1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. panteroved
    panteroved
    panteroved
    Н.Новгород
    Тут смысл разнести по времени пики пусковых токов. Актуально для однофазных сетей.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ничего не разносил. До 3 квт включалось одновременно с пылесосом вместе.
  3. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Москва & Малоярославец, Калужская обл.
    Если уж делать самому, то смею предложить мой вариант такого устройства.
  4. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну, делать, это, безусловно, хорошо, но... Нет времени и сил. И знаний. Не моя тема.
    На ибее есть такие платы, но я так понимаю это не совсем то?
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня было несколько раз вот такая ситуация. Включаю сначала стружкоотсос, а потом рейсмус. И стружкоотсос отключается. Теперь сначала я включаю рейсмус, а затем отсос. Вот вам и пусковые токи. У рейсмуса мощность 1650 Вт., Корвет 61 - 750 Вт.
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    У меня такая же ситуация с циркулярным Корвет-11 и Корвет-60.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да блин, что у вас с проводкой то? Я включаю стружкоотсос 1500 плюс станок 1900. Так, при пуске чуть свет моргнет, но все работает при этом...
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Нормально всё с проводкой у меня. При включении станков свет не моргает вообще, даже когда 2,2-кВт фрезер - это самый мощный станок у меня. Такая ситуация только с циркуляркой. С другими станками стружкоотсос не отключается.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, что заметил, как установил фильтр...Заходишь в мастерскую и чувствуешь, что что то изменилось. Это не самовнушение, но как то чище стало что ли. Нет, пыль лежит, опилки тоже, но как то воздух стал прозрачным. Как будто очки протер. :)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От циркулярки у меня только фонарь на улице выключался, а потом включался. Но, заметил, что это происходило только летом, когда напряжение 240 и выше. При пониженном, все нормально. За зиму ни разу не отключился. Уж не знаю, что там Корвет ставит на циркулярки..:)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У фрезера плавный пуск есть.
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Схлопнуть - не схлопнет, а вот всосать слегка может, если забьется. Проэкспериментируй. Если на заглушеном входе (фанера вместо фильтра) центр стенки просядет на 5-10 мм, то на этом эффекте можно организовать индикатор засорения фильтра :)
    А этот-то с чего? Скорость потока не столь велика, да и лопастей на крыльчатке много. Откуда низкочастотным колебаниям взяться? ИМХО.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так не всегда скорость виновата. Автоколебания могут возникнуть по многим причинам. Войдет в резонанс короб от колебаний двигателя плюс поток и не разрушится конечно, но будет эта конструкция вся дребезжать и стенками хлопать...:)
  14. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    У мну так же. Включаю синхронно стружкоотсос 1300 + корвет 13м 1900 -свет чуть мигнет и ...все нормально, крутится, работает:)]:aga:
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Только что звонил на фабрику, которая производит и реализует рукава для наших дел. Поговорили с менеджером. Самые подходящие и рекомендуемые рукава для столярной мастерской - полиолефиновые. До - 60°С они остаются гибкими (мягкими).
    Вот наши диаметры, которые имеются у них
    Ø25mm; Ø32mm; Ø40mm; Ø50mm; Ø60mm; (63mm); Ø65mm; Ø70mm; Ø75mm; Ø80mm; Ø90mm; Ø100mm (102mm); Ø110mm;
    Есть диаметры до 1000 мм.
    У них же есть переходники, нипеля. Есть специальные хомуты для соединения спиральных шлангов. В принципе, там ничего сложного, просто хомут разрезан и сделана ступенька на длину волны. 574_big.jpg 686_big.jpg 864_big.png
    Шиберов у них пока не нашёл.
