1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    На лопастях турбинки пылесоса в зоне разряжения налипает и скапливается мелкодисперсная пыль которая проходит через фильтры, при этом сильно падает разряжение создаваемое мотором. Чистил пару моторов и потом они как новые работают.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мотор разбирался полностью и чистился. Пылесос был с автомойки и крыльчатку вымачивал долго от грязи.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Представляю как вы увидели кусок грязи вместо крыльчатки :)]
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я это предполагал, по этому обошлось без сердечного приступа:)].
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Устойчивый вихрь может сохраняться на какую угодно высоту, тем более в туннельном теле.
    Посмотрите на торнадо. Увеличение длинны емкости никак не спасет. И ситуация ровным счетом вернется в первоначальное состояние когда эта емкость начнет заполняться. Развихритель - это самое простое, доступное и действующее средство, выполнимое своими руками практически с нулевыми затратами.
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Это правильно. Но при готовом бункере соты в нем сделать проще, чем переделывать целиком. ИМХО.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вот скажите мне, коллеги, кто-нибудь придумал как отслеживать наполнение емкости стружками? А то я регулярно обнаруживаю, что пылесос не тянет, а все, включая половину воздуховодов плотно забито.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Продумал но пока не сделал. Уже нашел трубочку с поршеньком от советского пылесоса, помните там становилось красненьким когда пылесос забивался. Так вот, буду устанавливать и подсоединять между мотором и последним фильтром тонкой очистки. Можно еще и окошко из оргстекла сделать, чтобы визуально определять степень наполнения, я такое буду на бункере делать только это все позже, пока недосуг:pioner:.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Аналогично. Но в металлическую емкость врезать окошко, которое запылится в первые минуты работы накопителя лениво, т. к. смысла не вижу.
    В общем, действительно не до сук. :) Вспоминаю, когда в очередной раз забываю опорожнить емкость.
    Особенно с учетом того, что серьезно емкость заполняет лишь рубанок, а остальным инструментам её хватает надолго.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну если его сделать вровень с внутренней поверхностью, то оно опилками и будет очищаться, как бутылки песком моют так и тут. :hello:
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    У каждого циклона и емкости своя геометрия и нужно учитывать при врезке окна где идет поток опилок а где находится зона запыления. С учетом этого и нужно врезать окно. У меня емкость наполняется "криво" а на стенке видно след от потока опилок.
  12. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Стружкоотсос JET DC-1200M 10001057M
    нормальный аппарат? Стоит брать для небольшой хоббийной мастерской?
    Циркулярка, фуганок, рейсмус, фрезер.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Более чем.
  14. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @Veseloff, а такой
    Стружкоотсос JET DC-900A 10001051MA
    Напряжение, В220
    Диаметр патрубка пылесоса, мм100
    Мощность, Вт750
    Расход воздуха, куб. м/мин15
    Количество всасывающих отверстий, шт1
    Кол-во фильтрующих мешков, шт. 1
    Кол-во пылесборных мешков, шт. 1
    Объем пылесборных мешков, л55
    Габариты, мм1600х900х450
    Вес, кг24
    У этого расход воздуха меньше. 15 кубов, у 1200 М - 20.
    5 кубов в мин расхода критичны? Ну мощность 750 и 1500 соответсвенно.
    Разница в цене на Ви 7 рублей.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Jeika, у меня подобный Энкор трудится. Тоже хватает. Если рейсмус у вас не промышленный:)И подключаться будет напрямую, а не через систему разводки.
