1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это делается вот так.
  2. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    Самый дешевый вариант: идешь в фирму, торгующую кабельной продукцией и покупаешь у них гофрированную трубу для прокладки подземных коммуникаций. По диаметру чуть-чуть не подходит, но подогнать не проблема :)
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Да это понятно, что так. Вопрос в многоразовости таких фильтров, частоте чисток и цене. Это зимний вариант. ещё нужно сделать и летний - добавить отверстие в стене на улицу.
    А ещё можно добавить небольшой вибратор, для встряхивания фильтрующего элемента. Или придумать систему по принципу обратной прочистки фильтра. Как в водоснабжении, когда фильтр промывается обратным потоком воды.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Желательно, чтобы внутри такого провода не было гофрированных поверхностей. Иначе придётся увеличивать мощность всасывающего устройства. Потери на гофре будут большие.
    А в тех трубах из нержавейки как раз внутри тоже почти зеркало. Стружка будет внутри как по маслу двигаться.
  5. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    @Ося, я так несколько лет назад установил такую трубу, как раз в прошлый кризис, надо было 20 метров протянуть, вот и нашел. Ничего там не задерживается, если только не засосет крупный кусок дерева или ДСП. А вот если изначально вытяжка будет слабая, то и гладкая труба не спасет - проверено практикой, тут не жидкости перемещаются :)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Размер накопительной ёмкости нужно подбирать соответственно своим условиям.
    Предварительно продумывая, как после после заполнения будет производиться её очистка.
    Чтобы не создалась ситуация, когда полчаса-час идёт работа, а затем полдня - выковыривание стружек и опилок из ёмкости.
  7. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    И еще надо учитывать следующий момент - неважно на сколько процентов утилизирует циклон или пылеотсос мелкую или крупную фракцию. Главная его задача - отвод их из рабочей зоны оператора ! Поэтому и размещают такие системы за перегородками, в отдельных зонах или в идеале вообще на улицу вывод делают. При правильно подобранной производительности системы и регулярном обслуживании, в зоне работы пыли нет. Если она там присутствует, то это означает какие-либо ошибки при установке или расчете пылеуловителей .
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Самый удобный вариант - выкопать под мастерской ямку кубов на 10:)] и выковыривать раз в год, как чистят выгребные ямы:aga:.
  9. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    Да и само размещение инструмента, если речь идет о ручном фрезере, к примеру, играет очень большую роль. Если работать им с рук, в верхнем положении, то избежать выброса пыли в стороны, даже с очень мощным пылесосом не удастся, т. к. выброс идет в сторону вращения фрезы и вниз, а пылеотсасывающее гнездо находится сверху, а вот при установке фрезера стационарно в стол (вверх ногами) меняет ситуацию кардинально - стол перекрывает полностью выброс пыли вверх и она отбрасывается как раз в сторону пылеотсасывающего отверстия. В таком варианте даже не самый мощный пром. пылесос вполне легко справляется. И так почти для каждого инструмента .
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    В данный момент для меня это еще не решенная задача, что бы быстро очищать емкость, должна быть быстросъемная системе крепежа циклона к емкости...
  11. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    @Sitnikoff, посмотри пост от Оси со ссылкой на журнал Советы профессионалам №1 2006 г - человек решил проблему быстросъемного крепежа очень просто на мой взгляд .
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Разговор как раз и о том, что в мастерской одним циклоном не обойтись. Нужно несколько разного рода устройств.
    Вопрос только в скорости быстросъёма.
    Нажал кнопку и крышка сама открылась - это один вид скорости.
    Подошёл вплотную к ёмкости, отстегнул пару защёлок, типа как на пылесосе, приподнял крышку - это совсем другое?
    Как разница в таких скоростях повлияют на работу в целом?
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вот такой вариант мне нравится больше
    или такой
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Раз уж мы сейчас устроили небольшой мозговой штурм, то предлагаю несколько вариантов сделать фильтр тонкой очистки. Связаны они будут с жидкостями, дешевле всего с водой.
    1. Шланг (рукав) от циклона опустить в ёмкость с водой. Пыльный воздух, проходя через воду будет очищаться и на выходе получим чистый воздух. Если ёмкость будет прозрачной, то и замену воды можно производить по визуальному загрязнению. Это потребует небольшой прибавки мощности к вентилятору.
    Долговременная эксплуатация быстро покроет разницу в цене между разовыми вложениями в более мощный вентилятор и необходимость часто менять фильтрующие элементы.
    2. Направить конец рукава на поверхность воды и частицы пыли будут прилипать к поверхности. В ёмкости сделать мешалку, которая будет перемешивать воду, обновляя поверхность.
    Эту систему я вспомнил сейчас. Этот эффект применяли в автомобильных воздушных фильтрах. Только там жидкостью являлось моторное масло. Всасываемый воздух проходил рядом с поверхностью масла в корпусе фильтра, оставлял на поверхности пыль, проходил через фильтр, похожий на мочалку, оставлял там частички масла, и поступал в цилиндры.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня 4 фестуловских пылесоса. под Пресижио, Капексом, фрезером и под орбиталкой. С капекса переключается на рейсмус. Проблемы с пылеудаением тока на рейсмусе и Капексе, для рейсмуса нужен шланг большего диаметра, 32 мм ему мало, а на Капексе изначально система ущербная. А так. нет даже пыли.
    А вообще:
    Jet AFS-1000 B
    Jet DC-850
