1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Добрый день всем!
    Извините, нет времени прочитать всю тему (может быть вопрос подымался) - нужно срочно принимать решение, задам вопрос: подойдет ли между рейсмусом Джет (выход Ф50) и циклоном шланг армированный спиралью ПВХ Ф50 (не будет ли свиста?) или все таки шланг Ф50 для пылесоса, который в 2 раза дороже?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    50 мм шланг, это гарантия того, что забиваться будет ежеминутно. Если не реечки строгать.
  3. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Но если выход у рейсмуса Джет 50мм, какай смысл делать шланг 100мм (правда есть в комплекте переходник с 50 на 100), ? Был бы он на 100, тогда вопросов не было бы.
    И всё таки пойдет для этих целей шланг армированный спиралью ПВХ?
  4. лесник
    лесник
    лесник
    подойдёт, почему нет, самое главное не делайте углы 90*,внутри шланг должен быть ровным или же не очень ребристым, иначе возможен свист - проверено на практике.
  5. veter4747
    veter4747
    veter4747
    Сильно не пинайте, возможно повтор,
    нашел в сети интересный способ организации циклона и мешка для сбора пыли:
    Источник: - http://yrswoodwork.ru/shkaf-dlya-ciklona/
    Ни у кого на форуме такой схемы не видел, Ваш взгляд - есть смысл такое городить?
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Есть это на форуме либо здесь, либо в тем Оси про мастерскую.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Мне тоже понравилась идея. Примерно пару лет назад я где то выкладывал эти рисунки. Но всё равно спасибо. Это совсем не лишнее.
  8. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Вот такая конструкция мне приглянулась больше. Опишу плюсы. На выходе чистый воздух (фильтр от грузовых а/м), видно когда заполнен мешок. (вешать буду на 240л.) места занимает меньше. За счет улитки и циклона на 100мм будет больше производительность.
  9. veter4747
    veter4747
    veter4747
    А если циклон заменить на сепаратор Тьена то высоту конструкции можно еще уменьшить.
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Добрый день коллеги:hello:.
    Вот я только одного не могу понять. Почему такие маленькие емкости для опилок под циклоном? Что люди строгают? У меня, обычно, 100 литрового мешка хватает минут на десять. Сейчас поставил циклон на 200 литровую бочку. И то, думаю, маловато.
  11. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    проблема не в свисте. а в том что у Джета через это отверстие стружкоужаление недостаточное...
    и я и многие другие переделали кожух - сделали отверстие 100 мм. и подключают к стружкоотсосу - вот так вся стружка улетает куда положено!
  12. corken
    corken
    corken
    Подскажите, пожалуйста из чего?
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @corken, так на фото видно :)
    Судя по всему, это пластиковый переход с круга на квадрат, полно в любом крупном магазине в отделе "всё для душа, ванной, туалета" ;) Это вентиляционные штучки, обычно лежат рядом с вентиляторами
  14. corken
    corken
    corken
    Да, точно, не признал)
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    переходник с вентиляционной трубы 100мм на прямоугольную + строительный фен
