1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. panteroved
    panteroved
    panteroved
    Н.Новгород
    Себе сделал переходник из двух "полторашек". Сначала обрезал одну и об жал феном, а на нее вторую натянул для крепости.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фото в студию! :)
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Кстати, я совсем забыл. 8 лет назад я делал так же переходник с дренажной трубки, по моему 60 мм. на садовый пылесос. Сейчас фото найду.
    Вот, нашёл. То что я формирую феном это переходная муфта для соединения дренажных гофрированных труб. На фото как раз видна такая муфта и труба.
    Диаметр менял разогревом и натягиванием мягкой пластмассы на бутылку подходящего диаметра. P1180265.JPG P1180275.JPG P1180277.JPG P1180280.JPG
    А вот так, кстати, можно заменить синюю изоленту местами. Хотя синюю изоленту не заменить полностью.
    На фото я соединяю 20-ю трубу ПНД обрезками 25-о трубы ПНД. У меня была задача протянуть 80 м. кабеля от дома к колодцу, в земле. В целиковую, 80-ти метровую трубу 20 мм. в диаметре не смог протянуть кабель. Поэтому нарезал на куски по 15 м. и протянул. А чтобы соединить нарезанные участки между собой, взял трубу 25 мм., в неё плотно входит 20-я. А чтобы как то сделать герметичность, на места перехлёстов труб одел куски термоусадки и нагрел. Получилось очень плотно и почти герметично. Кстати, термоусадка есть любых диаметров. P1160642.JPG P1160649.JPG P1160647.JPG P1160650.JPG
    Вот, поделился своими лайфхаками;)
  4. panteroved
    panteroved
    panteroved
    Н.Новгород
    Вот такой переходник, на скорую руку. WP_20180405_17_52_06_Pro.jpg Сделан из вот такой тары в два слоя WP_20180405_18_48_41_Pro.jpg была она 2-х литровая. Белая часть, это соединитель воздуховодов диаметром 100 мм.
  5. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Андрей, с вашего позволения покажу чё получил :) и как получается.
    Просто переключатель все с стружкоотсоса на улитку.
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Стружку стирать будете) :aga:
  7. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Дал вторую жизнь убитой стиралке.
    Снял живой движок и дверке место нашлось :)
    Через стекло удобно контролировать наполнение мешка.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так тема для этого и создана, чтобы всё тут показывать;) Она не моя личная, она общественная. Просто у темы должен быть застрельщик. Вот я им и оказался:hello:;)
    Отличная идея:super:
  9. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Забавно на 51 секунде чувак использует Свенсона (угольник)... :)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если почитать тему каркасопоклонников, то им и герметик и клей размазывают. :)Бедный Свенсон. :)Зачем придумывал...
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Вот и я о том же... Бедный...
  13. Legendad
    Legendad
    Legendad
    У меня тоже макитовский рейсмус.
    Был на прошлой неделе в Калпе, подбирал необходимые мне переходники под разный инструмент.
    Для рейсмуса 2012NB взял переходник 100/94 - 75/69. Он получается в стык с выходным отверстием от рейсмуса. Замотал серым скотчем. Все держится хорошо.
    Даже видео снял небольшое.
    https://yadi.sk/i/jLvOfVT-3ULk8w
    Цена вопроса около 120 руб.
    Также состыковал переходник для фрезерного упора.
    По вашему совету взял полиолефиновый шланг.
    Все ок. Спасибо.
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @NeYa, Спасибо за видео... Просмотрел еще раз одно из них, заприметил нечто... Неужели реально у парня тиски из дерева?... Или мне так кажется? или покрашено так?
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Реально. Есть проекты этих тисков на Pinterese.
