1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Я бы еще в мастерской взрывобезопасные светильники повесил и розетки с выключателями. Ну и проводка в броне естественно. Такое ощущения что речь у всех идет не о хоббийной мастерской, а о промышленных цехах с непрерывным циклом, где по этим трубам пыль летит непрерывным потоком и в высокой концентрации.
  2. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Не знаю как у Вас, а у меня в месяц 200-600 л. Стружки получается.
    Меня пару раз статикой слегка щипало. :) Классные очучения :)
    Трубами согласен, с протяжкой и заземлением. Но так как у меня помещение маленькое я все время в поиске правильной компоновки и установки всего и вся.
    Уже 3 раза все перетосовывал :)
    Но близится финальная расстоновка.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Доделал свой пипелац.
    Супруга окрестила его Валл-И. (персонаж из мультика) если второй глаз нарисовать то что-то похожее есть. :)
    В тот самый "глаз" вставляется шланг от пылесоса. Внутри ящика устанавливается автомобильный воздушный фильтр. Крышка крепится на четырех барашках. В качестве уплотнений применен ш-образный дверной уплотнитель.
    После установки воздушного фильтра от какого-то грузовика, выкинул нафик все фильтра тонкой очистки на пылесосе. Поток воздуха ощутимо вырос. Все это дело на подвижной платформе с 4я колесиками. Теперь убираться стало комфортней. Надо задуматься над каким-то переходником для инструмента и можно нормально пользоваться.
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Меня в циклоне смущает излишняя высота. Вот Вам пришлось большущее основание мастрячить, чтобы устройство не опрокидывалось. Не воспринимайте за наезд, я действительно над этой проблемой думал и решил при появлении свободного времени все-таки собрать горизонтальную улитку.
    А по полезности и удобству на стройке такая приблуда к бытовому пылесосу здорово выручает, хотя недостатков в моей конструкции пока не мало. Применяю как автономный пылесос, с фрезерами, шлифовалками и с циркуляркой. С рубанком тоже справляется, но у него нет нет нормального адаптера. Тоже нужно будет что-то придумать и сделать.
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    У меня столько за день иногда получается. :aga: Когда строжка идет
    Если речь идет о неприятных разрядах от стационарных трубопроводов, то решается это не сложно. Берется алюминиевый скотч для саун. Труба обматывается и заземляется. Вот с гибкими шлангами сложнее. Но ИМХО протяжка проволоки внутри не снимет статику снаружи.
    Если речь о безопасности, то в плане воспламенения-взрыва опасна мелкодисперсная пыль в высокой концентрации. Как правило в домашних мастерских просто нет возможности ее произвести в таких объемах. Это все к промышленным шлифстанкам на потоковом производстве относится. Сама же стружка воспламениться от статики врятли. Но на всякий случай я бы озаботился больше не снятием статики а средствами пожаротушения. В любом случае это теоретически может произойти только в вашем присутствии во время работы. Так что и огнетушитель вам в руки! :)]
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @ADKXXI, На самом деле основание что было под рукой. первое попавшееся. Колесики стоят гораздо уже чем лист фанеры. Кстати там два куска фанеры, скрепленных фанерками поперек. Все обрезки. Что было под рукой...
    Действительно выглядит не устойчиво, на практике я его за шланг перемещал. А еще думаю как бы сделать крепеж всего этого безобразия к основанию. Но пока что ничего не придумал. Да и надо ли? Сейчас это чудо не таскать уже, а катать...
    По всем канонам и законам инерционной сепарации он будет получше работать на древесной стружке. Конечно надо собрать, но на все катастрофически не хватает времени. Поэтому купил китайца, поставил, адаптировал, буду пользоваться.
  7. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    А мне наоборот импонирует вертикальная конструкция. Короб для стружки достаточно тяжелый, за счет этого агрегат довольно устойчивый. Третий год отлично работает.
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    У меня конструкция наоборот, достаточно легкая. И подвижная. Достаточно легко опрокидывается, если потянуть за шланг. Если поднять точку подвода шланга выше за счет установки конуса, станет еще хуже. Для моего варианта. ИМХО.
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Утяжелить то проще простого. Да и сама пыль тоже весит. У меня сейчас килограмм десять точно в бункере лежит (давно не чистил). Несмотря на вес, конструкция, за счет колес, так же очень подвижная. Спокойно можно перемещать за шланг.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот интересно, шланг от пылесоса справится с длинной стружкой от фрезы? Переставил стол в другое место, а там удачно оказался пылесос. :) Пришлось переделывать под его шланг. Пробовал мелкую стружку, ее то тянет сантиметров с 4 от упора. Надо попробовать змею сделать, посмотреть, застрянет или нет.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Интерсколовский в основном справляется со стружкой от рейсмуса, а она крупнее фрезерной. Иногда забивается, но подозреваю, что это от вывалившихся щепок и сучков. Была бы возможность проверить на пиломатериале без имеющихся у него трещин, можно было бы узнать точнее.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От ширины заготовки зависит. У меня интерсколовкий забивался моментально на широких.
  13. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    У меня Интерскол. Когда стоял трубопровод 50. Забивало махом. Сейчас поставил 100. Отлично.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На фрезере? У меня стоял стружкоотсос, но сейчас на пылик перевел с родным шлангом. Посмотрим.
  15. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    у меня сделан стружкоотсос на фрезерном столе сверху и снизу, при большом сьеме (типа фигарейной фрезы когда чтонить работаю) иногда забивался... сначала был шланг 45 мм и соединители и уголки 50 мм... потом 45 мм до циклона...
    потом переделал ... шланги 45 мм сходятся в трубу 100 мм и потом в стружкоотсос - стало лучше
