1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Ося, про твой Филипс не скажу. но вот был у меня достаточно старый Панасоник. так там было термореле на моторе. при перегреве он сам отключался минут на 20-30... такое раза 3-4 случалось при длительной работе...
    недавно читал характеристики пылесосов профессиональных. с удивлением узнал что Soteco Leo (италия вроде) декларирует работу в течении 6-8 часов без перерыва
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Декстер из Касторамы, можно считать промышленным, интересно? :)
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А я декларирую, что работаю в мастерской с перерывами:)] В данный момент, меня интересует характеристика моего Филипса. А именно в плане работа-отдых. Если конечно есть такие данные. Насчёт термореле пока не знаю, есть оно или нет.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да фиг знает. Я сейчас забил в Я "промышленные пылесосы", так там навылезало столько их, что глаза разбегаются. Да ещё и с пометкой "профессионал":)]
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня один только нормальный. :)Интерскол.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот фотки после некоторой работы с ЛДСП, мелкие опилки в бункере. Набралось два совка, из отделения первого циклона, считай ничего.
    Мелкая пыль со второго циклона набралось половина баночки.
    И самая мелкая легкая фракция осталась на фильтре тонкой очистки.
    Фильтр для замены, а забитый на работу забираю для продувки.
    В принципе исходя из моей ленности результат как бы приличный и не особо напряжный по обслуживанию. Стружку после рубанка пока не проверял, не работал рубанком, как проверю фото выставлю. :pioner:
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Немного о конструкции стружкоотсоса и циклонного фильтра. Хотелось заиметь стружкоотсос для деревообработки. Решил делать стационарный для постоянного места так как конструкция отдельного циклона и пылесоса оказалась мобильной но не удобной из за того, что постоянно кувыркалась и нужно было часто ведро опустошать в котором собирались опилки и стружка.
    Получив в подарок разбитый с вполне рабочим мотором пылесос решил использовать мотор в стационарной конструкции стружкоотсоса.
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    @Krott64, какой пробег у конструкции?
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    У меня старинный пылесос в режиме "изредка" по десять минут уже третий год используется. В стружкоотделителе стоит автомобильный фильтр. Время от времени из него вытряхиваю мелкую пыль и производительность восстанавливается. В пылесосе поставлен "контрольный" фильтр из спанбонда. Потихоньку что-то и на него попадает, но пока ни разу не чистил. Филипс такой же, как у тебя есть, но в стружкоудалении он не задействован.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    @ADKXXI, а в каком месте у тебя стоит авто фильтр?
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    @Ося, https://www.forumhouse.ru/posts/15134241/
    Вариант промежуторчный. Не очень удобно, что фильтр как-бы внутри циклона. Но работает достаточно эффективно и давно. Переделать хочу, но некогда.
    Прекрасно справляется с фрезером, электро-рубанком, циркуляркой. Шлифмашинка быстро забивает фильтр.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Уже забыл на чем закончил свой рассказ:aga:. Обдумывая конструкцию думал делать циклон наружным вариантом, то есть циклон находится в атмосфере, а внутри разряжение и следовательно нужно было усиливать стенки от схлопывания в случае прекращения поступления воздуха с опилками и снова мне лень. По этому решил уравнять давления на стенки циклона поместив его в зону где давление внутри и снаружи одинаково и можно делать циклон хоть из картона. конечно лучше бы было использовать цилиндрический корпус например от стиральной машинки активаторного типа но в наличии нет, а ДСП как у кое кого фантиков. Циклон решил исполнить по проверенному варианту с использованием бутыля для воды, использовав только среднюю часть.
    в качестве воздуховодов использовал трубы для кональи 50мм.
    Вот такая конструкция мне не понравилась, фильтрация плохая из за высокой скорости потока внутри циклона, которое разгоняет в бункере для сбора опилок торнадо поднимая со дна DSC00915.JPG то, что туда упало или не долетело.
    Поразмыслив пришел к выводу, что используя такой вариант
    Получаю принцип эжектора, где потоком воздуха из подающей трубы в циклоне захватывается воздух который находится вне циклона, то есть от туда куда будет падать и стружка которая обладая меньшей энерцией будет выпадать из потока из за своей силы тяжести.
    Но вылезла другая проблема это направления потоков воздуха внутри бункера для сбора стружки. Это видно из фото,
    где стружка распределена не равномерно по дну бункера, а собирается в определенном месте, чего возможно было бы наверно избежать используя бункер в виде цилиндра. Как следствие поднимается мелко дисперсионная взвесь которая уже побывала в циклоне и отделилась из общего потока снова попадает в циклон где начинается повторная фильтрация этой же взвеси.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Krott64, в бункере поставьте развихритель из жести. Это крестообразная конструкция, например из оцинковки. Как раз служит да успокоения вращения потока внутри бункера. Вполне типовое решение в промышленных улавливателях.
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Просто глубину бункера сделать приличной и никакие успокоители не потребуются.
