора и какая-то часть оседала обратно или перелетала ещё куда-нибудь) но вот всё, что ближе 3-4 м... моментально оказывалось в фильтре! :super:
    Таким образом, всё равно пришёл к тому, что надо сразу разводить вытяжки по точкам. Меньше выработка вента и гарантированная вентиляция там где надо. Как то так.
  5. AlWo
    AlWo
    AlWo
    вот еще вариант - крайне бюджетный
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот, такую штуковину увидел на просторах нета.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    И небось у вас есть в продаже? У нас такую не видел. Я уже давно хочу сделать что то подобное в мастерской. Только это будет стационарный экран.
    На картинках походный вариант. Для выездных работ. Но в мастерскую встанет тоже отлично.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Андрей, я лично пока такого не видел. Только на картинках. Но думаю, если взять за основу пляжную ракушку, то можно самому сделать нечто подобное.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Опа) Тесть такой же пылесос подогнал, какой то деталюхи не хватает ...Знаю куда пристроить теперь, спасибо;)
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Он же может просто быть пылесосом, без мойки. Отлично работает и сам по себе и как пылесос с предварительным отделителем стружки.
  11. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Что-то я все больше склоняюсь (для фильтрации мелкой пыли) к варианту в посте 452.
    С одним только уточнением.
    Превратить эту сборку - фильтр+вентилятор в подвесной вариант, что-то типа люстры. Повесил несколько штук в пылегенерирующих локациях - и хорош.
    Думаю на этом варианте и остановлюсь.
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Мне тоже этот вариант понравился, только волнует один вопрос - пыль собираться будет на фильтре снаружи, а потом сыпаться. Насколько будет эффективным этот же вариант, только чтобы вентилятор воздух задувал во внутрь фильтра, тогда пыль будет оставаться внутри.
  13. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Это думаю просто. что-то типа блюдца снизу с бордюром. Пыль, если и ссыплется то в основном в блюдце. как то так.
    Хорошее замечание.
    Спасибо
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нужно будет пробовать этот фильтр чистить;). Хотя бы раз в неделю при небольших объёмах работы. Или чаще, если массовое изготовление столярных изделий.
    А вообще то для осыпания пыли с поверхности фильтрующего элемента, его утапливают немного в корпус. И тогда пыль не будет осыпаться назад, в мастерскую. Будет оставаться в корпусе.
  15. AlWo
    AlWo
    AlWo
    В корпус не хотелось бы, эффективная площадь всасывания в корпусе будет меньше, отсюда блюдце.
    Что касается читки этого фильтра - то это все надо пробовать.
    Пока видно что это реально бюджетный вариант.
