1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я сегодня не пилил, не строгал, не шлифовал. Может и не будет ничего. :)
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Посидел я немного в интернете, покопался. А копал я устройства систем фильтрации воздуха. И вот что я накопал. Мы вот всё спорим, какой фильтр можно использовать в системах, какой нельзя. И про автомобильные фильтры спорим, и про разные. Изначально наш спор заключается в приблизительном знании мат. части. А всё очень просто. Всё фильтрующие материалы имеют свою классификацию. Вот такую Копия классификация.JPG
    А вот наглядный пример работы фильтров по классификациям. 0587007a0d146b60cebfef5f4ff9ba7c-1.JPG
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А теперь немного теории.
    Фильтры для систем вентиляции
    Очистка вентиляционного воздуха. В практике вентиляции чаще приходится иметь дело с пылью, поэтому наибольшее применение имеют устройства для очистки воздуха от пыли. По функциональному признаку устройства очистки воздуха подразделяются на две группы:
    - фильтры, применяемые для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха систем вентиляции, подаваемого в помещения системами приточной вентиляции и кондиционирования;
    - пылеуловители, применяемые для улавливания пыли из воздуха, выбрасываемого в атмосферу системами вытяжной вентиляции, если содержание пыли в них превышает допустимое нормами.
    Для очистки воздушных выбросов от пыли создан большой ассортимент пылеуловителей. Все многообразие применяемых пылеуловителей можно свести к следующим видам: пылеосадочные камеры, циклоны, инерционные пылеуловители, ротационные пылеотделители, электрические пылеуловители. Циклоны обладают большой пропускной способностью, просты по конструкции и несложны в эксплуатации. Это обусловило их широкое применение.
    Существует две причины использования фильтров в системах приточной вентиляции: для предотвращения попадания загрязнений из внешнего воздуха в здание и для защиты частей установки от загрязнения. Анализ загрязнений в воздухе показывает, что среди всего прочего в воздухе содержатся частички сажи, дым, металлическая пыль, пыльца, вирусы, бактерии. Частички имеют различную величину от менее чем 1 мкм до целых волокон, листьев, насекомых. Считается, что эти загрязнители являются одним из основных факторов, вызывающим многие астматические и аллергические заболевания, а потому людям важно уметь защитить себя от них.
    Виды и конструкция воздушных фильтров для систем вентиляции
    Воздушные фильтры в зависимости от результатов испытаний по нормам EN 779, а также на основании достигнутых фильтрационных параметров (усредненное пылеулавливание синтетической пыли или усредненное пылеулавливание атмосферной пыли) подразделяются на группы и классы. Классы фильтров: грубой очистки G1-G4 (EU1-EU4); тонкой очистки F5-F9 (EU5-EU9); высокой эффективности HEPA (особо тонкой очистки) H10-H14 (EU10-EU14), фильтры сверхвысокой эффективности ULPA U15-U17. Стандарт России ГОСТ Р 51251-99 соответствует европейскими стандартами EN 779 и EN 1822. Фильтровальным материалом в фильтрах грубой очистки G1-G2 служат металлизированные сетки или ткани из синтетических волокон (например, акрила). Конструктивно они могут быть оформлены в виде панелей (ячейковый фильтр), фильтрующих прокладок, гофрированных листов и пр. В фильтрах тонкой очистки F5-F9 применяется стеклоткань, причем в ряде случаев со специальной пропиткой. По конструктивному исполнению эти фильтры могут быть карманными, складчатыми, электростатическими, со сменными пластинами. Карманные фильтры состоят из рамы, изготовленной из оцинкованной стали, наружных сетчатых прокладок и «карманов» из фильтрующего материала, закрепленных специальными зажимами. В фильтрах тонкой очистки применяют также активированный уголь. Такие фильтры конструктивно представляют собой набор кассет, которые могут быть собраны в панели. Фильтры с активированным углем и специальной пропиткой применяются в системах вентиляции и кондиционирования для поглощения газов и паров токсичных веществ, которые не улавливаются другими типами фильтров. Для фильтров особо тонкой очистки H10-H14 фильтровальным материалом также могут быть клееное стекловолокно, клееная бумага из субмикронных волокон, иногда с гидрофобным покрытием. Чаще всего конструктивно они выполнены в виде сухих ячейковых панельных или складчатых фильтров.
    Область применения и размещение воздушных фильтров для вентиляции
    Фильтры грубой очистки типа G1 применяются при невысоких требованиях к чистоте воздуха. Фильтры G2-G4 (EU2-EU4) предназначены для уменьшения запыленности воздуха, подаваемого в вентилируемые помещения с обычными требованиями, и применяются в случае, если концентрация пыли в районе расположения здания или вблизи места забора воздуха превышает ПДК, установленную санитарными нормами. Такие фильтры применяются для защиты теплообменников, оросительных камер, приборов автоматики и другого оборудования вентиляционных камер от запыления, а также компрессоров и другого оборудования холодильных камер, для сведения к минимуму загрязнения стен и потолков около воздухораспределительных устройств. Фильтры грубой очистки могут применяться в качестве первой ступени очистки перед более эффективными фильтрами.
    Фильтры тонкой очистки F5-F9 (EU5-EU9) применяются для тех же целей, что и фильтры грубой очистки, особенно в случаях большой запыленности воздуха в месте воздухозабора. Но так как они удовлетворяют более жестким требованиям к чистоте воздуха, кроме упомянутых случаев, эти фильтры используются для предохранения ценной внутренней отделки и оборудования вентилируемых зданий от загрязнения отложениями мелкодисперсной пыли, например, в музеях, памятниках архитектуры и т. д. Для продления сроков службы фильтров этого класса их устанавливают в качестве второй ступени после более пылеемких фильтров грубой очистки. Наиболее эффективные фильтры F8,F9 (EU8, EU9) применяют для помещений с чувствительными коммутационными аппаратами, для больничных палат, административных зданий, высококлассных гостиниц, лабораторий, при производстве продуктов питания, в ряде производств фармацевтической промышленности. Карманные фильтры тонкой очистки требуют установки специальных камер обслуживания до или после фильтра.
    Фильтры особо тонкой очистки H10-H14 HEPA предназначены для поддержания в помещениях заданной в соответствии с технологическими требованиями чистоты воздуха и для помещений с высокими требованиями к качеству воздуха. Так, например, фильтры H10-H13 (EU10-EU13) применяются в фармацевтической промышленности, медицинских операционных, в лабораториях электроники, бактериологических исследований, в ядерной и изотопной промышленности, фильтры H14 (EU14) — в так называемых «чистых помещениях» предприятий электронной, оптической промышленности и в тех случаях, когда требуется наиболее полная очистка от бактериальных, радиоактивных пылей и аэрозолей. Фильтры данного класса необходимо устанавливать после предварительной обработки воздуха в качестве второй или даже третьей ступени. Как правило, их не встраивают в центральную приточную установку, а устанавливают непосредственно перед воздухораспределителем, а при использовании в вытяжной вентиляционной системе — сразу за вытяжной решеткой. Также для бактерицидной обработки приточного или рециркуляционного воздуха систем вентиляции с помощью ультрафиолетового излучения применяются фильтры бактерицидной обработки воздуха.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Поэтому, подбирая фильтр для каких то нужд, нужно не руководствоваться объяснением на пальцах, а применять обозначения фильтрующих материалов. Тогда и толку будет больше. ;)
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот какая, например, у меня вырисовывается картина по аспирации в мастерской.
    Фильтра 2 должно стоять.
    1 вариант. Первый фильтр панельный (плоский) G1 (EU1), для грубой очистки воздуха. А второй карманный F7 (EU7).
    2 вариант. Первым стоит карманный фильтр грубой очистки G1 (EU1), с натянутой на фильтр мелкой сеткой, а второй фильтр стоит панельный F8 (EU8).
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Похоже мне угольный надо. :)Курю в мастерской, как паровоз. :)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еще бы знать, у джетов какой класс...
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нафига они будут сообщать эти классы. Ведь так дойдёт до того, что ребята с руками, а столяр и есть человек с руками, сам возьмёт и поменяет фильтрующие материалы в корпусах самих элементов;)
    Я тоже хотел узнать, но не смог пока найти.
    А пока я считаю деньги. На оба фильтра у меня получается в районе 3 т. р.
    Теперь буду искать вентилятор подобной эффективности. А кусок фанеры и реле времени не проблема. Да и дистанционное управление тоже копейки.
  9. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Я уже показывал корветовские
    Снимок экрана 2018-03-18 в 13.29.47.png Снимок экрана 2018-03-18 в 13.34.34.png Снимок экрана 2018-03-18 в 13.34.44.png
    Джетовские, мне кажется похожи.
    По классам видимо F5-6 первый и F7-9 второй
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не облизывайся. Корветовский очиститель воздуха больше не поставляется.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Но расходники могут ещё лет 100 лепить.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Тем более нужно делать. Только нужно определиться с улиткой. На джете вот такая стоит. Это взрыв схема
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот, наши партнёры собирают в своих мастерских
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    На pinterese десятки разных вариантов. Надо плясать от размеров улитки. А фильтры изготавливают на заказ любого класса. Я уже прокашливал подобный вариант года два назад.
