1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже уже было из обишного хотел так делать, но декстер 35 литров выручает. :)Хотя...пылик есть лишний, может быть когда нибудь..:)
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    вот и я о томже... мне дольше машину заводить да в магазин ехать за новой бочкой... хотя я, по сравнению с тобой, столяр не настоящий...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Настоящий. :)Можем же и на инкре на шипе собрать. :)Чуть дольше, зато крепче и красивее. :)
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    как Томас старый помирать начал я поехал в леруа за декстером. а их там небыло почемуто... купил Борт (он поменьше)...простенький без пылетряса
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    @Veseloff, @Makc i m далее, рассмотрим случай, когда циклон подключен к: фрезеру, дисковой пиле, фрезерному станку, шлифовальной машинке. Во всех случаях инструмент производит мелкую фракцию стружки и пыли, что без особого труда улетает в циклон не сплющивая емкость для сбора стружки.
    далее, уборка мусора с пола или режим пылесоса. видимо, это тот случай, когда может попасть более крупные детали. В этом случае имеет смысл использовать насадку с тонким носиком от пылесоса, предварительно подмести крупный мусор, или быть просто более внимательным.
    Сколотить ящик, это одно, иное дело собрать фанеру в пазы на клей. Это уже произведение искусства будет, достойно уважения хорошего мастера!
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    "Как много есть на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам" (с) :close:
    погугли "самодельный циклон из дорожного конуса" к примеру... их начали делать раньше чем китайцы выпуск наладили...
    и делали именно дома "на коленке"...
    сейчас - да, проще купить, наверное...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем мне тогда пылесос, если я крупный мусор собирать буду вручную..Фрезер тоже может забить шланг. Одна щепка попереки все.
    Ящик можно и на бруски в углах собрать. Герметик и саморезы и все.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    30-40 минут нужно чтобы сделать герметичный и крепкий ящик...
    за час можно сделать ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ ЯЩИК
    это не особенно сложно
    к сожалению ящик именно для циклона я не фоткал...
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    @Makc i m, на фото циклон тип1, это так? В нижней части циклона, то что заходит в бочку скос есть? Я брал тип 2, улучшенный, может это имеет какое то значение?
    Подставка зачетная!
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Сейчас нас настойчиво подталкивают к раздельному сбору мусора... а разделение фракций мусора по размеру это уже следующая ступень :aga:
    к фрезерному столу стружкоотсос подключаю... так больше нравится (просто к фрезеру - пылесос)
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    согласно классификации тех кто их возит сюда это "Модель М-2 с воздушной рампой"
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Внешне у меня точно такой же, низ скошенный. только шайб для крепления к бочке нет, шайбу сделал из фанеры.
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Работал на днях интенсивно рубанком и циркуляркой на своей работе с применением циклона (сделал в свое время из пластиковой вазы для срезанных цветов и пластиковой же тарелки под горшок для цветов). Высота циклона где-то 70 см. Металлическое ведро 50 л. Вводы/выводы смеси и воздуха из пластиковых водопроводных труб. Пылесос "Интерскол" 1200 вт. Работает отлично. Но!
    Как же мешает пластиковый шланг и электропровод под рукой в в местах выхода из инструмента, а главным образом чуть дальше ! Это невероятно...То за козлы, за заготовку цепляет то провод, то шланг... Провод вообще попал под нож рубанка, пришлось заменить...
    Слышал мельком, что есть удобные решения, как их подвесить и сделать подвижными. Что скажете? Дайте варианты!
  14. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Целый вечер после работы убил на поиски. В Пинтересте как только не забивал в поиске. И "подвес для инструмента", и "шланги на потолке";) И вот вывалилось масса проектов. На любой вкус.
  15. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    @Ося, Андрей извини что в твоей теме, но если что попроси что б в тему про ролики перенесли.
    Я думаю все помнят Иримия Евгения с его роликами про ложементы под инструмент.
    А этот про подвес в мастерской - можно использовать как для подвода электричества так и для шланга.
