1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    может я инструкцию не всю наковырял. там несколько моделей описано. в т. ч. дипа Джет 500 и напольная какаято (на колесиках)
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я вот всё думаю сделать индикатор засорённости фильтров. Т. е., как я понимаю, это должен быть датчик вакуума. По типу вот этого 2018-03-29_03-05-58.png , т. е. манометр наоборот. Врезать его в корпус за фильтрами, оттарировать его на новых фильтрах, сделать пометки на стекле. А потом смотреть на степень разряжения. Как только стрелка начнёт ползти против часовой стрелки, уже начинать задумываться, а не пора ли чистить или менять фильтры? Нужно только понять, в каких попугаях это должно быть? Т. е. какой манометр брать? А то может получиться, что разряжения не хватит для движения стрелки. И фильтра всегда будут новыми;):)]
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Полоску тряпочки повесить перед фильтром. С грузиком. Только вес подобрать. На некотором удалении. Пока тряпка будет прижиматься к фильтру при работе, все нормально. Как только вес груза будет больше тяги и не даст прижать, значит фильтр забит.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    сейчас скажу МЫСЛЬ :)]
    меньше давление - меньше воздушный поток
    ставим сзади фильтра (на выхлопе) плоскую пластинку. которая отгибаясь замыкает контактик... к контактику светодиодик и батарейку
    контакт настраиваем таким образом. чтобы он был замкнут только при сильном воздушном потоке...
    получается что если фильтры чистые - включаем установку и светодиодик загорается, а если фильтры грязные то не загорается
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    разрежение небольшое. думаю что хрен подберешь
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот, это уже диспут;)
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот и я о том же. От старого пылесоса можно подумать.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Реле времени я нашёл. Недельное, программируемое, на ДИН-рейку. 2018-03-29_17-02-40.png
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я думаю, что дистанционным управлением можно пренебречь. Не баре:)]
    На стене достаточно сделать выключатель фильтра, там же реле времени, на случай включать в нерабочее время. А выключатель можно сделать в обход реле времени, например поставить двухполюсной выключатель, который будет отключать реле, если вдруг понадобится включить фильтр во время работы.
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Перестал жить светодиодик - фильтры всегда чистые, даже когда грязные:)
    Моё предложение: повесить полосатый колпак (как на аэродромах) позади фильтра. Давление упало - колпак "переломился" не надувшись... пора менять фильтры.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    можно и дешевле. у меня вот такая программируемая розетка ил леруа (стоила рублей 250)
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня такие трудятся года 3 как. Но сейчас они есть, по 600, по моему.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думается мне, что даже если полностью заглушить фильтр, то поток воздуха все равно останется. Поэтому и предложил индикатор сделать до фильтра. Если приложить руку, то чувствуется тяга, даже с двумя фильтрами.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В леруа дешевле. Но на дин рейку порой удобнее сделать. Пусть лучше небольшой бокс будет под рукой, чем такая розетка. На моем, который на динрейке, есть большая красная кнопка, которая переключает режимы вкл.-авто-выкл.
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Тот колпачок полосатый, который я в пример приводил потому и полосатый, что при разной скорости ветра преломляется на разных полосах. Взять этот принцип: сильный поток - колпак надут и весь горизонтально, слабее поток - есть преломление колпака... Еще слабее поток - еще меньшая часть в горизонте, оставшаяся - слабо болтается... Колдунами их называли в свое время...
    Вот их принцип:
    Ко́нус-ветроуказа́тель (в просторечии колду́н или колбаса́) — конус из ткани, предназначенный для указания направления и приблизительной скорости ветра. Используется главным образом в авиации, а также на химических заводах, где существует риск утечки газа. Располагается на летном поле аэродрома, открытых площадках, возвышенностях.
    Метеорологическому направлению ветра соответствует направление, противоположное указываемому ветроуказателем. Аэронавигационное направление ветра соответствует направлению, указываемому ветроуказателем. Размер части ветроуказателя, расположенной горизонтально, пропорционален скорости ветра: при невысокой скорости часть ветроуказателя «провисает»; при высокой скорости ветра всё полотнище ветроуказателя расположено горизонтально.
    Вот то, что подчеркнуто - нам и интересно.
    Схематично - на картинке: Колдун.jpg
