1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Зато фильтры можно купить, доставка почтой или есть несколько компаний по доставке. Если нужно могу рассказать как купить несколько сразу.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Конечно нужно. Рассказывай.
  3. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Заходим, на картинке видно куда.
    Кстати как видите можно и саму установку заказать, кладём в корзину по одной штуке фильтров (это обусловлено тем, что Вы как покупатель у них не являемся постоянными клиентами), больше просто не даст оформить заказ. А когда Вам наберут из магазина, просто попросите добавить в заказ нужное Вам количество. Единственный момент, так как первый раз я у них покупал, меня попросили оплатить сразу по безналу, может быть, что-то поменялось. Заказ пришёл почтой России то ли пять, то ли семь дней. Делать аспирацию пока не собираюсь, (нет мастерской), я просто попробовал заказать, вроде получилось. Пускай лежат, ждут своего часа.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лучше скажите, подходят они к джету или нет..:)
  5. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    У @BRV, есть фильтры Корветовские, у @Veseloff, Джетовские.
    Надо снять размеры и с тех и с других и фото сделать.
    Ну а мы сравним! :)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @BRV,
    @NeYa, дело говорит. Давайте размеры в мм снимите. А я свой померю. Толщину, длину, ширину.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Очень интересно;) Это известный путь. Я подумал, что есть какие то другие способы заказа;)
    Но всё же заказал - 2 наружных 5 мкм. и один внутренний 1 мкм. Заказал не почтой, а ТК. Оплата при получении. Как только приедут фильтры, начну конструировать:)
    А сейчас изучаю рынок кухонных вытяжек:)]
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Действительно, что тут устраивать сломанный телефон:faq:.
    @BRV, всем миром просим размеры фильтров в студию!
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Из 3-х воздухоочистителей, по моим объёмам помещения, мне подходит Джет 500. Его характеристики использую для подбора вытяжки.
    Потребляемая мощность 120 Вт
    Производительность фильтрации 360, 480 и 600 м³/ч
    Уровень шума на первой, второй и третьей скорости 57, 59 и 61 Дб
    Максимальный объем очищаемого помещения 120 м³
    Вот такие параметры. У меня помещение 4.3 х 8 х 2.8 м. = 97 м. куб.
    По уровню шума даже можно не смотреть, кухонные вытяжки подходят идеально.
    По мощности и производительности остаётся.
    Реле времени и дистанционная розетка у меня есть.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Иду дальше. У меня на кухне стоит вытяжка krona KAMILLA slim 600 INOX (2 мотора). Посмотрел я её со всех сторон. И очень она мне понравилась. 2 мотора по 90 Вт. Производительность 550 кубов\час, 3 скорости. Там ещё есть 2 сетчатых фильтра, которые можно использовать как предфильтры в очистителе. Уровень шума только не соответствует, всего 46 Дб. :)], а нужно 61.
    И придумал я эту вытяжку заменить на новую. А старую забрать себе в мастерскую. Я подумал, что всё равно покупать. Так пусть это будет с пользой. там немного жира скопилось на ней, но это же чистится на раз. А пульт управления моторами вынесу на стену, на удобную высоту. И подключу через реле времени. У меня есть недельный программируемый.
    Кстати, в доме у меня стоит таких реле 2 штуки. Один включает водонагреватель ночью, когда начинает действовать ночной тариф. А второе реле включает досветку и обогрев для рассады. по программе.
  11. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Бороду снаружи убирают (отсасывают пылесосом с наружней и продувают под давлением с внутренней стороны - и то и другое, естественно подальше, в огороде) по мере нарастания. Чем чаще - тем лучше естественно.
    Не спеши, Андрей. Я тут покуриваю темы по вентиляции... Начнём с того, что заявленные кубы прокачки - не факт, совсем не факт, чаще всё на треть хуже. На треть хуже - БЕЗ НАГРУЗКИ. Фильтр - нагрузка. С фильтром производительность падает более чем в 2 раза (зависит от самого фильтра, конечно). Поэтому надо смотреть не столько на объём, сколько на усилие всасывания, измеряемое в паскалях. А там уже не ноунэйм, а какие-нибудь Вилпе канальный, из бюджетных :ogo:. Точно и сразу не скажу, не предложу готового решения, но хорошо-бы заранее посчитать исходя из применяемых фильтров и нужной производительности, (площадей сечения труб и их длины - это для воздуховодов), чтобы потом не переделывать.
    В вот этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/16767/, @Matilda может посоветовать с выбором вентилопера...
    Впрочем... "сосать" то он по-любасу будет... не знаю, решай сам.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Дим, это не стружкоотсос. И работает он, в основном, в нерабочее время. Он убирает из воздуха взвесь мелкодисперсной пыли, которая висит в воздухе. Поэтому эта установка имеет реле времени, чтобы выставлять, например, на ночь. И там как раз не важна скорость всасывания. Важна длительность. При включении этой установки, выходящий сзади установки очищенный воздух, возмущает стоячий воздух в мастерской, который, в свою очередь, всасывается в эту установку спереди.
    Конечно, и при работе её можно включать. Но уверен, что забиваться фильтры будут в несколько раз быстрее. Эффективность сразу падает. Для основного удаления стружки и пыли существуют циклоны со своими фильтрами. А потолочный как бы в помощь им. Поэтому, задача по очистке воздуха в мастерской комплексная. И один или два потолочных фильтра в одиночку не справятся.
    Вот моё мнение.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    За день работы сегодня фильтр почти с бородой стал. :)Почищу на ночь еще включу. Но то, что чистит во время работы, наверное тоже неплохо. :)
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Конечно он посоветует, кто бы сомневался. Но у меня пока нет задачи покупать то, что мне не по карману. Мне интересно стало сделать это своими руками. Как это будет работать, пока не знаю. В любом случае работать будет. Вентиляторы будут крутиться, фильтр будет фильтровать. Скорее всего, эффективность мой установки будет невысокой. Но вентиляторы будут пропускать через себя воздух в мастерской. И всё же, время покажет. Но пока у меня нет таких свободных денег, что бы вкладываться в заводскую установку. А воздух чистить нужно. И пыль, которая просвечивается солнышком в мои большие окна, тому свидетель.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Валер, так кто же спорит. Конечно нужно включать. Даже безусловно нужно. И наросшая борода на фильтре тому подтверждение. Но опять повторюсь, одна установка не справится с появляющейся пылью. Это комплексная задача. Нужно по возможности как можно больше пыли убирать дополнительными средствами.
