1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Ося, 12.02.16.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Почему нет?
    Если при работе воздухоочистителя эта рамка сама притягивается, то необходимо просто удержание в выключенном состоянии. Два небольших крючка справятся с этой проблемой запросто.
    А вообще, вариант Валеры с магнитами, очень хорошо решает этот вопрос.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    2 крючка на рамке и 2 крючка на корпусе. А стянуть их резинкой для денег:)]
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нужно ещё придумать крепление к потолку. И чтобы красиво было. Но зазор между потолком и корпусом не должен быть менее 5 мм., т. к. толщина рамки 4 мм. Но и большой зазор тоже не нужен, т. к. потолок у меня на 2800, а рамка имеет размер 310 мм. Получается, что до установки 2490 мм. будет.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Разве это мало? У меня 2200 остается, абсолютно не напрягает.
  5. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
    С магнитами и видно ничего не будет, все будет очень красиво.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вот вы развели тут проблему на пустом месте. Было же в теме видео где фильтры просто вставляются с боку. Сделаны направляющие и фильтры просто вставляются без лишних извращений. Дешево, удобно и практично.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это будет ещё то извращение. Если наружный фильтр можно попытаться вставить ровно, то внутренний фильтр, который карманный, практически не вижу варианта вставить сбоку. Там карманы выполнены из жёсткой ткани, похожей на тонкий войлок. Вот, смотри.
    Это фильтр практически в свёрнутом положении, только я отогнул центральный карман, чтобы снять размер его IMG_5308.JPG , а это он практически в собранном состоянии IMG_5310.JPG
    Как такую холобуду задвинуть сбоку, потом рамку этого фильтра прижать к уплотнению, чтобы обеспечить хоть какое то уплотнение?
    Так что тут не всё так однозначно.
    И не выдумываю я проблем. Их просто нет. Фильтры по одному, сначала внутренний. потом наружный, вставляются спереди и прижимаются к рамке, на которой наклеен оконно-дверной уплотнитель. А степень прижима рамок фильтров к уплотнителю обеспечивает наружная рамка, которую просто нужно надеть на корпус, чуть на неё надавить и закрепить. Вот насчёт этого закрепления и идёт речь. Хотя всё чрезвычайно просто.
    Вот 3 стадии установки фильтров
    Надел рамку IMG_5915.JPG Всё. Где тут извращение? :faq:
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Может быть даже не нужно, чтобы не было видно. А может наоборот, сделать так, чтобы снаружи были красивые защёлки. Сделать более брутально;)
  9. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Насчёт бокового монтажа карманных фильтров. Вы не поверите, но именно так они и монтируются. :)
    Сам занимаюсь производством и в том числе корпусов для карманных фильтров различной глубины сделал очень много. Сбоку на защёлках монтируется крышка, под ней проём, по ширине в половину глубины фильтра, внутри корпуса монтируется П-образная направляющая с уплотнителем. Voila!
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ни сколько не спорю. Но это проще, чем у меня?
  11. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Для меня - да. :) Такой фильтр (корпус) делается очень быстро. Но у нас производство, а если бы делал в домашнегаражных условиях, то тоже бы думал. Наверное как у вас проще будет.
  12. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Шнур-герметик Тiteseal 4,5ммх1,33м.
    Андрей (Ося), вдруг пригодиться, написано многоразовая.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Интересный шнур.
    А чем не устраивает уплотнитель для окон и дверей? У меня его есть, метров 100. ;) Принцип в прижиме фильтров будет как присоска. Включил вентиляторы и фильтры присосались к уплотнителю при помощи разряжения.
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А когда пробный запуск будет?
    Интересно как оно себя покажет...Не будет ли слишком шумно?
    А так хорошая вещь получается... В дополнение к новому пылесосу (тьфу-тьфу) ;)
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Будет. Обещаю. Я вчера приехал из Питера, менял детям унитаз на подвесной. А сегодня и ещё пару дней, у меня смена по 12 часов. Поэтому 30, 1 и 2 я свободен как птица. Может быть, если погода позволит, 1-го и испытаю. На столе пока, т. к. ещё не придумал подвесы.
    А шумность у установки будет ниже, чем у фирменной. Это же кухонная вытяжка, там всего 48 Дб., при том, что у Джета AFS-1000 В - 62-68 Дб. а Дб считаются не как у всех. Если уровень шума в 45 Дб. равен обычному разговору, то уровень в 65 Дб. ровно в 2 раза громче - уровень громкого разговора. Но кто в мастерской считает эти Дб? :)]
    А про новый пылесос поговорим после 15 мая. ;)
