1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я вот тоже думаю о периодичности замены. Например, в Джете за 30 тыс. могли бы сделать контрольный индикатор, на подобие пылесосного. Чем выше сопротивление фильтра, тем больше выглядывает красненький указатель. Может быть можно со старого пылесоса вытащить и установить на установку? Осталось найти старый пылесос с индикатором;)
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    зависит от запыленности воздуха... и до ЗАМЕНЫ их можно несколько раз очищать (лучше всего воздухом-компрессором)
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    эта идея гораздо более правильна, но от пылесоса не пойдет... тк разрежение создаваемое пылесосом намного выше.
    только если самодельный датчик какой колхозить
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Может быть вот такой присовокупить? Настроить его можно быстро и точно. На новом фильтре, и на закрытом полностью фильтре. По 2-м этим показаниям и смотреть на загрязнённость фильтров.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я пылесосом снаружи. И раз в 2 дня.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ну так внутренний наверное медленней зарастает?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю. :)Я его не вытряхал ни разу еще. Весной, на улице продую. Их пишут мыть можно, только как это делать, непонятно.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Veseloff, ты уплотнитель на внутренний фильтр (на рамку) наклеил?
    шумит сильно установка. шумоизолировать смысл есть или нет?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. Я же фото выкладывал.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    извини. пропустил... помню что вроде собирался приклеить
    а по шуму что скажешь?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что сказать? Шумит. :)
  12. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Доделал свой временный пылесос. Осталось только синхрозетку на него спаять.
  13. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Как я вижу пылесос - "Электросила" ? достаточно ли его?... Под ним фильтр, верно? Если не секрет - что это за фильтр?... форм-фактор прям прекрасный... ... изнутри пылесоса (который "Электросила") убирали мешки, фильтр (там стоит тряпочный, выполняя одновременно роль прокладки между частями пылесоса).? Насколько я знаю в "Электросиле" изначально предусмотрена сигнальная лампочка на смену фильтра... Как показывает себя в работе?... Спрашиваю потому, что буквально вчера глядел на свой "Эдлектросила 2М" и прикидывал как приспособить его к нормальному пылесосу для дел столярных...
    И еще вопрос - у Вас подключена шлифовалка... пыль от неё все-таки в большей степени где? в бочке или через пылесос в конечном фильтре?... Ведь мелкодисперсная она от шлифовалки... Пылесос ("Электросила") в принципе работает в чуть перегруженном (как мне кажется) режиме. Изначально он рассчитывался на горизонтальное положение. Не "вредно" ли ему вертикальное. Я имею ввиду подшипники двигателя... Не крякнет ли в скором времени от работы в непривычном положении?... Заранее благодарю! :hello:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В общем, докладаю. Получил посылку с фильтрами. Размер один в один. Но...у внутреннего нет резинки по контуру, как у джетовского. Думаю решится все, если приклеить уплотнитель по контуру, как я это сделал на джете. Только вот найти бы поролоновый. Я приклеил, хоть и мягкий, но резиновый. Хотя потоком фильтра прижимает очень сильно. Наружний толще на 2 см. Но держится без всяких креплений, даже если выключить. Думаю решение такое. На внутренний приклеить уплотнитель или пылеуловитель для шкаф купе, с двух сторон. Тогда одной стороной он будет прижиматься к корпусу, а второй прижимать наружний фильтр.
    Материал внутреннего не такой как у джета. Плотный. Вряд ли его вытряхнешь или промоешь.
    В общем, заказал я еще их. Товар выводится из обращения, так что на складах остатки. Штук по 10 осталось. Так как пыли у меня много, в итоге оказалось у меня, точнее окажется, 4 внутренних и 8 наружных. И не обвиняйте в жадности. :)Просто на ближайшие года 3 хочу забыть о них.
    Кто скажет, пылеулаливающие полоски волосатые такие, пойдут на уплотнение? Резина высокая...
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Так... так... пока я думаю о покупке Джета, ты изведешь все остатки фильтров в стране...
