1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чего то я не пойму, мы рассматриваем конкретно модель
    или в общем?
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
  3. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    На данном этапе у себя стружкоудаление решил следующим образом-к рейсмусу-фуганку (совмещены) подключаю агрегат с 100-й трубой, под крупные опилки. Тянет хорошо, хотя заявленная мощность 1,1кВт (S2_10мин).Работает сей агрегат у меня с 13г,бывало делался перерыв, что бы емкость освободить от опилок. Минус-не видно, как заполняется емкость. Иногда, при строгании, видишь, что опилки не всасываются, заглядываешь, а там уже вся труба полная:)].Вторую систему сделал на базе китайского циклона+бочка на 70л.+пылесос для золы Parkside (1,2 кВт) с 30л емкостью, купленный по случаю в польском лидле за 25$.К обоим агрегатам спаял схемы синхронного включения. По поводу схлопывания емкости на циклоне, бочку пластиковую искал с максимально толстыми стенками. И если этот циклон не будет подключаться к фуганку-рейсмусу,а будет работать с торцовкой, фрезером, лшм, то с какого перепугу эта емкость будет схлопываться? Надо постараться так забить входную трубу в циклон. Пробовал закрывать полностью отверстие входного шланга рукой сек на 10, видно, как с одной стороны немного начинает уходить стенка внутрь и немного уводит крышку. Но это при полностью перекрытом входе, а ежели не много просачиватся воздух, то никаких телодвижений со стороны бочки не наблюдается. Сейчас думаю, как сделать автоматическое отключение связки инструмент-пылесос при заполнении емкости. 20171201_200825.jpg 20171127_172510.jpg 20171201_200736.jpg 20171201_201423.jpg
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    На средней картинке улучшенный тип циклона, считается что в пылесос пропускает от 2 до 5% пыли. На самом деле эти цифры не совсем верные: если циклон приделать к емкости герметично, то в пылесос попадает 0.5% пыли.
    Пробовал работать без мешка, пыль (цементная) забивает цилиндрический фильтр пылесоса. Поставил в корпус пылесоса мешок - видимо чистить его буду через год, поскольку грязи в него попадает мизерное количество.
    К циклону через сантехнические муфты подходит шланг как от пылесоса.
    Я взял пару метров, для отвода стружки этого достаточно. Для уборки полов, перемещения желательно брать шланг длиной от 3 до 5 метров.
    А самое главное, что фильтр реально отсекает всю грязь от пылесоса, за исключением более крупных частиц. Они могут застрять в шланге, что в свою очередь может привести к смятию бочки. Просто пылесос откачает из нее весь воздух.
    Лично я очень доволен результатом! Цена вопроса просто смешная, чтобы заниматься изготовлением самодельного циклона. А главное, в домашних условиях его просто НЕ СДЕЛАТЬ!
    Удачного сбора опилок!
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Циклон может сплющить бочку только в одном случае: если пылесос начнет откачивать из нее воздух. Происходит это когда шланг забит стружкой (крупной), при этом звук пылесоса, вернее его двигателя меняется. Отключаем пылесос, чистим шланг, при этом бочка постепенно принимает свой внешний вид.
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    это происходит достаточно стремительно. и обычно не от стружки. а от того что присосался кусок доски какойнить или фанерка
    после схлопывания обычно ни ведро ни бочка сами первоначальную форму не принимают... приходится все разбирать и выгибать назад... и иногда это ТЯЖЕЛО. а иногда и не возможно
    деревянный (фанерный) ящик в этом смысле надежней ГОРАЗДО
    если ставить бочку. то очень желательно укрепить ее изнутри от схлопывания
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    @Makc i m, я пишу о том, что произошло в реальном времени. Пластиковая бочка объемом 65 литров стала сжиматься постепенно, после отключения пылесоса от сети, бочка приняла прежний вид. Применяется строительный пелесос мощностью 1.5 квт. Это произошло один раз, чистая случайность, что в будущем можно избежать.
    закрепить циклон на бочку все же легче, чем делать ящик из фанеры, и чистить бочку значительно проще.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит было поступление воздуха. Обычно, глазом не успеешь моргнуть.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    1 - у вас бочка не схлопнулась а начала сжиматься. те деформации практически небыло... после схлопывания все ГОРАЗДО печальнее для бочки
    2 - у меня был бытовой пылесос Томас Твин четотам... 1.4кВт и он бочку за пару секунд схлопнул. когда фанерка вход перекрыла
    3 - фанерный ящик делается за 30 минут, если вы столяр. а Ося, на чей пост Вы отвечали - ХОРОШИЙ столяр. мало того. я уверен что фанеры у него под рукой много. а за бочкой скорее всего кудато ехать придется.
    4 - стоимость фанерного ящика ниже стоимости бочки раза в 2-3
    5- чистить ящик не сложней чем бочку (бочка у меня была раньше. теперь ящик)
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    @Veseloff, Вы имеете в виду не достаточно герметичное примыкание циклона к бочке? Предлагаю выявить истинную причину сплющивания бочки. Для этого каждый может рассказать, что этому предшествовало, как выполнены примыкания узлов к бочке и подобное.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    расскажи,. сколько времени тебе надо чтобы из фанеры сваять ящик 500х500х500
    и сколько времени чтобы бочку найти?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Либо это примыкание, либо не полностью шланг забился от стружки и воздух проходил.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    для нормальной эффективности циклона., его обычно делают максимально герметичным...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    10 минур раскрой, 5 минут бруски, на сборку полчаса. Ну и красотень навести. :)
    Бочка пластиковая в 20 километрах. Но и инсталяция с пылесосом займет время.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    епт... ВОТ ТАК БЫЛО СДЕЛАНО
    фанерка на вход прилетела и пипец бочке
